[Cisco Pix 501] VPN verbinding werkt niet goed
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Ik de volgende situatie :
Internet ---- Cisco 826 modem/router ---- Pix 501 ---- Netwerk
Modem heeft publiek ip adres aan de buitenkant en 192.168.1.1 aan de binnenkant. Mijn Pix heeft 192.168.1.2 aan de buitenkant en 192.168.10.1 aan de binnenkant. Poorten UDP 500 en SMTP 25 worden geforward naar de cisco.
Ik heb een portforward aangemaakt voor smtp in de pix en dat werkt goed.
Nu heb ik hetvolgende probleem met vpn. Ik kan verbinding maken met de pix maar kan vervolgens niet op het netwerk. Behalve als 1 van de pc's op het netwerk achter de pix pingt naar het ip adres van de vpn client. Dan kan de client ineens overal in ??
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PIX Version 6.3(5)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 100full
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname pixfirewall
domain-name ciscopix.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
access-list outside_access_in permit tcp any any eq smtp
access-list outside_access_in permit icmp any any
access-list librero_splitTunnelAcl permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 any
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip any 192.168.10.0 255.255.255.128
access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.10.0 255.255.255.128
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 192.168.1.2 255.255.255.0
ip address inside 192.168.10.1 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
ip local pool jost 192.168.20.1-192.168.20.5 mask 255.255.255.0
ip local pool libpool 192.168.10.60-192.168.10.70 mask 255.255.255.0
pdm location 192.168.10.68 255.255.255.255 inside
pdm location 192.168.10.0 255.255.255.128 outside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list inside_outbound_nat0_acl
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
static (inside,outside) tcp interface smtp 192.168.10.68 smtp netmask 255.255.255.255 0 0
access-group outside_access_in in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1
timeout xlate 0:05:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
aaa-server TACACS+ deadtime 10
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
aaa-server RADIUS deadtime 10
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.10.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
sysopt connection permit-ipsec
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 match address outside_cryptomap_dyn_20
crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-MD5
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
crypto map outside_map interface outside
isakmp enable outside
isakmp policy 20 authentication pre-share
isakmp policy 20 encryption 3des
isakmp policy 20 hash md5
isakmp policy 20 group 2
isakmp policy 20 lifetime 86400
vpngroup lib address-pool libpool
vpngroup lib dns-server 192.168.10.2
vpngroup lib split-tunnel librero_splitTunnelAcl
vpngroup lib idle-time 1800
vpngroup lib password ********
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd address 192.168.10.2-192.168.10.33 inside
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
terminal width 80
Cryptochecksum:f1d4c9d457612b26cd8b8163e12fb917
: end
[OK]
Lijkt of ze de sleutel pas overeenkomen op het moment dat ik op een of andere manier van binnenuit het netwerk verbinding zoek met de client :|
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Abom
  • Laatst online: 28-10 16:59
Je mist volgens mij een ACL voor VPN -> LAN en door je NAT0, krijgt je VPN client toegang zodra er verkeer plaats vind vanaf je LAN.
[ Voor 142% gewijzigd door Abom op 08-06-2006 15:50 ]
  • KaMiKaZe
Klopt inderdaad dat de vpn client pas toegang krijgt wanneer er verkeer is vanaf de lan. De ACL's zouden dan toch moeten kloppen. Maar ik neem aan dat die nat0 toch nodig is :?
[ Voor 3% gewijzigd door KaMiKaZe op 08-06-2006 15:59 ]
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.X.X 255.255.255.0 192.168.X.X 255.255.255.X
Abom bedoeld zoiets.
Waar je ook nog even naar kan kijken is of je NAT Trasveral wel aan hebt staan
In je PDM is dat onder VPN > IKE > Policies > Enable NAT Traversal (60sec ofzo iets)
Als alles goed is conenct die dan wel met je pc of ander device waar je mee wilt verbinden als je VPN is opgezet.
[ Voor 11% gewijzigd door loodgieter op 08-06-2006 16:02 . Reden: typo ! ]
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 29-10 21:11
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Twix schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 16:00:
Mits dat het geval is ik kan even 1-2-3 niet snel in zijn config uberhaupt een terug route vinden
WAN => PIX => CLIENT
WAN <= PIX <= CLIENT
Aangezien hij wel ACL's op WAN out heeft staan maar non vanaf zijn eigen subnet.
btw Bamibal :
1 : Kom es op MSN
2 : Lang niet gezien
  • loodgieter
loodgieter
ShadowBumble schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 16:08:
Klopt die ACL Nat0 word aangemaakt als je gewoon netje de super Simpele VPN Wizard gebruikt. Voor de rest is z`n config wel ok op de bovenstaande dingen na :)
Nog even over de NAT Traversal (NAT-T) dat is in code >
isakmp nat-traversal 30
[ Voor 11% gewijzigd door loodgieter op 08-06-2006 16:14 ]
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Twix schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 16:11:
Een alom oude spreuk leert ons het volgende :
" Waarom makelijk doen als het moeilijk kan " :+
  • KaMiKaZe
Zodra ik dit doe dan kan ik niet meer op internet en de vpn client kan geen connectie meer maken (blijft hangen op negotiating communications)
De ACL's die erin staan zouden voldoende moeten zijn aangezien het "ineens" wel werkt wanneer ik de client benader.
Iemand nog een ander idee ?
  • loodgieter
loodgieter
KaMiKaZe schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 17:01:
Vreemd dat die dat doet dan?
hier de delen van mijn config voor VPN
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.0 255.255.255.192
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.32 255.255.255.224
access-list X_splitTunnelAcl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any
access-list XX_splitTunnelAcl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.192 any
access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.1.32 255.255.255.224
access-list outside_cryptomap_dyn_40 permit ip any 192.168.1.32 255.255.255.224
isakmp policy 20 hash sha
vpngroup X address-pool DHCPVPN_pool
vpngroup X dns-server Server
vpngroup X wins-server Server
vpngroup X default-domain IETS.local
vpngroup X split-tunnel NAAM_splitTunnelAcl
vpngroup X idle-time 1800
vpngroup X password ********
vpngroup XX address-pool DHCPVPN_pool
vpngroup XX dns-server Server
vpngroup XX wins-server Server
vpngroup XX default-domain IETS.local
vpngroup XX split-tunnel NAAM1_splitTunnelAcl
vpngroup XX idle-time 1800
vpngroup XX password ********
Deze 2 VPN opstellingen werken allebei prima.
  • KaMiKaZe
Probleem is inmiddels opgelost, lag in de firmware van de 826, na het terugflashen van een andere firmware blijkt alles nu prima te werken. Met dank aan de goede hulp van de isp :)
  • Soepie
  • Laatst online: 13:48
Mooi dat het opgelost is, alleen snap ik niet helemaal waarom je een netwerk tussen de pix en de router gaat lopen maken, gewoon ext ip op de fa0 van de 826 zetten en dan volgende address op de pix knuppen
Tenzij je natuurlijk maar 1 outside ip address hebt ;)
Gewoon spullen
