nieuw pc krijg geen beeld
  • 305 views sinds 30-01-2008
Heb net het volgende aangeschaft
atlhon x2 xp 3800 939
asus A8N-E mobo 939
7600 gt xxx pci-e
1024 kingston hyper x
seagate 160 gig s-ata
450 w sharkoon
Heb alles goed aangesloten denk ik, maa krijg geen beeld hij gaat wel gewoon aan
Wat kan het zijn ?
zit je kaart goed in zijn slot?
al eens remote geprobeerd te viewen?
bv mbv DameWare?
  • Invisible_man
  • Laatst online: 17-10 09:52
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 22:42:
bv mbv DameWare?
Er van uitgaande dat windows er al opstaat is dat een goed idee.
In het andere geval, geeft hij wel opstart "piepjes", en zo ja, wat?
[ Voor 5% gewijzigd door Invisible_man op 09-06-2006 22:44 ]
wat voor piepjes hoor je?
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik zeg maar een ding: 12 V stekker........
Powered By C8H10N4O2
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
heb je denk je goed aangesloten...
kijk dan nog maar eens goed, heb je die 4 pins power stekker er wel in ? die wordt nog wel eens vergeten :)
dat is dus die 12V stekker :)
[ Voor 11% gewijzigd door Moning2 op 09-06-2006 22:49 ]
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Wat een topicstart...
Maargoed:
1.) Alle stroomstekkers aangesloten op mobo en videokaart?
2.) Wat zegt het moederbord? Biepjes / ledjes die ergens op duiden?
3.) Alles zorgvuldig geinstalleerd? Afstandsbusjes gebruikt, antistatisch gewerkt?
atlhon x2 xp 3800
Die bestaat niet.
[ Voor 10% gewijzigd door frankknopers op 09-06-2006 22:49 ]
Goud is geen geld
hmm hoor ook geen peipjes zelf niet als ik geheugen eruit haal
wat is remote viewen ?
btw zie nergens waar ik me voeding op me vid kaart moet aansluiten aan te buiten kant zie je wel zon sluefje zitten maar dat is die volgens mij niet die voeding
en watbedoel met je die 12v stekker
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 22:56:
Oei, en je hebt hem zeker weten zelf in elkaar gezet?
Anders zou ik alles nog maar eens opnieuw erin zetten/ nakijken!
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Hmm, Ik heb een 7600 GT van MSI. Maar ik heb ook geen power connector.
En ja, hij werkt wel:P
geen piepjes, als je geen ram hebt.. hmm gaat het dan wel goed met je mobo? Afstandhoudertjes of andere kortsluiting ergens?
krijg helemaal niks
heb it helemaal los gemaakt en alleen de vid, pro, en geheugen laten zitten, maar nog krijg ik niks te zien
ohjah stekkertjes heb ik wel goed aangesloten
  • SteelPan
  • Laatst online: 17-10 07:36
offtopic,
Ik raad je aan een fatsoenlijke openings post te maken als je hulp op prijs stelt.
Nu gaan we raden naar wat er mis kan zijn en dat schiet niet op.
ontopic,
Wat bedoel je met hij gaat wel aan?
Draaien er fans of gaat alleen je voeding draaien?
Zie je ook knipperende lampjes bij het opstarten?
Hoor je eventueel biep geluiden?
Heb je het moederbord boekje al eens doorgelezen?
Is dit je eerste computer die jezelf in elkaar zet?
Zijn ALLE kabeltjes correct aangesloten volgens de handleiding?[controleren kan geen kwaad]
Als je zeker weet dat alles correct is aangesloten,laat dan alleen de HD,een reepje geheugen en de videokaart aangesloten zitten.
Wat gebeurt er dan?
De bedoeling is dat je eerst zelf gaat kijken wat er mis kan zijn en als je er echt niet uitkomt kan je hier je probleem bespreken,maar verstrek wel de nodige info,zodat we daadwerkelijk iets van de situatie kunnen zeggen.
weet je zeker dat je een speaker in je kast hebt zitten? als je het geheugen o.i.d. eraf haalt is er óf geen speaker aangesloten óf het moederbord is waarschijnlijk kapot. Als je geen speaker in je kast hebt zitten (k heb geen idee wat voor een kast je hebt) "vergeet" je meestal een speakertje aan te sluiten (is het dus vrij logisch dat je geen bliepjes krijgt) :)
ik was terug gegaan naar de winkel
waar ze het teste het vreemde was wel, dat toen een ander e processor erin deden hij het wel deed en ook toen ze daarna mijn x-2 erin deden deed it gewoon.
En toen ik thuis kwam deed it ook maar even. maar een tijdje toen ik het weer helemaal in elkaar ging zetten deed het weer niet meer.
Alle fans gaan gewoon aan maar hij boot niet en krijg geen beeld
Heb natuurlijk gewoon al alles eraf gehaald watniet noodzakelijk is. alleen mobo,cpu en vid en geheugen.
Denk dat toch het moederbord de x2 niet volledig ondersteunt wordt en ga het mobo waarschijnlijk ruilen voor ander
opvallend was ook dat de cooler voor de mob chip wel erg heet werd
btw
ik heb wel eens eerder een computer in elkaar gezet ( je hoeft daarvoor geen raket geleerde te zijn :9)
Ook heb ik er nog andere jongen naar laten kijken die erg veel van pc afweet maar hij zag ook niet , hij d8 ook waarschijnlijk dat het mobo de cpu niet ondersteunt.
Hij verklaart dat ie het wel deed met een andere cpu en daarna wel op de x2 dat het komt ie dan tijdelijk z'n gegevens overneemt dus dat ie het daarom toen wel deed
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 20:13 ]
