MD 97000 Aldi probleem...
  • 1.975 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren de medion laptop gekocht bij de aldi. Het gaat om het model MD 97000. Het is een mooie laptop (misschien een tikkie aan de grote kant) alleen ik dacht laat ik er windows professional opzetten. Dus ik boot vanaf windows cd en druk op enter om windows te installeren.
Foutmelding: "Setup kan geen vaste schijf in uw computer vinden."
Dus ik probeer vervolgens een andere cd met home edition (dezelfde versie van windows dus als al op de laptop staat), dezelfde foutmelding weer. Vervolgens probeer ik de cd-rom bijgeleverd bij de laptop met windows home edition. Die vindt weer wel de harde schijf.... Dus ik heb de helpdesk gebelt en die komen met de ooh zo mooie oplossing: "ja sorry, hij ondersteunt alleen home edition. Waarom de andere home edition cd's van u niet werken? Ik weet het niet meneer, maar er staat toch al home edition op?"
Dus ik dacht eerst dat het aan de master / slave configuratie van de harde schijf lag en dat de DVD-rom als master was gezet (??). Maar hoe kan het dan dat de meegeleverde cd-rom van medion wel werkt.... ik heb ondertussen al 6 cd's uitgeprobeerd, allemaal legale versies, maar ze werken niet.
Iemand een oplossing? Of een idee dat ik de master of slave configuratie anders moet doen of dergelijk??
Groeten Themuzz
ps, een kennis van mij heeft hem ook gekocht en heeft hetzelfde probleem dus het is niet een incidentieel probleem.
  • Farmerwood
Ik ken die laptop niet, maar mijn eerste gok is dat er een sataschijf in zit en die kent XP standaard niet. Je zult dan de satadrivers op floppy moeten zetten of slipstreamen in een XPcd.
De orginele XP kent dus geen satadrivers. Toen waren er nog geen satadrives. Als je SP2 slipstreamt zou het moeten werken. Zo doe ik het op mijn desktop altijd waar ik XP ook op een sataschijf installeer.
[ Voor 37% gewijzigd door Farmerwood op 04-06-2006 13:51 ]
Je hebt gelijk, de laptop bevat een 100 gig sata harde schijf.
Even een vraagje, ik heb een windows cd met xp professional sp1,2 geprobeerd maar die herkende hem ook niet. Is het mogelijk dat die dan ook geen sata drivers bevat?
En misschien een domme vraag maar wat houdt SATA nog maar precies in en hoe kan ik een bestaande cd (of ISO) slipstreamen en sata drivers erbij op zetten?
Groeten Themuzz
  • TheZeroorez
Farmerwood schreef op zondag 04 juni 2006 @ 13:49:
SP1 ook al hoor, ik had hier een nieuwe pc met S-ATA en SP1 ging er zonder problemen op, dus ik zou zeggen: Even een SP1/SP2 downloaden en ook aan die vriend van je geven. Je hebt immers ook de legale versie, dus eigenlijk mag het wel O-)
Het verschil tussen IDE en S-ATA...
[ Voor 8% gewijzigd door TheZeroorez op 04-06-2006 14:19 ]
Oke, bedankt :) maar ik is het ook mogelijk om de drivers via usb stick te laden? Want de laptop heeft geen floppy drive. Als dat niet mogelijk is, hoe kan ik een windows instaltie "slipstreamen"..., heeft iemand een tutorial?
En weet iemand toevallig waar ik de drivers dan kan vinden voor de harde schijf? Het is een:
Riesige 100 GB SATA Festplatte, 8 MB Cache mit 5400 U/min
Groeten Themuzz
  • TheZeroorez
Dit moet lukken, maar check wel eerst even in je BIOS of je USB-drives al ingeschakeld zijn, anders krijg je daar weer problemen mee.
Ik zou mijn god niet weten wat voor drivers je nodig hebt, maar probeer dit eens zou ik zeggen...
  • SeatRider
  • Laatst online: 14:31
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op zondag 04 juni 2006 @ 14:26:
Een echte Riesige! Die zie je niet zo vaak.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 02-11 11:40
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Denk niet dat je die drivers via CDROM/USB stick kan inladen.
