[bash] slim strings tokenizen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik heb een scriptje gebrouwen dat een variabele pakt in de vorm van:
domein1,domein2,domein3
<etc>
Nu wil ik dat die groep variabelen getokenized wordt (met de , als delimiter) en dan in een array(bij voorkeur wordt geplaatst). Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar iig >0.
Dat kan met awk, zoals ik hier tegenkwam:
http://daemons.net/~matty/blog/?cat=89
$ awk &#8216;BEGIN { i = 1 } { n = split($0,a,&#8221; &#8220;); while (i <= n) {print a[i]; i++;} }' text
Ik weet dan alleen niet hoe ik het in die bash-array krijg....
Wawt een andere methode is, is het aanrommelen met cut en dan een lusje schrijven, alleen gaat dat hier fout (eigen code.... en ben geen bash-1337):
declare -i counter=0
result=`echo "domein1.tlddomein2.tld,domein3.tld" | cut -f $counter -d' '`
En dan die result=* in een lusje draaien en de counter ophogen. Echter moet ik hier de $ gaan escapen en dat werkt dus niet, ik heb al een aardig aantal varianten gebruikt.
Heeft iemand een goede tip? (oplossing is niet nodig, als ik maar beetje weet waar ik moet zoeken).
Ik heb dit al doorgelezen:
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/escapingsection.html
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/awk.html
Learning the Bash shell van O Reilly.
En deze ook natuurlijk:
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/quoting.html
  • JeroenE
Het is in bash handiger om een spatie of tab als delimiter te gebruiken omdat dit de standaard field seperator is.
Je kan dit op twee manieren oplossen. De eerste is de komma te vervangen door een spatie. De tweede is om de komma (tijdelijk) als delimiter op te geven.
#!/bin/sh
test=domein1,domein2,domein3
array=(${test//,/ })
IFS=, array2=($test)
echo ${array[0]} is hetzelfde als ${array2[0]}
echo ${array[2]} is hetzelfde als ${array2[2]}
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wow dank je wel.
Dom dat ik daar niet aan gedacht heb 8)7.... heb het namelijk wel gelezen.
Ik ga het even proberen :)
