EPS op ATX 2.0 mobo
  • Chatslet
  • Laatst online: 08:11
Werkt een EPS voeding ook op een moederbord met een ATX 2.0 aansluiting? EPS heeft in iedergeval de zelfde aansluiting. De EPS voeding die ik hier heb liggen is een redundant powersuply 2x550 watt uit een Toshiba Magnia 3030 server (2x Pentium 3 550). Nu kan ik me herinneren dat ATX 2.0 een afgeleide was van EPS maar nu weet ik dus niet of ATX 2.0 dus gewoon een budget versie is van EPS met voltage waarden die iets meer af mogen wijken of dat er echt hele andere voltages door die pinnetjes gejaagt worden. Iemand een idee?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
volgens de EPS Specs en het PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts topic, zijn de voltages hetzelfde, dus zou moeten werken.
  • Chatslet
Das een mooi PDFje :) er staat ook in beschreven hoe je de fans in de voeding aan kunt sturen door een spanning van 0 - 12 volt door een bepaald pinnetje te sturen kun je de fan van helemaal uit tot op volle snelheid laten werken. Das mooi, die gaat dus in me nieuwe Athlon 64 servertje met uiteraard de voeding ook op de fan controller :D
