HD44780 compatible (KS0066U) LCD aansluiten
  • 800 views sinds 30-01-2008
hej..
een tijdje geleden heb ik een LCDtje besteld.. 4*20 HD44780 compatible (KS0066U) en binnen gekregen natuurlijk.
maar nu ben ik opzoek gegaan naar een schema over hoe ik die moet aansluiten.. omdat ik al eerder een HD44780 lcd had aangesloten had ik het zelfde schema gebruikt.. alleen zonder suc6
hij doet het niet dus, heel raar. nu is mijn vraag: maakt het uit dat het een KS006U is die HD33780 cpmpatible is? dit zouw tog gwoon moeten werken
heefd iemand meschien een schemaatje die echt voor de KS0066U is en die het ook echt Doet
groet.
Bram van Deventer
  • Widow
  • Laatst online: 13-10 14:08
kijk of de pinout hetzelfde is, als er datalijnen andersom zitten werkt het niet ;)
[ Voor 150% gewijzigd door Widow op 08-06-2006 19:04 ]
jha ik kan niet achter de pinout van het LCDtje komen...
ik hij werkt tot zo ver dat er 2 lijnen staan.. maar dat doet hij ook als hij niet aan de printetrpoort hangt.. ik heb verschilde programaatjes gebruikt en telkens nix. bij somigde gaan dan de 2 lijnen weg en blijft het helmaal leeg.. maar dat was het dan ook..
heb net een ander LCDschermpje aangesloten die ik al eerder gemaakt had en die ook goed werkte.. en hij werk nogsteets goed, en als ik zo kan zien is de bedrading prescies hetzelfde geslodeert, iets is er dus mis met het niewe schempje. meschien ander pinout maar kan d.m.v google nix over een KS006U vinden
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2006 22:06 ]
  • Ricvdp
  • Laatst online: 29-09 15:09
Ze komen zeker uit de inkoopactie op samenkopen.net? Die had deze controllers als ik het goed heb. Kijk daar even in het forum, daar staan datascheets met pinouts.
Ricvdp schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 07:54:
die link had ik al gevonden hoor :+ .. maar die doet het niet.. :(
  • Ricvdp
Eigenlijk hebben we niet zo heel veel aan je topicstart, wat doet het LCD wel? Alles goed aangesloten? Spanningsbron in orde (voltages, kan genoeg vermogen leveren? etc.
Als je je lcd aansluit op de paralelle poort dan moet er een van de twee regels zwart worden (als er nog geen besturingsprogramma draait). Als dit niet gebeurt zit er in ieder geval al een fout.
ps. Ik vind je vraag een beetje vaag: is je display nou HD33780 of HD44780 compatible?
hmm, leuk eerste bericht:)
  • Ricvdp
HD44780. Dat andere was een typo. Dat weet ik omdat ik weet welk LCD het is.
http://www.lcdstudio.com/forum/
Misschien dat je daar nog wat verder komt.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 18:14:
sorry een typ foutje.. maar het is een HD44780 :)
heb ik bijna alles door gelezen maar kan niet iets vinden dat op mijn probleem lijkt
oke probleem opgelost :)
het lag aan het verkeerd aansluiten van de draadjes EN er zat een kostsluiting tussen 2 draadjes die bijna niet te zien was..
dus hij doet het helmaal goed :P
