Pc kapot???
  • 41 views sinds 30-01-2008
ik heb nu al voor de tweede dag dat als ik mijn pc aan doe hij wel aan gaat maar niets doet.
Normaal als ik hem aan doe hoor ik een piepje en verschijnt er op mijn scherm dat hij de hardeschijf vind en de cd/dvd speler vind en dan kom ik in het windows laad scherm. Nu druk ik hem aan en gaat hij ook aan maar er gebeurt niets het scherm blijft leeg geen piep. Pas na honder aan uitgezet te hebben doet hij het.
Wat te doen?
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:49
Gonadan
Ik zou eens een andere voeding proberen.
Heb je er toevallig nog eentje liggen die je aan kan sluiten? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Moning2
  • Laatst online: 25-09 11:35
Je kunt proberen je BIOS te resetten, dan staat alles weer op standaard instellingen, dit doe je zo:
haal het batterijtje uit je moederbord en haal de stroom eraf (knopje op je voeding, anders stekker eruit) en wacht een minuutje of 2, zet dan de stroom er weer op en batterijtje er weer in en zet em aan
editeer :/ :
en nu herinner ik me dat ik dat probleem eens eerder heb gehad op een pc, voeding was inderdaad naar jantje tering, andere voeding erop en de pc werkte weer goed :)
[ Voor 23% gewijzigd door Moning2 op 09-06-2006 13:10 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Specs?
Ik heb ook zoiets met mijn pc. Bij mij ligt het aan mn moederboard, die heeft nogal moeite met een cold boot. Maargoed, dat hoeft bij jou niet persé de oorzaak te zijn. Geef eerst eens wat meer informatie.
En hoe vervang ik de voeding?? moet ik dan een hele nieuwe kast kopen??
  • Thy...
  • Laatst online: 20:21
Nee, je kan gewoon je kast openschroeven, voedingskabels losmaken, voeding losschroeven nieuwe erin zetten, alles weer aanlsuiten en klaar.
  • wouter37
  • Laatst online: 24-09 16:26
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:12:
NEE je hoeft geen nieuwe kast te kopen
- stekker uit stopcontact
- kast open maken
- voeding los koppelen (stekkers)
- voeding losschroeven
- met de kapote voeding naar de winkel gaan laten zien en nieuwe ophalen
- voeding weer inbouwen
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
oke bedankt voor de snelle reacties zal strax eerst eens kijk of bios reset iets doet anders zal ik een nieuwe voeding kopen.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
ging wat fout.. kast openmaken? met schroevendraaier.
Voeding zoeken, is maar 1 apparaat waar alle voedings kabels naar toe gaan.
Voeding eruit, nieuwe voeding erin, alle kabels aansluiten klaar is kees?
- Anders ff op internet zoeken? hoe voeding vervangen, of hoe zet je een kast in elkaar.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • RoD
RoD
wouter37 schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:15:
- kast open maken
... Maar als je zoiets nog nooit eerder gedaan hebt (wat ik vermoed door die vraag) dan kun je het maar beter uit je hoofd laten en je pc naar een reparatiebedrijf brengen oid.
  • wouter37
RoD schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:17:
mischien heb je gelijk maar je moet ergens beginnen :)
anders leer je het nooit
  • RoD
RoD
wouter37 schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:20:
Dat is ook weer waar, het is ook meer een waarschuwing :)
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Het kan overigens ook dat je moederbord naar zijn grootje is.
Kijk eens op het moederbord of je bolle of lekkende condensatoren kunt bespeuren.
Die kunnen namelijk ook dit soort problemen veroorzaken.
specs
Ik zou zeggen je mobo en bijbehorende apparatuur eruit halen los uit de kast de setup langzaam opbouwen en kijken waar het op fout gaat. Waarschijnlijk zit het in je voeding of mobo.
Heb je nog iets bijzonders gedaan met je pc voordat het mis ging?
  • Moning2
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:37:
gezien zijn vragen en reacties neem ik aan dat deze persoon daar niet al te ervaren mee is dus zullen we dat maar niet doen ;)
ik zie meerdere uitleggen voor voeding eruit dus dat moet lukken, belangrijkste is nog altijd, eerst stroom eraf :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:40
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgelezen :?
En misschien heb je, gezien je geringe kennis van hoe PC's in elkaar zitten, ook iets aan Hoe bouw ik een PC? :)
  • Thandor
  • Laatst online: 19:49
Thandor
SilverStreak
Als toevoeging op The_Eagle : Hoe bouw ik een Athlon PC?
Lees inderdaad de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Er is enorm veel uit te sluiten door het te testen a.d.v. die troubleshooter. Als je nadien nog steeds met problemen zit en de search kan jouw geen relevante informatie verschaffen dán kun je een topic openen in het juiste subforum.
Let wel op dat je alvorens het openen van een topic de FAQ van het desbetreffende subforum leest zodat je weet wat er zoal verwacht wordt van jouw en wat er zoal in de topicstart moet staan. (Zoals uitgebreide specificaties)
Afijn, dit staat ook in de OH FAQ - Help mijn PC loopt vast / start niet meer op!. :)
