Hoe komt de verbinding tot stand
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • aex351
  • Laatst online: 18:35
aex351
I am the one
Ik begin meteen maar met de schema
schema :
kabel model (ip 64.23.234.21 / 192.168.100.1)
    -> router (tevens dhcp 192.168.0.2 - 192.168.0.255 subnet 255.255.255.0 )
        -> computer 1 (ip 192.1268.0.2 subnet 255.255.255.0)
Ik wil weten hoe het kan dat je via computer 1 de kabel model op 192.168.100.1 kan bereiken. Dit omdat de router op een compleet andere range zit. Is een beetje laat, ik weet het B)
< dit stukje webruimte is te huur >
  • thamoosio
  • Laatst online: 21-01-2024
thamoosio
Ja-haaaaaa
static route in je router plakken van het 192.168.0/24 netwerk 192.168.100/24 netwerk met als gateway je router WAN-ip adres? (192.168.100.?)
Bij voorbaat sorry..
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
aex351 schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 00:57:
schema :
Wat wil je nu precies weten.. :?
Dat het laat is snap ik, maar met een dergelijk topicstart kan ik iig erg weinig.
Zou je het schema iets duidelijker op kunnen zetten, met alle IP adressen erin.
Voor zover het nu lijkt doet je router wat hij zou moeten doen: Routeren. En is jou kabel model (modem) in feite geen bridge maar router.. en heeft hij een intern IP adres 192.168.100.1. Je Router heeft een WAN IP adres in zie zelfde range en aan zijn LAN kant 192.168.0.x
Dan is het toch logisch dat je router kan routeren naar het netwerk tussen je kabel ding en router :?
Overigens is het af te raden (en zou eik ook niet mogelijk moeten zijn) om je DHCP pool te laten lopen tot 192.168.0.255 / 24 want dan zou je inweze het braodcast adres aan een PC uit kunnen geven. Elke zichzelf respecterende dhcp client zal dat IP adres weigeren overigens..
  • Ascathon
  • Laatst online: 22-10 12:02
Mij is het altijd gelukt om op het modem te komen zonder wat in te stellen.
Behalve als je netwerk problemen hebt gehad, dan zou je ff IP moeten renewen. Kan problemen oplossen.
je schema is onvolledig
misschien is dit wat schematischer
WWW <---> 64.23.234.21 modem 192.168.100.1 <---> 192.168.100.x router 192.168.0.1 <---> 192.168.0.2 PC
dhcp heeft niets met de route temaken naar je modem,
als jij 192.168.100.1 opvraagt heeft je router wel door van "och! dat is precies wat aan WAN poort geplugged zit" :)
  • CyBeR
CyBeR
Kabelmodems routen zelden, die bridgen tussen 't kabelnetwerk en 't lokale netwerk. Vandaar dat je bij kabelmodemeigenaars ook altijd een aparte router aantreft, terwijl dat bij veel DSL-modems al ingebouwd zit.
Wat hier dus waarschijnlijk gebeurt is dat je PC een packet stuurt naar 192.168.100.1, niet beter weet dan dat dat via je router moet, en dat die weer niet beter weet dan dat dat 'het internet op moet'. Je kabelmodem (klinkt als een Motorola SurfBoard btw, klopt dat?) pikt dat vervolgens zelf op: 'hey, dit gaat naar 192.168.100.1.. dat ben ik'.
  • aex351
aex351
I am the one
CyBeR schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 09:43:
Nee het is geen motorola surfboard, heb ik wel gehad, maar dit is een nieuwere/iets andere met ongeveer met dezelfde werking.
Ja want ik vroeg mij al af hoe de router iets kon routeren dat op een andere subnet zit, maar het blijkt dus dat het de request gewoon op het internet gooit en de kabel modem direct een antwoord terug geeft. Dat zou het goed kunnen verklaren.
