ftp server 2 routers
Ik ben bezig met een ftp server op te bouwen maar het wil niet echt lukken. Ik gebruik bulletproof ftp server.
Ik heb twee routers. Eentje beneden met ingebouwde modem waar maar 1 kabel op aangesloten is. En eentje boven waar twee computers op aangesloten zijn.
Ik heb de server op poort 1080 staan en heb deze poort geforward in beide routers.
In de ene heb ik hem naar die andere router verwezen en in die router heb ik hem naar de juiste computer verwezen. Nu krijg ik deze fout als ik mij aanmeld:
10-6-2006 9:13:14 - FTP Server On-line : IP(s) 10.0.0.100, on port 1080
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > connected to ip : 10.0.0.100
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > sending welcome message.
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > 220 BulletProof FTP Server ready ...
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > USER anonymous
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > 331 Password required for anonymous.
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > PASS ********
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > 530 Login or Password incorrect.
(000001) 10-6-2006 9:13:30 - (not logged in) (**********) > disconnected.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > connected to ip : 10.0.0.100
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > sending welcome message.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > 220 BulletProof FTP Server ready ...
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > USER peter
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > 331 Password required for peter.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > PASS ********
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > logged in.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 230 User Peter logged in.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > OPTS utf8 on
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 500 Unknown command.
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > PWD
(000002) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 257 "/" is current directory.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > connected to ip : 10.0.0.100
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > sending welcome message.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > 220 BulletProof FTP Server ready ...
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > USER peter
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > 331 Password required for peter.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - (not logged in) (**********) > PASS ********
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > logged in.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 230 User Peter logged in.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > OPTS utf8 on
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 500 Unknown command.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > PWD
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 257 "/" is current directory.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > TYPE A
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 200 Type set to A.
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > PASV
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 227 Entering Passive Mode (10,0,0,100,48,10)
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > 530 PASV command only accepts connection from client IP address (**********!=error).
(000003) 10-6-2006 9:13:33 - Peter (**********) > LIST
Intern kan ik er wel op.
Wie weet wat ik verkeerd doe?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 09:19 ]
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
Ja, je moet op de eerste router de routerfunctie uitzetten. Dus in je modem als het ware. Twee keer nat achterelkaar zorgt geheid voor problemen.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
Hoe zet je die routerfunctie uit dan?
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 09:42:
Voordat we daar een antwoord op kunnen geven hebben we wat meer gegevens nodig over je apparaten, de glazen bol heeft een technische storing op dit moment.
Wat je zou kunnen doen is een default server aanmaken en alle poorten doormappen naar je andere router maar beter is het om je modem in een modus te zetten waarbij deze maar een ip-adres uitgeeft en dat ip adres vervolgens te laten ontvangen door je andere router welke interne dhcp adressen uitgeeft.
Dit is heel goed zelf te vinden, met de juiste termen.
  • Dhcp Spoof
  • Bridge Mode
  • Default Server
Succes!
alternativ
Ik heb nu geprobeerd in de modem bij WAN setting bij mode bridge te doen i.p.v van routing.
Toen ik dat deed kon ik niet meer op internet en kon ik ook niet meer bij de modem komen.
Door de router er tussenweg te halen kon ik hem weer berijken en weer terug op routing zetten.
Ik snap het niet helemaal
Mijn apperaat gegevens zijn:
modem: zyxell Prestige 2602H-61
router: U.S robotics 8003
Wat doe ik verkeerd?
Stel op je zyxell in dat het IP van je U.S. in de DMZ zit :)
  • MoiZie
  • Laatst online: 07:26
Ben je niet gewoon vergeten om een port range door te sturen? je moet niet alleen 1 port voor connects forwarden, maar een hele range van, zeg, 10 ports. Dit ivm passive transfer door je 2 routers heen. Bij bpftp kan je dat mooi instellen bij --> setup, multi ip settings, passive mode. Onderin vul je dan een range van ports in die je ook forward door de 2 routers, het is onzin dat 2 nat's problemen geven, ik draai bij meerdere adressen door 2 nats heen en heb nog nooit problemen gevonden :).
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Ik ben het met moizie hierboven me eens, maar er is nog een instelling meer die je moet doen. Je moet in je ftp configuratie het externe ip adres van je verbinding ergens invullen. Zodat clients weten op welk ip adres ze moeten connecten (in Passive mode).
If I can't fix it, it ain't broken.
  • MoiZie
En ik ben het ook met jouw opmerking eens, maar vul even een plaatje aan voor de duidelijkheid :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/moizie/pasvinst.jpg
De dynamic / static ip settings is waar het om gaat hier, waarschijnlijk kan je gewoon static ip gebruiken, maar dat hangt er natuurlijk vanaf of je ip verandert :P
[ Voor 36% gewijzigd door MoiZie op 10-06-2006 11:35 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Zet is passive mode uit van buitenaf? Bij mij hielp het, intern konden ze wel connecten maar extern niet toen passive mode aanstond.
Goedkoop bellen via VoIP
Ik heb nu een range of ports geopend. Maar in mijn zyxel zit ook nog is een firewall waar je poorten in open kan zetten.
Ik heb zij bij NAT geforward maar moet ik ze in de firewall ook nog x forwarden?
  • MoiZie
Probeer het eerst zonder, en dan met, dan heb je je antwoord :P Dat kon je wel even proberen he..
  • TheWickedD
  • Laatst online: 02-04-2024
Hmm, ik heb precies dezelfde opstelling (kan er nu niet bij helaas, zit in HK) en bij werk het na veel gekloot wel. Ik zie dat je naar een IP adres in de 10.xxx range probeert te connecten. Vul in je FTP client eens je externe (dus ISP) adress in? En kijk dan hoe ver je het netwerk inkomt (stuit je op de eerst of de tweede router?) Ik heb het gevoel dat je ze nu bypassed en het probleem helemaal niet in de routers zit.
zonder had ik geprobeerd wou niet.
als ik bij firewall wil forwarden moet ik tog WAN to LAN nemen?
Ik heb het in de firewall nu geforward en ik krijg die "PASV command only accepts connection from client IP address (**********!=error)." error niet meer.
Alleen hij wil de mappen niet binnenhalen. Hij geeft een connectie timeout. Ik heb het gevoel dat iets de tranfer blokkeerd.
  • MoiZie
Zet eens list-l aan in je ftp client.
TheWickedD, je kan nooit zelf je eigen externe ip invullen, dan krijg je timeouts :P.
waar kan ik dat list-l vinden en wat houdt dat in.
  • MoiZie
Zoek even in de handleiding van je ftpclient :P Als je flashfxp gebruikt, kan je in het verbinding menu bij submenu options voor 'use STAT -l to list directory' kiezen.
Ik zag het volgende op internet:
http://www.zyxel.nl/support/z111.html#ftp
Er staat dat je met deze router niet passive kan connecten.
Hoe kan je dan via internet explorer active connecten?
  • MoiZie
En waar zie je dat staan? Er staat dat de meeste zyxel routers geen porten kunnen forwarden, maar dat heb jij toch al gedaan :? Wat is dan het probleem? :P Of werkt het nog steeds niet?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
Alle Zyxel routers die ik ken kunnen poorten forwarden. Sommige oudere typen niet meer dan 10 poorten.
Router achter router mag ook het probleem niet zijn, als je alles statisch heb ingesteld. Hang je FTP server eens rechtstreeks aan je 1e modem/router, zorg dat ie werkt en pruts dan die tweede ertussen.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
