[JS] Slideshow, laatste afbeelding flikkert in FF
  • 103 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb wederom een probleempje. Ik heb een slideshow (klik) gemaakt waarbij er simpel wat plaatjes voorbij komen in een divje. Dit verloopt in feite soepel (interval staat nu wat hoog) in IE alleen in FF gaat er wat fout. De laatste afbeelding, ongeacht hoeveel afbeeldingen ik erin zet, flikkert.
Ik dacht in eerste instantie dat dit te maken kon hebben met het telkens opnieuw aanroepen van DOM objecten via getElementById en childNodes dus heb ik daarvoor de functie cachIt() gemaakt die dat zou moeten opvangen.
Een tweede waar ik nog aan dacht is de functie verwijzing naar moveIt() en stopIt() dmv:
oImg.onmouseover = stopIt;
oImg.onmouseout = moveIt;
Je voelt 'm al aankomen, dit heeft dus geen effect gehad. Heeft iemand een idee waarom die laatste afbeelding flikkert in FF?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik zie geen flikkering hier in FF :?
  • Saturnus
Ik heb het hier alleen aan de rechterkant van die foto met al die (witte) bomen (niet die met heuvels).
Zou het niet een combi van kleuren kunnen zijn waarmee de videokaart/monitor problemen heeft?
[edit]
Hmmm toch niet...in IE doet i het inderdaad wel...
[ Voor 30% gewijzigd door Saturnus op 08-06-2006 14:22 ]
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 16-10 21:39
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Geen idee of het hier werkt, maar ik had ooit een javascript klok en die flikkerde ook in FireFox. Toen ik de klok in een SPAN had gezet ipv een DIV was het flikkeren weg.
Hmm, ik gebruik FF versie 1.5.0.4. Zou goed moeten zijn? Een collega van me heeft FF versie 1.5.0.3 maar die heeft dezelfde problemen.
Fatamorgana schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 14:30:
Een span element in geen block element dus dat zou niet goed moeten zijn. Het zijn overigens gewoon losse images die ik in de div hang dmv appendChild. Dan zou ik om de afzonderlijke images weer een divje moeten plaatsen? Lijkt me overbodig toch?
Ik heb inmiddels om elke img een div gezet maar dat heeft ook geen effect.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Elke keer een bericht posten binnen 24 uur wordt ook opgevat als kicken. Let daar even op, wil je?
  • moozzuzz
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 14:34:
Ik zie enkel 1 foto in IE, die veel te snel passeert.
Zowat elk element is "block"baar door dit zo te definiëren in een css.
  • djluc
  • Laatst online: 22-10 12:29
Sowieso is voor dit soort dingen setInterval bedoeld in plaats van setTimout. Het woord zegt het al: interval. Je kan dan dus constant een wachttijd en een actie uitvoeren.
Wat gebeurt er verder als je de snelheid verlaagd, gaat het dan wel goed?
djluc schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 16:38:
Als ik de snelheid verlaag naar 500ms dan flikkert het nog steeds terwijl ik nu setInterval heb gebruikt.
