e60 SIP/VOIP en xs4all ?
  • 2.213 views sinds 30-01-2008
Iemand VOIP van xs4all aan de praat gekregen?
Misschien zie ik iets over het hoofd maar dit gebeurt op de e60:
SIP is geregistreerd op de e60 via wlan
Bellen naar de e60 werkt goed
Bellen vanaf de e60 via 'internet call' werkt ook maar dan:
De vaste telefoon gaat over. Op het moment dat de vaste telefoon wordt opgenomen, verschijnt op de e60 de volgende foutmelding:
"Internet telephone service not available. Make a cellular call?"
Iemand een suggestie?
Ha Jozef_3,
ik heb zelf ook de E60 en zit bij xs4all maar krijg de SIP registration bij sip.xs4all.nl niet aan de praat - Kun je me helpen met welke instellingen voor de E60 ik nodig heb om dit voor elkaar te krijgen?
Thnx in advance
PS: Al enig geluk met je duo call via VOIP en je andere lijn ?
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 11:47:
Ha Jozef_3,
settings>connection>SIP settings>Add new
Profile name = [wat je wil]
Service profile = IETF
Default acces point =[je ingestelde WIFI acces point]
(tip: creeer voor ieder gebruikt accespoint een nieuw SIP profile)
Public user name = 08787xxxxx@sip.xs4all.nl
Use compression = no
Registration = [When needen / Always on ]
Use security = No
Proxy server
Proxy server addres = sip.xs4all.nl
Realm = sip.xs4all.nl
User name = 08787xxxxx
Password = [je VOIP password]
Allow loose riuting = yes
Transport type = UDP
Port = 5060
Registrar server
Registrar serv. addr. = sip.xs4all.nl
Username = 08787xxxxx
Password = [Je password]
Post = 5060
Klaar.
Ga nu naar:
settings->Connection->Internet tel. settings
(edit of New Profile)
En voeg je aangemaakt 'SIP profile' toe, of meerdere profielen voor ieder gebuikt acces point
Kies in het menu 'Internet telephone' -> Registration status
Klik op het profile welke je wenst te gebuiken gebuiken, en klaar. De status zal veranderen naar 'Registered' en je kunt zonder problemen gebeld worden. (Je kunt ook bellen, maar op het moment dat iemand de telefoon opneemt verschijnt een foutmelding en wordt de verbinding verbroken.
Uitbellen kan wel maar dan moet je dat via pbxes.org doen en kun je met een standaard account niet gebeld worden via VOIP.
  • Paultje3181
  • Laatst online: 22:29
klinkt alsof de poorten geblokkeerd worden door je provider (gezien de foutmelding).
Wat je dan nodig hebt is een instelling om SIP via poort 80 te laten gaan en dan zou het moeten werken.
Welke provider heb je?
  • DaannO
  • Laatst online: 19-11 08:53
Ik denk dat je vraag in het volgende topic hoort: Nokia E-series (zakelijke toestellen)
Hier zal je meer antwoorden op je vraag krijgen :)
Ha Jozef_3,
Thnx in advance
Probeer het eerst met een softphone. Als dat werkt dan moet de NOKIA E60 ook (gedeeltelijk) werken.
http://www.xs4all.nl/helpdesk/voip/
  • Gerb
  • Laatst online: 20-09 09:06
Bij mij gaat het nu beide kanten op goed met m'n E60 en xs4all VOIP. Ik gebruik de E60 Nokia software 2.0618.06.05 en de 716 software versie 6.1.7.2, en de instellingen zoals Jozef_3 die heeft gepost.
Ik krijg alleen een aanhoudend gepiep als ik vanaf m'n analoge telefoon in de 716 (voip) bel naar m'n andere voip nummer op m'n e60 (08787...) en ik druk op de groene "opneem" knop. Misschien dat m'n router niet die twee dingen tegelijk kan.
[ Voor 4% gewijzigd door Gerb op 27-10-2006 15:09 ]
Ik had precies hetzelfde probleem als iedereen hier meldt. Door de laatste post dacht ik: eerst maar eens een firmware-update. Nu heb ik versie 3.0633.09.04.
Dat hielp. Nu werkt het telefoonverkeer beide kanten op.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2007 22:34 ]
Graag verder discussieren in het Nokia E60 topic, daar is dat topic immers voor :)
