Netwerk bridge - sharing niet in orde
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Arator
  • Laatst online: 17:13
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk325514/bob/router%20prob.jpg
bolletjes is wireless
"rechte" lijnen is wired
Ik heb 2 Linksys WRT54GS routers
- router 1 : de beruchte hardware versie 5, met originele linksys firmware 1.50.5
- router 2 : hardware versie 2, met DD-WRT firmware v23 SP1 final
Ik heb mijn 2 routers zo ver gekregen dat ze elkander wireless "zien", en ik heb internet op al mijn computers. Het enige probleem is het sharen van bestanden. Alle computers die aan router 1 hangen, vinden elkaar. Alle computers die aan router 2 hangen, vinden elkaar ook. Dus de laptop is de enige die, wanneer zowel wired en wireless verbonden, alle shared HDD in het netwerk kan vinden. Alle computers zitten in dezelfde werkgroep (allemaal win XP)
Mijn probleem, waar gaat het fout in de config zodat ik bijvoorbeeld van PC 1 naar PC 2 kan gaan. 8)7
Hieronder de config van routers, een hele boterham :O
hardware config
  • modem is een gewone adsl modem (alcatel speedtouch 1000) zonder router
  • modem is gekoppeld aan router 1
  • beide routers zijn wireless verbonden
  • PC 3 is wired aan router 1 verbonden
  • PC 2 is wireless aan router 1 verbonden
  • laptop is wireless aan router 1 verbonden
  • PC 1 is wired aan router 2 verbonden
  • laptop is wired aan router 2 verbonden
software config router 1
  • basic setup
    • internet connection type : PPPoE ( is nodig voor mijn internetverbinding)
    • local IP Address : 192.168.1.1
    • subnet Mask : 255.255.255.0
    • DHCP server enabled
    • starting IP address : 192.168.1.100
    • maximum number of DHCP users : 28
    • DNS 1 & DNS 2 van mijn provider
  • advanced routing
    • operating mode : gateway
    • destination LAN IP : 192.168.2.0
    • Subnet mask : 255.255.255.0
    • Default gateway : 192.168.1.2
    • interface : LAN & wireless
  • basic wireless settings
    • wireless netwerk mode : mixed
    • SSID : linksys
    • wireless channel : 11
    • SSID broadcast : enabled
  • WPA beveiliging aan
software config router 2 (ziet er dus wel iets anders uit door de andere firmware)
  • basic setup
    • wireless setup
    • connection type : static IP
    • internet connection IP : 192.168.1.2
    • gateway : 192.168.1.1
    • DNS 1 : 192.168.1.1
    • DNS 1 & 2 : die van mijn ISP
    • STP : enabled
    • network setup
    • local IP address : 192.168.2.2
    • subnet mask : 255.255.255.0
    • gateway : 192.168.2.2
    • local DNS : 192.168.1.1
    • DHCP
    • DHCP type : DHCP server
    • DHCP : enabled
    • starting IP address : 192.168.2.100
    • maximum number of DHCP users : 50
    • WINS : 0.0.0.0
    • Use DNSmasq for DHCP : enabled
  • advanced routing
    • destination LAN IP : 0.0.0.0
    • Subnet mask : 0.0.0.0
    • Default gateway : 0.0.0.0
    • wireless mode : client (keuze uit : AP, client, client bridge, adhoc)
    • SSID : linksys
    • hier kan ik dus geen channel kiezen, wat me logisch lijkt
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • DJSmiley
Je laat beide routers routeren. Je PCs die aan de 2e router zitten (wired) draaien in een andere IP range dan de eerste router (192.168.2.x vs 1.x)
Aangezien je subnet 255.255.255.0 is zullen de systemen alleen in hun eigen subnet kijken. Daardoor zien ze de andere PCs dus niet (Die hangen in een ander subnet)
Je kan het beste WDS gebruiken. Daarmee zijn beide AP's gewoon volwaardig AP, en kun je op de ethernetpoortjes willekeurig naar smaak PCs aansluiten. router2 zal dan dus naast AP, ook als bridge functioneren (wireless in, via utp eruit)
Bijkomend voordeel is dat de laptop op beide routers kan inloggen wireless: je hebt een bijna dubbel zo groot bereik.
ik ga er ff van uit dat die linksyssen wds ondersteunen
Kijk maar eens bij draytek, daar staat eea over WDS uitgelegd.
Wat jij nu hebt lijkt op WDS routing:
WDS Routing mode, which is sometimes known as 'station' mode, the remote router's (Router 2 in the diagram) WAN port is disabled and instead, the wireless Interface is used as the WAN link. Clients (both wired and wireless) behind Router 2 are within their own private subnet, with the router's regular firewall protection. This is useful for supporting an isolated network(for privacy and security). The PCs in the example in subnet 192.168.1.0 cannot communicate with those in subnet 10.0.0.0; compare with Bridge mode.
Wat jij wil is WDS bridging, waardoor het 1 groot netwerk wordt:
Afbeeldingslocatie: http://www.draytek.co.uk/support/image/wlan_wdsbridge1.gif
http://www.draytek.co.uk/support/kb_wlan_wds.html
Er staat me alleen iets van bij dat WPA niet werkt over een WDS link, aangezien WPA ook het mac encrypted waardoor de client-bridge 'm niet "ziet" (uit mn hoofd, google maar hoe het exact zat)
[ Voor 48% gewijzigd door DJSmiley op 08-06-2006 23:45 ]
  • Arator
Standaard ondersteunt Linksys geen WDS, maar de DD-WRT firmware wel. Ik denk dat ik het alleen op router 2 zal moeten gebruiken. ik zal het in ieder geval proberen, en de resultaten laten weten. Dan is er nog een handleiding om linksys routers wireless te bridgen (nu heb ik een samenraapsel van vele websites :? )
  • Arator
ok, het is in orde gekomen met WDS op router 2 aan. Op router 1 ging dit niet wegens niet te flashen naar DD-WRT wegens hardware versie 5.
hieronder de volledige config voor een wireless bridge, waarbij alle computers op het internet kunnen, en waarbij elke computer te zien is in het interne netwerk (en zo gesharede files beschikbaar zijn door het ganse netwerk)
  • basic setup
    • maximum number of DHCP users : 28 (naar eigen keuze te zetten natuurlijk)
  • advanced routing
    • SSID : linksys
  • basic setup
    • wireless setup
    • connection type : disabled
    • STP : enabled
    • network setup
    • local IP address : 192.168.1.2
    • gateway : 192.168.1.2
    • assign WAN port to Switch : enabled
    • DHCP
    • DHCP : disabled
  • advanced routing
    • wireless mode : AP
    • SSID : linksys
  • WDS
    • 1ste disabled omgezet naar LAN
    • wireless mac van andere router invullen (in mijn geval router 1)
