Hoe mount errors verbergen?
Situatie:
- Twee linux systemen zijn met mekaar verbonden.
- Ik wil een NFS share mounten van de ene naar de andere
- Dit lukt, maar stel nu dat het andere systeem uitstaat, of netwerk problemen, of wat dan ook, dan krijg ik natuurlijk error boodschappen richting console:
# mount -o nolock -t nfs 192.168.0.21:/mediax /mnt
mount: 192.168.0.21:/mediax failed, reason given by server: Permission denied
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.0.21:/mediax on /mnt failed: Invalid argument
Omdat ik in een geautomatiseerde omgeving wil werken met scriptjes en logging, wil ik deze errors niet zien in de console. Bestaat er een mogelijkheid deze errors te verbergen of uit te schakelen?
Ik had dit al geprobeerd te routen naar /dev/null maar zonder succes (weer error boodschappen):
# mount -o nolock -t nfs 192.168.0.21:/mediax /mnt > /dev/null
Ook dacht ik dat iets als "klogd -c 1" zou helpen maar helaas (weer error boodschappen):
# klogd -c 1
Ter info mijn mount versie:
# mount --help
BusyBox v1.00 (2006.02.15-14:31+0000) multi-call binary
Usage: mount [flags] DEVICE NODE [-o options,more-options]
Mount a filesystem.  Autodetection of filesystem type requires the
/proc filesystem be already mounted.
Flags:
        -a:             Mount all filesystems in fstab.
        -o option:      One of many filesystem options, listed below.
        -r:             Mount the filesystem read-only.
        -t fs-type:     Specify the filesystem type.
        -w:             Mount for reading and writing (default).
Options for use with the "-o" flag:
        async/sync:     Writes are asynchronous / synchronous.
        atime/noatime:  Enable / disable updates to inode access times.
        dev/nodev:      Allow use of special device files / disallow them.
        exec/noexec:    Allow use of executable files / disallow them.
        loop:           Mounts a file via loop device.
        suid/nosuid:    Allow set-user-id-root programs / disallow them.
        remount:        Re-mount a mounted filesystem, changing its flags.
        ro/rw:          Mount for read-only / read-write.
        bind:           Use the linux 2.4.x "bind" feature.
There are EVEN MORE flags that are specific to each filesystem.
You'll have to see the written documentation for those filesystems.
Dus het probleem is niet dat het mounten niet lukt (dat lukt wel), maar dat ik die error boodschappen onderdrukken wil.
Iemand ideeen of tips?
  • slager
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:02:...
Volgens mij stuur je op deze manier alleen de standaard output naar /dev/null. Als je de errors ook naar /dev/null wil hebben, moet je dat specifiek aangeven:
# mount -o nolock -t nfs 192.168.0.21:/mediax /mnt > /dev/null 2>&1
slager schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:18:
He bedankt, blijkt ook nog te werken :P
Kun je eventueel ook uitleggen wat die constructie "2>&1" precies inhoudt?
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Daar is volgens mij het linux documentation project voor :)
http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO-3.html
/(bb|[^b]{2})/
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:27:
"&1" is je stout, die heb je net naar /dev/null geredirect, vervolgens zeg je tegen sterr dat deze geredirect moet worden naar daar waar stout ook al heen ging.
