Promise EX8350 schrijfsnelheden
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Asperientje
  • Laatst online: 07-03-2015
Hallo iedereen,
ik heb hier op een A8N32-SLI Deluxe in het 2e PCI-e x16 slot een promise ex8350 controller zitten.
ik heb het bord niet overgeclocked of wat dan ook.
het bios staat compleet op standaard instellingen...
de specs van de pc zijn de volgende:
- AMD Athlon 64 X2 3800+
- Asus A8N32-SLI Deluxe
- Corsair TWINX2048-3200
- Asus VGA GeForce 7900 GT
- 8x WD Caviar Special Edition 320 GB
- Promise Controller SuperTrak EX8350
ik heb (om er zeker van te zijn geen foute raidconfig te hebben gedaan) een raid-array gemaakt met alle 8 schijven in raid0 met 64kb stripe size & write back optie
ik heb getest met sisoft sandra, met de volgende resultaten:
sisoft sandra:
- buffered read: 503mb/s
- sequential read: 454mb/s
- random read: 113mb/s
- buffered write: 30mb/s
- sequential write: 54mb/s
- random write: 61mb/s
- random access time: 7ms
ik heb zelf ook even in de benchdb gekregen van tweakers.net en daarbij haalde een setup met 2xraptor 74gb al schrijfsnelheden van +- 190mb/s
weet iemand misschien wat ik fout doe?
trouwens heb ik ook nog een ander vreemd probleem:
de webpam software wil bij mij onder geen enkele windowsinstallatie (ook zonder verdere drivers geinstalleerd, win xp 32bit of win xp 64 bit) niet draaien. weet iemand daar ook een oplossing voor? (scheelt een extra topic...)
Everything's got a meaning
  • Femme
  • Laatst online: 15:09
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Ik ben op dit moment een SuperTrak EX16350 aan het testen. De EX16350 heeft dezelfde architectuur als de EX8350 alleen dan met twee 8-poorts Marvell SATA-controllers. RAID 0 heb ik nog niet getest maar in RAID 5 en RAID 6 met 10 Raptor's WD740ADFD haal ik al redelijke schrijfsnelheden van respectievelijk 250MB/s en 200MB/s in IOMeter. De prestaties in de workstation en server I/O benchmarks vind ik nog niet erg indrukwekkend. Hij presteert niet beter dan een HighPoint RocketRAID 2320, die het zonder cache en I/O processor moet stellen. De prestaties zijn waarschijnlijk net boven het niveau van de LSI MegaRAID SATA 300-8X en een stuk beter dan de AMCC 3ware 9550SX-8, maar minder dan van een Areca.
WebPAM werkt bij mij niet in Firefox maar wel in IE. Ik gebruik een 32-bits Windows XP SP2.
  • Asperientje
dan zal ik eens een windows xp sp2 proberen waar niks aan veranderd is etc...
dankjewel voor je antwoord !
ik hoop nu wel het een en ander in te kunnen stellen (komend weekend proberen)...
de error is namelijk ook nogal vreemd die het ding geeft:
HTTP ERROR: 500 Unable to compile class for JSP
An error occurred at line: -1 in the jsp file: null
Generated servlet error:
[javac] Since fork is true, ignoring compiler setting.
[javac] Compiling 1 source file
[javac] javac: invalid flag: C:\Documents
[javac] Usage: javac <options> <source files>
[javac] where possible options include:
[javac] -g Generate all debugging info
[javac] -g:none Generate no debugging info
[javac] -g:{lines,vars,source} Generate only some debugging info
[javac] -nowarn Generate no warnings
[javac] -verbose Output messages about what the compiler is doing
[javac] -deprecation Output source locations where deprecated APIs are used
[javac] -classpath <path> Specify where to find user class files
[javac] -sourcepath <path> Specify where to find input source files
[javac] -bootclasspath <path> Override location of bootstrap class files
[javac] -extdirs <dirs> Override location of installed extensions
[javac] -d <directory> Specify where to place generated class files
[javac] -encoding <encoding> Specify character encoding used by source files
[javac] -source <release> Provide source compatibility with specified release
[javac] -target <release> Generate class files for specific VM version
[javac] -help Print a synopsis of standard options
RequestURI=/promise/
Powered by Jetty://
het lijkt er op dattie probeert aan javac iets mee te geven als de documentdirectory (een dir met spaties dus) en dat ie die niet kan vinden, omdattie de parameters split op spaties, en er geen "" om de dir heen staan. (of zo iets iig)
  • Asperientje
had nog een vraagje aan femme: met wat voor setup test je die SuperTrak EX16350 ???
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Ik gebruik een Iwill DK8ES nForce Pro-mobo met een Opteron 248 CPU en 2GB PC2100 DDR. De schijven zijn tien stuks Raptor WD740ADFD (nieuw type).
De nForce Pro is verwand aan de nForce4 SLI.
  • Asperientje
dus wat dat betreft zou het onlogisch zijn dan lijkt mij dat de drivers dwars liggen (alhoewel ik het dus ook zonder drivers geprobeerd heb).
ik ben btw nu op moment van schrijven windows xp sp2 aan het installeren met diskdrivers van een floppy (zoals het hoort) zonder een gemodde cd of wat dan ook. hoop dat het dan wel gaat werken.
  • AK47
  • Laatst online: 20-10 08:53
Write Cache aan? Ik weet niet als je dit zo kunt aanzetten voor deze controller, maar meestal kun je deze optie vinden onder Windows onder je Device Manager, disk drives, <<je controller SCSI device iets>>, policies
  • Asperientje
nou al zou je me slaan dan nog weet ik het niet, maar:
ik heb net een schone win32bit sp2 geinstalleerd, met drivers vanaf de floppy, en nu installeer ik webpam en nu doet hij het.
ik ga nu stuk voor stuk drivers toevoegen enzo en proberen uit te vissen wat het probleem nou was, gezien ik eigenlijk wel 64bit wil draaien...
ik zal mijn bevindingen hier allemaal posten ;)
  • Asperientje
ondertussen werkt de controller compleet naar behoren.
ik heb zelf het idee dat het integreren met nlite van de drivers voor de promisecontroller de webpamsoftware de das om deed. gezien ik dit nu niet deed, werkt de software vlekkeloos, en haal ik in de (nu raid5) opstelling 210mb/s schrijfsnelheden (gemeten met hdtach).
oftewel: het doet het en ik ben helemaal blij B)
wat trouwens wel vreemd is, is dat de write-cache per disk niet automatisch aan staat bij de promise controller. wat dan wel weer 'grappig' is, is dat hij (gelukkig) wel de instellingen onthoudt na het opnieuw aanmaken van een array. de instellingen zitten dus niet in de driver.
