[XP] Resolutie via policy/script?
Situatie:
- 40 Windows SP2 computers
- dichte profielen
- kix loginscript
Wens:
Is het mogelijk om onder Windows XP met dichte profielen de resolutie aan te passen tijdens het inloggen via een policy of script?
Nu draait men op 800x600 en we willen graag over naar 1024x768. Zoals gezegd gaat om zo'n 40 computers die we niet allemaal af willen lopen om als admin in te loggen en het dan aan te passen.
Al geprobeerd:
Er zijn diverse freeware progs waarmee je dit kunt realiseren, maar betekent dat gebruikers er weer een proggie bij krijgen en dat willen we niet
Kortom wat zijn de mogelijkheden?
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Je kunt vanuit AD instellen dat je de resolutie op een bepaalde resolutie zet. :)
Hoe e.e.a. exact zit weet ik zo even niet meer. Maar ik weet 100% zeker dat het kan. Ik heb er op m'n vorige werk ook wel eens mee gestoeid.
blah
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
[google=Windows change screen resolution with login script] levert onder andere het volgende op:
http://www.codecomments.com/archive305-2004-11-327700.html
BtM909 schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 10:14:
Dank voor je reactie, maar deze tool is een tray icon waar men op moet klikken.
Zie de bijschrijving:
This tool enables you to change your display's visible screen area (resolution), bit depth, and vertical refresh rate (Microsoft® Windows® 2000/Microsoft® Windows NT® only) from the taskbar, without restarting the operating system. QuickRes resides as an icon in the status area, the notification area at the right end of the taskbar. Single-click the icon with the left mouse button to dynamically select new display settings for your desktop. Double-click the icon to bring up the Display Properties dialog box.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dit ook gelezen: http://www.buffnet.net/~v...re/changeres.html#cmdline ?
Dus in je logonscript het spul kopieren, starten met de commandline en desnoods daarna killen en verwijderen :)
BtM909 schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 10:43:
8)7 :Z
Mensen die dit willen gebruiken het volgende:
1) Kopieer multires.exe naar de netlogon directory
2) Via login-script het volgende commando \\servernaam\netlogon\multires.exe /1024,768,32 /exit
N.b. refresh-rate kan ook worden meegegeven.
De /exit moet omdat het anders in het geheugen blijft en het login-script blijft hangen.
Je kan natuurlijk ook via een grouppolicy het commando uit laten voeren.
Al wil je overige schakelopties bekijken bezoek dan ff het supportforum.
Zie http://forums.entechtaiwan.net/viewforum.php?f=3
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2006 11:33 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:56
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 11:32:
Kijk, zo'n sluitpost zie ik nou graag.
Te vaak kom je vragen tegen waarbij de slotpost iets is als:"Ik heb het al opgelost"
En dan zonder erbij wat het nou precies was.
Mijn complimenten voor deze uitvoerige samenvatting ;)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
