Extra accespoint maken
  • 107 views sinds 30-01-2008
Wij hebben hier een Tele2 verbinding, met het bijbehoorende Davolink(zoiets) modem/router gebeuren. Maar nu willen we een extra acces point hebben waardoor we de volgende situatie krijgen:
Davolink --> UTP kabel --> Sweex Router --> Wifi
k heb al vele instelling geprobeert maar krijg het niet voor elkaar, dus bij deze de vraag: is het uberhaupt mogelijk en zo ja, hoe dan.
  • CyBeR
CyBeR
tuurlijk. Ik neem aan dat die Davolink een wireless-enabled router is, en die sweex idem.
Plep dan dat UTP-kabetje in een van de LAN-poorten van beide apparaten, stel je SSID's (netwerknaam) op beide AP's hetzelfde in en zet ze op verschillende kanalen (zo ver mogelijk uit elkaar). Zet op die Sweex ook de DHCP server uit.
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 09-06-2006 16:18 ]
  • m33p
  • Laatst online: 30-10 09:04
Of stel één AP int als wireless repeater ;) dan moet ie wel in het bereik staan van de andere AP
  • Wirehead
  • Laatst online: 17:29
m33p schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:19:
Opteer toch maar voor de oplossing van Cyber. Verschillende kanalen = meer bandbreedte, en door de verschillende kanalen maak je effectief gebruik van roaming.
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
Op die Sweex valt er niets in te stellen als repeater.
Maar, we krijgen het nog niet voor elkaar. De UTP kabel gaat gewoon via de lan-poorten van beiden routers. Via een kabel zijn ze ook gewoon beiden te benaderen. Via wireless van de davolink ook. Maar als we op de sweex geconnect zijn kunnen we niets. Op de hoofdpagina zegt hij "default gateway not found". Die staat op 192.168.1.1 (adres van de davolink), moet die op het adres van de isp? Nee toch? Mjn laptop is met draad in een switch verbonden met inet met dat als default gateway.
Het probleem is dus dat de sweex draadloze signalen niet kan door routen naar het davolink ding. Draadverbindingen zijn geen probleem.
DHCP hadden we al uit staan.
Dit is echt de eerste keer dat we ergens niet uitkomen :'(
  • Wirehead
Die sweex router in een ander subnet steken, als je hem niet kunt bridgen.
Dus als die Davolink ofzo 192.168.1.1 intern is, neem dan als WAN-ip voor die sweex, iets in dezelfde range (zijnde 192.168.1.100 ofzo). Voor de Wireless-kant van die sweex, zet die in een ander subnet (zijnde 192.168.2.xxx).
Normaal zal je dan geen problemen ondervinden.
Evil_Homer schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 17:20:
wireless bridgen kan op de sweex, maar hoe dat werkt...
Maar ik kan geen aparte ip's instellen voor wireless en normaal? Anyways, moet ik WAN-ip op de sweex instellen op iets anders? De sweex is iig 192.168.1.254, maar hij moet toch 192.168.1.1 zien als gateway dan?
schop
  • wildow
  • Laatst online: 02-11-2025
Is die sweex het wireless of zit er een wifi ding achter je sweex?
Ik ga er vanuit dat sweex het wireless gebeuren is. Wat moet je doen: Je moet op die sweex de dhcp uitzetten, zodat het eerste apparaat de ip's uitdeelt. Er moet ergens een instelling zijn dat je de sweex in AP(accesspoint mode laat draaien).
Dus dhcp door eerste apparaat en sweex als AP inschakelen.
succes
Netheid is voor de dommen........ een genie beheerst de chaos
DHCP hadden we natuurlijk al uitstaan. Maar het is gelukt: fabrieksinstellingen teruggezet en het werkte :+.
Nu gaan we op zoek naar een betere, want die sweex is echt KUT (understatement).
