HP laserjet 2200 DTN fatal error probleem
Ik heb het volgende probleem met een gekregen laserjet 2200 DTN van HP
Over het algemeen werkt de printer prima maar in sommige omstandigheden
krijg ik een "fatal error" de 3 lampjes op de printer gaan branden en zijn
niet weg te krijgen met "de "job cancel knop". Ook de functie om te
herleiden waar het probleem zit door de job cancel en go knop in te drukken
heeft geen effect.Alleen de printer uit en aan zetten werkt dan nog.
De bovenstaande fout doet zich voor in de volgende situaties:
-Als ik een testpagina wil afdrukken door op de "go"knop te drukken op de
printer
-als ik via het hp-laserjet-appaaraatconfiguratie programma bij rapporten 1
van de pagina's wil afdrukken zoals een configuratie rapport etc.
-en als ik een document wil afdrukken waarin het arial font is gebruikt.
(dit is wel op te lossen door bij de printer eigenschappen in te stellen:
truetype fonts als bitmap afdrukken)
Ik heb volgens diverse handleidingen al geprobeerd om de printer te
resetten, het geheugen te verwijderen en terug te plaatsen en om de printer
even uit te zetten .
De enige manier dat ik een testpagina af kan drukken is bij de HP LaserJet
2200 Series PCL 6 printer eigenschappen op het knopje testpagina druk.
Ik heb de printer aangesloten zowel via usb als via een netwerkkabel op een
adsl-modem/router.
Afdrukken op zich gaat dus prima afgezien van de fatal errors in de boven
genoemde gevallen.
Als de fatal error optreed gaan als eerst het bovenste en onderste lampje
branden en na een seconde of wat komt het middelste lampje erbij.
Wie weet er raad, bij de HP servicedesk word ik alleen doorgestuurd naar de offerte afdeling voor een reparatie, aangezien dit al een ouder model is en buiten de garantie en ik dit ding heb gekregen zie ik het niet zitten om een dure reparatie te laten uitvoeren.
Ik heb het idee dat het iets simpels zou moeten zijn maar kom er niet achter wat het probleem is.
Je zou zeggen.... print dan geen testpagina's uit maar ik wil graag dat hij volledig functioneerd.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:16
Klinkt als een defecte lettertypemodule (of hoe dat heet).
Vroeger, in de tijd van de eerste laserprinters, kocht je losse modules met lettertypen.
Maar hoe dat tegenwoordig zit bij een 2200 zit... geen idee.
Zit er niet toevallig los geheugen in wat je zou kunnen verwisselen/verwijderen/uitsluiten?
Er zit idd. een ram module in maar dit is geen lettertype sim.
Het rare is dat hij dit doet bij testpagina's hoofdzakelijk. als ik de go button indruk op de printer slaat hij al vast.... en zo'n pagina zit in zn bios lijkt me.
Weet iemand trouwens ook hoe en waar ik pcl commando's in kan voeren om in service mode te komen??
