Install XP gaat niet op S-ata HD
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Kbeuriot
  • Laatst online: 20-10 16:26
Het weekend een nieuwe Sata HD gekocht ter vervanging van mijn ide HD.
Als ik dan een nieuwe install ga doen, komt hij met deze foutmelding:
Kan niet alle gegevens voor bestand C:\$Mft opslaan. De gegevens zijn
verloren gegaan. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de
computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens
anders op te slaan.
En dan meerdere malen, en met telkens een andere lokatie. totdat hij niet meer reageerd.
wat ik al geprobeerd heb:
  • meerdere XP installatie cd's gebruikt (sata wordt gewoon gezien bij install+format)
  • Andere Sata aansluiting geprobeerd
  • drivers via F6
  • XP schoon op oude HD geinstalleerd (gaat perfect), en geghost naar de nieuwe HD, Xp start op, maar kan wederom geen data wegschrijven.
  • jumper op HD op 150mb gezet (stond dus op 300), installatie ging toen wel verder dan eerst, maar bij gegevens wegschrijven naar registry, weer die foutmelding
nog doen, testen:
  • Geheugen eruit (1 balk van 512 dan)
  • andere sata kabel
  • mobo underclocken+eventueel andere videokaart
ik wordt er nu een beetje gek van, iemand nog een idee?? (zit zelfs te denken om een ander moederbord te kopen, omdat ik op GoT veel negatieve dingen hoor over de 3112r sata controller)
mijn specs:
AMD XP3000+
A7N8X deLuxe
Maxtor 300gb Sata-II 16Mb
Asus 6800GT
Maxtor 80Gb ATA133 (deze gaat naar mijn broertje, dus geen optie om deze te ouden en xp hierop te laten draaien)
  • Gonadan
Gonadan
Er zijn veel problemen met de Maxtor S-ATA schijven en de nForce controllers helaas.
Kijk eens in Compatibiliteit Maxtor SATA schijven met o.a. nForce4.
Misschien vind je daar een oplossing :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat betreft voorzover ik weet alleen de nForce4 en in specifieke gevallen ook nForce3 :)
Voer eens voor de zekerheid memtest uit op het geheugen.
  • Gonadan
Gonadan
BalusC schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 10:05:
Meestal niet inderdaad, maar ik ben het wel tegen gekomen :)
Heb je de schijf al in een andere pc geprobeerd?
Misschien kan je hem even testen op de pc van je broertje.
Dan kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan de schijf ligt. :)
Werkt dat wel, dan kan je nog denken aan een update van je drivers of je BIOS.
Maar als het ghosten wel gaat (is ook schrijven) maar daarna doet hij het niet meer goed dan lijkt het sofwarematig te zijn :)
  • Kbeuriot
oke, vanavond, even memtest draaien (even zoeken nog naar dosversie, als die bestaat)
en drivers heb ik de nieuwste gebruikt, en tevens is de bios al geupdate)
  • Kbeuriot
ben even gaan zoeken, en hij kan niet wegschrijven naar de $mft
weet iemand (ga ook zelf zoeken) iets om deze te repairen???
  • -ErikE-
  • Laatst online: 18:58
je hebt `m net toch? Breng `m gewoon terug dan en krijg een nieuwe mee :?
SATA icm A7N8X deluxe gaat prima hoor, heb ik ooit ook gehad en ging prima!
[ Voor 36% gewijzigd door -ErikE- op 07-06-2006 18:33 ]
  • Kbeuriot
p43000 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 18:32:
ja, maar heb mijn data er al op gekopieerd, maar wel een goed idee, ga data er wel af proberen te krijgen op andere disk, en morgen even bellen. hopen dat ze niet moeilijk gaan doen.
  • bastian433
  • Laatst online: 19-10 16:06
Even een ander SATA kabeltje proberen. ik heb wel eens uren windows proberen te installeren...
helemaal omdat je hem toen je hem op sata 150 ging zetten hij wel verder ging enz.
Voor een geheugentest is een heel mooi cdtje op ultimatebootcd.com te vinden.
  • Kbeuriot
bastian433 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 19:31:
andere kabel geprobeerd, maar zelfde effect. morgen maar mooi die HD omruilen.
  • Kbeuriot
nu weet ik het niet meer,
Heb de HD omgeruild voor een nieuwe, schijnt ook niet te werken, weer dezelfde melding.
mischien is het moederbord wel niet goed meer, aangezien installatie op een ata schijf wel goed gaat.
volgens mij werken sata 2 schijven niet op een a7n8x-e deluxe.
op een a7n8x-xe werken ze namelijk ook niet. Dit is ook officieel bevestigd door asus.
  • Saryon
  • Laatst online: 27-06-2022
Saryon
Xienix
Heb je niet toevallig ergens een PCI Sata-controllertje liggen? Misschien zou je het daarmee eens kunnen proberen?
hmm, ik zie in de startpost dat je wel een andere Sata-aansluiting hebt geprobeerd, maar ik neem dat je die op het moederbord bedoelt...
[ Voor 41% gewijzigd door Saryon op 09-06-2006 10:02 ]
Deliriant isti Romani.
Gebruik de maxtor sata-II fix?
nieuws: Maxtor repareert SATA-problemen met nForce4-chipsets
druk daar op firware fix
  • Kbeuriot
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 09:55:
hmm, hoor dat hij bij andere wel werkt. (ben al aan het kijken naar eventueel ander mobo)
Saryon schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 10:00:
Nee, heb ik niet, en gekeken naar een sata controller, ben je gauw weer 50 euro kwijt... :(
(jep, andere op mijn mobo)
Zat ik ook aan te denken, maar is alleen voor Nforce3 en 4 (ik heb dus Nforce2)
ik kreeg op mijn a7n8x-xe 2 maxtors sata 2 niet aan de praat, nforce2 chipsets blijken niet compatible te zijn, ook niet als je die jumper omzet.
  • Kbeuriot
oke, heb na lang zoeken het probleem gevonden:
mijn cdroms aangesloten op de primary ata aansluiting, en draaien als een tierelier.
(dat ik hier niet eerder op gekomen was)
wel bedankt voor het meedenken.
