Pc schakelt uit na verhogen van fsb
  • Lanoxious
  • Laatst online: 08-02 04:29
Mijn pc valt constant uit, dit is al een tijdje aan de gang
Wanneer ik mijn fsb van 133 naar 166 verhoog (amd 2200 naar 2800) valt mijn pc uit precies wanneer hij windows laadt. Dus tijdens het opstarten en het windows logo dient te verschijnen.
Zelfs wanneer ik een scherm krijg van veilige modus of normaal en hij aftelt, is precies bij 0 .. bam pc uit.
Wanneer ik fsb op 133 laat staan, werkt m'n pc perfect.
-Voeding is een nieuwe 420 W
-amd 2800+
-moederbord is okay, geen lekkende condensatoren.
-geheugen is ook okay, verschillende kaartjes geprobeerd en andere merken.
-ATI Radeon X1600 pro
-verder een aantal fans in mn pc, en 3x een hd.
temp: Case 39 gr, CPU 57
Hout -> Steenkool -> Olie -> Kernenergie ->-> Duurzame Energie !
  • Termi
  • Laatst online: 26-09 14:58
Welk moederboard :?
Verhouding van FSB : PCI kan een oorzaak zijn.
  • Tr4xt0rm
  • Laatst online: 22-09-2025
Tr4xt0rm
Subtitle
kan je geheugen dit wel aan
dus...
of ander sneller geheugen of terug klokken
[ Voor 48% gewijzigd door Tr4xt0rm op 09-06-2006 15:47 ]
  • Lanoxious
Termi schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:45:
Welk moederboard :?
het is een MSI KT6 Delta-FISR
geheugen zijn 2x kingston 512mb clock op 333 evenals mijn processor. Dus volgens mij moet dit geen probleem zijn. Bij een ander geheugen eveneens 512, zelfde probleem.
  • doeternietoe
  • Laatst online: 26-09 10:05
Kan je niet door middel van 'overclocken' de FSB eerst eens op 145 zetten oid? Kan je dat eerst eens proberen. Moet je wel de agp/pci-lock aanzetten.
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
doeternietoe schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:55:
Idd, doe het anders in kleinere stapjes. En als je artifacs/uitval/reboots krijgt, kan je misschien niet hoger?
Beetje vreemd topic imo. Als ik m'n FSB verhoog naar 200 start mijn computer ook niet goed op 8)7.
AMD Pentium 4 32+, 2056MB DDR-ROM, 60INCH HD, Logitech Muis, MS-Toeter
  • Lanoxious
NaZ- schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:00:
ik ga het gelijk proberen.
AGP/PCI lock kan ik trouwens niet terugvinden in mijn bios..
  • Blackminister
  • Laatst online: 11-05 18:00
Ik heb net hetzelfde probleem. Ik loop op 166FSB en wil dit op 200FSB zetten.
Geheugen 3 x 512 DDR 3200 (400Mhz)
Moederbord MSI K7 Delta-IISLR (Max DDR 400 = 200FSB)
Processor AMD XP2600+
Ligt dit dan aan m'n geheugen? Als ik op 200 zet, start ie gewoon niet op :(
[ Voor 8% gewijzigd door Blackminister op 09-06-2006 16:11 ]
Hoe meer je weet, des te meer je beseft dat je eigenlijk niets weet
  • Dazzyon
  • Laatst online: 13-10-2024
Het lijkt me ook dat dit komt door het geheugen, tenzij deze moeiteloos @ DDR 415 kunnen draaien met de standaard timings (lijkt me sterk).
Zoals eerder gezegt: kun je de FSB niet in kleinere stapjes verhogen?
Verder is er nog zoiets als een FSB / RAM divider. Hiermee kun je je geheugen langzamer laten lopen dan de FSB, zodat je hiermee geen problemen krijgt.
Ook kun je proberen de timings van je geheugen aan te passen naar hogere waarden, waardoor het geheugen ook makkelijker op een hogere snelheid kan draaien. Of natuurlijk sneller geheugen kopen.
edit: en het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je cpu de snelheid niet aankan. Dat is altijd maar de vraag bij oc'en.
OC FAQ: klik
RAM FAQ: klik
Ok, ik lees nu dat je pc niet @ stock speeds wil draaien. In dat geval kun je mijn verhaal negeren.
Maargoed, nog even voor de duidelijkheid: kan je pc niet op stock speeds draaien of probeer je te oc'en? Dit kwam imo niet duidelijk naar voren in je topic start.
[ Voor 40% gewijzigd door Dazzyon op 09-06-2006 16:40 ]
  • Lanoxious
Wanneer ik in stapjes ga werken,
tot fsb 145 geen problemen. (staat nu op 145)
maar bij 150 valt hij uit tijdens het laden van windows, wel iets later dan bij 166 :|
Geheugen is snel genoeg, kingston DDR3200/400. deze staan nu op 333 ivm mn processor deze is 2800+/333
Van timings enzo heb ik niet veel verstand, wel kan ik alles noteren en hier posten, zodat jullie een beeld kunnen krijgen van mijn timings enzo :)
als je cpu nog steeds op de standaard VCore draait, zet die maar 0.15v omhoog. Dan ga je normaal al een heel stuk verder raken met je CPU. Verder kan je als je geheugen met heatspreaders hebt daarvan het voltage op 2.8 a 2.9V zetten, bij gewoon hou je het op 2.75v
Als je tot 145 geen problemen hebt, start dan eens je pc door tot in windows en controleer daar vb met everest op hoeveel mhz je geheugen loopt (en de timings ook, zet de cas gewoon op 3, daarmee zal je het verste komen wsch)
welke cpu is het trouwens effectief? een athlon 2800+ op 333 fsb?
edit:hm, jouw cpu wilt niet op stock speeds draaien en je probeert niet te overklokken. Zat al beetje vast met een cpu met een fsb van 133 (barton2800+ bestaat daarop) die met mem op 333 werkt, dus een 166 fsb ginder. Einde van de week! _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2006 16:30 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Blackminister schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:05:
volugs mij heeft een standaard 2600+ ook een max fsb van 266 dus 133 x 2. geen wonder dat hij niet opstart op 200
  • Rhannie
  • Laatst online: 14-08 18:09
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Dit is niet echt een probleem, laat staan hetzelfde probleem. Jouw CPU kan op de standaard vCore gewoon niet op 200 MHz FSB draaien. De TS zijn probleem is dat zijn CPU niet eens op stock speeds wil draaien.
