Windows bevriest door SATA
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe SATA schijf gekocht. Ik plaats 'em vol enthausiasme in mijn pc, zet aan: bij het boot scherm van windows XP, bevriest het scherm (dat scherm met het windows logo en het laadbalkje).
Gekeken, de contactpunten zijn gewoon schoon. Ik heb de schijf op de SATA 1 aangesloten.
Er kan natuurlijk ook schuld zijn aan de verkoper. Ik heb namelijk SATA1, geen SATA2 op mijn moederbord. Volgende de beste man zou dat prima werken, alleen dan op de snelheid van SATA1.
Schijfnaam: Maxtor DiamondMax 10
Model: 6V160E0
Capaciteit: 160 GB.
Voor de rest zitten er in mijn PC nog 2 andere IDE HDD's, een DVD brandert.
Videokaart: Ati Radeon 9600 256 Mb
Moederbord: Asus A7V600
CPU: AMD Athlon XP 3000+
Iemand enig idee?
  • remy007
  • Laatst online: 14:53
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:46:
Er kan natuurlijk ook schuld zijn aan de verkoper. Ik heb namelijk SATA1, geen SATA2 op mijn moederbord. Volgende de beste man zou dat prima werken, alleen dan op de snelheid van SATA2.
Ik denk dat SATA2, SATA1 moet zijn...
Dit zou tevens niets uit moeten maken, de HDD's zijn backward compatible.
SATA2 en SATA1 schijven kunnen op beide controllers draaien, zij het wel, dat SATA1 op een SATA2 controller, gewoon in SATA1 mode draait, en omgekeert SATA2 op SATA1 controller, gewoon op SATA1 draait.
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • Tr4xt0rm
  • Laatst online: 22-09-2025
Tr4xt0rm
Subtitle
domme vraag maar staan je jumpers goed
ik weet niet of dat op een sata zit
heb je in je bios gekeken of tie niet op first boot device zit
  • loewie1984
Dit zinnetje volg ik niet helemaal.. als je een sata1 moederbord heb kan je een sata2 schijf wel vergeten. Dat werkt volgens mij helemaal niet.
Dus dat zou ik wel even met zekerheid nagaan dat het geen sata2 schijf betreft.
discogs
  • Gonadan
  • Laatst online: 17:00
Gonadan
Probeer hem eens aan te sluiten na het opstarten?
Hoogstwaarschijnlijk doet hij dat wel.
En ik zal even je chipset googlen dan weet ik misschien al waar het aan ligt ;)
@Loewie
Dat is onzin, sata 300 interfaces zijn backwards compatible
[ Voor 18% gewijzigd door Gonadan op 09-06-2006 15:51 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
remy007 schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:49:
Geëdit, bedankt. Maar het ligt dus niet aan de verkoper :Y)
nForce 3 of 4 moederbord?
Athlon xp op een nForce4 chipset... zal pootjes plooien worden bij het plaatsen van de cpu :+
Asus A7V600 is KT600 chipset (en socket A)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2006 22:09 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Op je Maxtor schijf zit aan de kant waar ook de connectors zitten een klein jumpertje. Kleiner dan een standard master/slave jumper.
Als je die verplaatst kan je hem op SATA 1 mode zetten. Op het etiket bovenop de schijf staat hoe de jumper moet staan.
Waarschijnlijk werkt het dan wel.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 19-10 12:43
freezed je computer geleidelijk? Dus je kan nog wel iets maar steeds minder tot de hele boel vast loopt? en je hebt toevallig een silicon image 3114 controller op je moederbord?
Dan moet je in je device manager je computer driver wijzigen in:
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
En daarna in je bios APIC mode uitschakelen.
(niet andersom doen want dan laad windows niet meer)
[ Voor 39% gewijzigd door MonkeySandwich op 09-06-2006 22:14 ]
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Waaschijnlijk moet je gewoon geduld hebben, heb ik ook wel eens gehad.Het laadbalkje staat plotseling stil, het lijkt of hij vastgelopen is, maar als je lang tot heel lang (30+minuten) wacht, gaat hij plotseling verder en start windows alsnog op.Daarna schijf partitioneren, formatteren, opnieuw opstarten en dan start hij normaal gesproken gewonn direct goed op :)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
Mythrill schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 22:10:
Dat valt niet echt te zien, aangezien hij bij het XP bootscreen komt, en het laadbalkje komt nooit te voorschijn. ;(
  • Tanuki
loewie-643- schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:50:
Onzin. SATA2 is backwards compatible met SATA1. Meestal moet je nog een jumper verzetten voor het werkt, dat wel...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Gonadan
Gonadan
Heb je hem nou al een keer aangesloten nadat windows opgestart was?
Bij mij werkt het dan wel.
Al zit ik met het nForce compatibility probleem :(
probeer is een nieuwe bios update?
versie 1008 is de laatste geloof ik
http://php.zdnet.de/treib...Fasus%2F041004%2F1008.zip
of van asus zelf:
http://dlsvr03.asus.com/p...kt600/a7v600/A7v61008.zip
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2006 12:47 ]
Ga ik proberen, thanks
staat toevallig in je bios in het bootmenu bij optie 4 aan?
other boot device : scsi boot device
( dan wil hij namelijk van sata booten)
op disabled zetten indien je van ide boot.
wil je de sata drive als systeem hd dan gebruiken:
0) verwijder de stroom en aansluitdraden van de ide drives.
DUS alleen de sata drive is nog actief!!
1) verwijder alle partities met fdisk vanaf een dos diskette (win98 setup disk)
Kijk of er geen nu geen hidden files meer op de nieuwe hd staan.
Alles verwijderen dus!
2) Reset de pc en doe de windows xp cd erin en formateer als ntfs.
3) installeer windows xp
4) zodra gereed koppel je de ide drives eraan en worden de ide-drives gezien als nieuwe stations.
That's all!
mocht je schijf niet de volledige aantal bytes aanwijzen probeer dan met maxblast dit te fixen!
Probleempje... toen ik de tip van iemand hier wilde volgen door mijn BIOS te flashen, vergat ik iets. }:O
Ik heb geen floppy disk, hoe dan mijn BIOS te flashen? :X
  • Luuk1983
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 11:44:
USB stick?
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
hallo
Sorry moest ff checken of mn password en naam klopte.
Heb je wel tijdens je installatie, op F2 o.i.d. gedrukt om "niet windows scsi of sata drivers" te installeren?
Uit je opmerking dat je geen diskdrive hebt, geloof ik dat je dit niet gedaan hebt aangezien die drivers tijden de installatie van windows vanaf diskdrive geladen worden.
Heb je de sata schijf naast je bootable ide harddisk gezet, dan moet je ff checken of sata wel enabled hebt in de bios en de optie raid ook enabled hebt.
Als je tijdens je bootup op F8 drukt (meen ik) kom je ook in een raid/sata bios menu waar je je sata/raid schijven kunt configureren.
Chipsetdrivers updaten helpt ook vaak en je raid/sata drivers updaten ook, deed bij mij wonderen.
Hoop dat je er iets aan hebt, good luck
  • mad-dog
  • Laatst online: 13:14
Het is algemeen bekend dat een VIA VT8237 southbridge niet tot slecht omgaat met SATA 2 HD's, een jumper plaatsen op de HD zodat deze in SATA 1 mode draait moet dit probleem oplossen.
je kan je bios flashen door een tooltje van asus zelf te downloaden.
als je deze tool gedownload hebt zal hij zelf de laatste bios update halen
http://www.station-driver...sus/asusupdate%206.09.exe
de vorige opmerking van mad-dog is trouwens waar !
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2006 19:40 ]
