router wordt overgeslagen
  • GamemasterByte
  • Laatst online: 30-10 18:14
Ik heb hier het volgende probleem:
Ik heb een motorola surfboard modem met een belking 54G router. Hier heb ik 3 pc's op aangesloten, waarvan 1 bedraad en 2 draadloos. Nu heeft dit altijd goed gewerkt, tot gisteren. Nu kan ik wel draadloos verbinding maken met mijn router, maar die stuurt op de een of andere manier geen signaal naar de modem. Nu is het gekke, dat de pc met de kabel ook via diezelfde router zit, maar die heeft wel verbinding. Maar het ip-adres daarvan is veranderd van 192.enz naar iets heel anders :? Nu is mijn vermoeden dat de router gewoon wordt overgeslagen, en het internetsignaal rechtstreeks naar de pc met kabel gaat (terwijl hij wel via de router aangesloten zit!! :?) Ook kan ik niet meer naar de standaard-site (192.168.2.1) surfen om de router-configuratie op te vragen. Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb het volgende al geprobeerd:
-modem resetten en rebooten
-router opnieuw installeren, resetten en rebooten
Zijn er nog mogelijkheden die ik over het hoofd heb gezien?
alvast bedankt
who is General Failure and why the hell is he reading my disk?!
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Heb je de router niet per ongeluk als switch ingesteld? Dus de NAT functies uitgezet? Log er eens op in en controleer alle instellingen eens.
  • GamemasterByte
dat is nu juist het probleem, ik kan niet meer op de router inloggen, hij kent de site van de router (192.168.2.1) gewoon niet meer :(
Edit: Ik kan wel naar de site van modem surfen, moet ik miss hier iets aanpassen om de router opnieuw te laten werken?
[ Voor 32% gewijzigd door GamemasterByte op 05-06-2006 12:49 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 30-10 16:01
BHQ
Wat gebeurt er als je het modem uit het WAN-poortje haalt en je ipconfig /release en daarna ipconfig /renew doet? Krijg je dan een IP in de range van je routert?
  • GamemasterByte
Yapser schreef op maandag 05 juni 2006 @ 13:57:
Als ik dat probeer, krijg ik de volgende message:
Kan geen contact met de DHCP server maken. Aanvraag is verlopen.
Wat moet ik hiermee aanvangen :?
  • Stamgastje
Het lijkt er toch op dat je router van slag is. Misschien kun je 'm het beste even hard resetten (resetknop meer dan 10 seconden indrukken) en 'm dan opnieuw instellen.
[ Voor 31% gewijzigd door Stamgastje op 05-06-2006 18:03 ]
  • GamemasterByte
Ok, ik heb hem even 'hard' gereset, en nu doet hij t weer, na t opnieuw installeren.
Hartstikke bedankt voor de tips!! _/-\o_