StuiTeR schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:21:
Ligt eraan, want er zijn ook 2600+'s met een FSB van 333 MHz.
Lanoxious schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:03:
De PCI- en AGP-locks staan als het goed is standaard gewoon aan bij nForce2 moederborden.
Ik zie net dat het een moederbord met een KT600 chipset is. Hebben deze uberhaupt wel een PCI en AGP-lock?
[ Voor 40% gewijzigd door Rhannie op 09-06-2006 16:56 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • doeternietoe
Al eens een andere cpu geprobeerd(met dezelfde stock-fsb)?
Ik denk dat je gewoon een heel slechte cpu te pakken hebt, waar je wss beter mee kan teruggaan naar de winkel. Om dat zeker te weten moet je dus eigenlijk of een andere cpu in de huidige opstelling testen, of deze cpu op een andere (werkende) opstelling prikken.
  • Thandor
  • Laatst online: 00:08
Thandor
SilverStreak
Mag ik sommige mensen er op wijzen om éérst even zeker zijn van de zaak alvorens te reageren?
Replies die inhoudelijk niets toevoegen of die niet kloppen of wegens te weinig details (dit laatste geldt ook voor de TS) maken een topic enkel rommelig.
Aan Lanoxious, post eens relevante en complete informatie over de specificaties en zet deze in de topic start :o
Daarbij denk ik aan:
• Wat voor voeding ?
• Wat voor 'amd 2800+' ?
• Wat voor moederbord ?
• Wat voor geheugen ?
• Nog bijzondere hardware in de PC, zo ja: Vermeld deze.
Overigens adviseer ik jouw om in deze gevallen de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er even bij te pakken.
Werk deze helemaal door en post eventuele gevonden data die relevant is.
Overigens doe je er verstandig aan om het systeem zo kaal mogelijk te maken. Overbodige hardware kan er uit. (1 DIMM is bv. genoeg om een PC mee te laten draaien)
Verder geldt ook nog altijd: In het BIOS alles op 'auto/default' zetten zal niet altijd werken. Stel de hardware eens handmatig in :)
  • kingmuze
  • Laatst online: 05-11-2025
kingmuze
so don't fear
Ik heb exact het zelfde probleem met de volgende config:
- AMD XP 2000+
- 512 mb geheugen
- MSI K7 233
Wanneer hij een FSB heeft van 100 draaid hij ok. Echter op de default XP2000+ waarde van 133 valt hij uit voor het windows logo. Soms gaat hij verder maar hij hangt altijd binnen 5 minuten. Dit doet hij echter ook onder Linux.
Overigens, deze machine doet het al anderhalf jaar met dezelfde hardware op 133mhz FSB. Ook in de bios is niets veranderd.
Ook heb ik de hele pc leeg gehad. Zal straks de exacte specs van min pc posten.
[ Voor 31% gewijzigd door kingmuze op 09-06-2006 16:57 ]
[gvr]muze[nl] says: fear is the mind killer
  • Ray
Ray
Paddixx schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:26:
ok maar dan zijn er toch geen die op fsb 400 draaien wat die persoon stelt immers2 x 200 = 400
  • Rhannie
Rhannie
StuiTeR schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 21:28:
Alleen de XP3000+ en de XP3200+ hebben 200 (400) MHz FSB versies. De rest van de processoren uit het XP-tijdperk heeft een 166 (333) MHz of 133 (266) MHz FSB.
  • Cheezus
  • Laatst online: 19:49
Cheezus
Luiaard
Ik heb net even wat hardware van nox en mij omgeruild.
Zijn processor doet het perfect in mijn pc op 166Mhz fsb, op een A7N8X bord.
Mijn processor (XP 2600+) doet het echter totaal niet in zijn pc, hij schakelt na 1 sec. al weer uit, ook na bios reset. Er zitten verder geen relevante jumpers op het bord van nox.
Verder hebben we hardware losgekoppeld e.d. maar het lijkt echt puur aan het mobo/processor te liggen.
Ik denk zelf dat de CPU voeding op het moederbord brak is (mijn 2600+ is een oudere revisie die misschien meer stroom trekt?).
Voor de duidelijkheid, we proberen dus niet te overklokken maar de STOCK speed te halen!
Hardware van nox:
"power" 420 watt voeding (ziet er wel degelijk uit, bovendien hebben we de voeding al gewisseld)
Athlon XP 2800+ (met 333 FSB dus)
MSI KT600 delta
Kingston PC-3200 geheugen (ook ander geheugen geprobeerd op verschillende snelheden)
HIS X1600 Pro (AGP)
SB Live
Maxtor diamondmax 9 en 10
Genoeg fans om hitteproblemen uit te sluiten.
Als ik dat zo lees gok ik ook op het moederbord, want jullie hebben zo te horen alles uitgewisseld behalve het moederbord :P
  • Lanoxious
Verwijderd schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 16:58:
Het gaat er wel steeds meer op lijken, dat wordt dus vd week moederbord verwisselen :| (gelukkig heb ik nog een andere A socket liggen).
