[SBS2003] vreemde ping waardes
  • The_Duke
  • Laatst online: 29-10 16:20
Ik heb een vreemd probleem op één van de sbs2003 servers die ik beheer.
Wanneer ik ping naar een extern adres of intern adres, krijg ik hele vreemde ping waardes terug, de ping time is extreem hoog terwijl het pingen super snel gaat.
Hier even een voorbeeldje:
29
30
31
32
33
34
35
C:\Documents and Settings\beheer>ping www.google.nl -t
Pinging www.l.google.com [66.249.93.99] with 32 bytes of data:
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=120ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=122ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51505917ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=35ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=12ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51505946ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=28ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506081ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506281ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=15ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506417ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506485ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506553ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506620ms TTL=247
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=51506726ms TTL=247
Ping statistics for 66.249.93.99:
    Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 51506726ms, Average = 18542300ms
Control-C
In bovenstaand voorbeeld zit er soms nog een normale ping tussen maar het komt ook voor dat er bijna alleen maar vreemde waardes uit rollen in hoog tempo.
de server heeft twee onboard Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet netwerkkaarten die beide het probleem hebben.
Wanneer ik naar de server ping, maakt niet uit of het intern of extern is, gaat het gewoon goed.
De volgende zaken heb ik reeds geprobeert zonder merkbaar resultaat:
- drivers van de netwerkkaarten geupdate
- 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) netwerkkaart geplaatst (zelfde probleem)
- server geupdate
- server reboot gegeven
- adsl modem gereset
- kabels nagekeken/vervangen
- aansluitingen nagekeken
- switch nagekeken, hier kan het niet aan liggen want op werkstations kan ik normaal pingen
- internet afgezocht naar een oplossing
Het probleem doet zich dus alleen voor de de SBS2003 server en ik vermoed dat het toch iets in Windows zelf is wat niet goed staat of werkt maar ik weet niet meer waar ik nou moet zoeken.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • The_Duke
niemand een idee :?
[ Voor 16% gewijzigd door The_Duke op 12-06-2006 14:24 ]
