ProLiant ml350 [leds knipperen]
Ik ben sinds kort in het bezit van een compaq proliant ml350. Dual p3 1,3 ghz, 256 mb sdram, 2x 74gb scsi, onboard video en lan (via system feature board).
Ik heb in totaal een dag met de server gewerkt, en kwam er achter dat alles in orde was. Vandaag wou ik echter van debian naar freebsd gaan. En heb er een pci ata133 controller board op gezet. Hier ging alles fout. Voor op de server heb je de status leds, de health led flipt hem, knippert groen (kan niet volgens manual), de power led knippert amber (oranje, kan niet volgens manual). Dit gebeurd zelfs na het verwijderen van de ata133 controller.
Om het nog gekker te maken. Ik heb bijna alles van de server afgehaald. Er zit 1x 128 mb sdram in, 1 processor met 1 ppm, de server feature board moet er in blijven, anders gaat de server al helemaal niet aan. Verder zijn alle scsi, ide apparaten van de stroom af en niet aangesloten. De scsi backplane heeft ook geen stroom meer. Wederom hetzelfde probleem.
(Ik heb van de server feature card al de batterij eraf gehad voor reset, ook van het moederbord, de powersupply heeft ook al lang zonder stroom gelegen, een cmos reset werkt ook niet)
Wat kan dit zijn? Is het moederbord overleden? Is de powersupply overleden? Is het misschien de powersupply backplane?
Hoe kan ik verder testen en uitvinden wat het probleem is, verder heb ik geen spares om te testen, ik zal het dus met deze hardware moeten doen.
Alvast bedankt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2006 16:14 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:14
Volgens mij is dit een ML350G1, die hebben een powersuppy probleem gehad. En daar lijkt jouw probleem wel erg veel op.
Enig idee wat ik kan doen/moet vervangen om het op te lossen?
Wilde gok, PSU? :P
  • Rolfie
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 19:17:
Voeding vervangen :Y)
Maar het kan nooit kwaad om gewoon je probleem eens aan HP voor te leggen. Zij hebben meestal een zeer goede kennis, en kunnen je waarschijnlijk precies vertellen wat er defect is, en welk onderdeel vervangen moet worden.