Blijft zoeken om floppy
Hoe je drivers kan slipstreamen.
Daar is nonkel Nlite voor.
Manual:
http://www.nliteos.com/guide/index.html
Wat je eventueel ook kan doen.
In bios je SATA op legacy zetten, dan heb je normaal geen drivers nodig.
Sata werkt dan als een PATA, dus max 133 mb/sec.
Windows installeren
Na installatie Windows, Intel Inf drivers (chipset drivers) installeren.
Rebooten
Intel Matrix Storage Technology drivers installeren (Sata/sata-2 drivers)
Rebooten maar nu in bios SATA weer op AHCI zetten (setting dat ze default stonden voordat je ze op legacy zette).
Deze truk werkt op meeste Asus moederborden.
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • Smoke
  • Laatst online: 18:40
Smoke
Maverick Reploid
Verwijderd schreef op zondag 04 juni 2006 @ 14:26:En weet iemand toevallig waar ik de drivers dan kan vinden voor de harde schijf? Het is een:
Groeten Themuzz
Probeer eens medion.com? ;). Daar zul je in ieder geval wel de SATA drivers van het moederbord voor XP vinden, maar ik weet zo niet of je die kunt slipstreamen.
Anders kun je ook gewoon eens proberen om de installatie van XP Pro te starten in XP Home ipv via booten, je kunt dan echter niet de C-schijf formatteren omdat ie daar de setupbestanden opzet.
Oke, iedereen bedankt voor de informatie :D
Heb ik nog 1 vraag, ik ga nou dus bij een bestaande vd-rom van windows xp drivers opzetten. Ik heb bij de laptop ook een cd met driver gekregen. Moet ik dan dus de drivers uit de map SataAHCI bij de cd opzetten (de enige map met de naam sata erin)? en zou het theoretisch dan dus moeten werken?
Als iemand nog suggesties heeft wat ik er nog meer bij op of af moet halen, graag:P
Groeten Themuzz
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Het zijn geen drivers voor je harddisk dat je moet zoeken maar voor je SATA aansluitingen.
Hier SATA(2) drivers voor Intel chipsets.
http://downloadfinder.int...ng&strOSs=44&submit=Go%21
Hier de Intal Sata (2) driver die je na Windows XP installatie kan installeren:
http://downloadfinder.int...external/Detail_Desc.aspx?
agr=N&ProductID=2101&DwnldID=10609&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=eng
Hier de Intel Sata (2) driver waarmee je een floppy kan maken zodat je via F6 tijdens Windows XP installatie de drivers kan gebruiken. Ook zijn het deze dat je nodig hebt om je Windows XP CD te slipstreamen.
Floppy Configuration Utility - Intel® Matrix Storage Manager [F6FLPY32.ZIP] (264KB)
http://downloadfinder.int...perating+Systems&lang=eng
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je zou kunnen kijken of je alles op 1 cd kan slipstreamen, stukken makkelijker.
Hoe? [rml][ XP] Unattended CD Project deel 4[/rml]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • jeroenikke
  • Laatst online: 15:01
Slipstream de laatste Mass Storage driverpack van Bashrat the sneaky
forum.driverpacks.net
Er is onlangs een nieuwe C++ versie van zijn slipstreamer uitgekomen (wel nog bèta, maar draait goed)
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Even wat onduidelijkheden wegnemen hier. Windows XP (setup) herkent geen S-ATA controllers. Dit geldt zowel voor de home als de Pro editie. Ook het toevoegen van SP1 of SP2 zal hierbij niet helpen.
Hierboven geeft iemand aan dat het hem wel is gelukt met Windows XP Pro SP1, dit komt doordat het moederbord (BIOS) waaraschijnlijk IDE emulatie naar de S-ATA controller ondersteund. Of-te-wel op dat moment ziet Windows XP de S-ATA schijf als een IDE schijf.
Daarnaast is het alleen maar mogelijk drivers toe te voegen tijdens de setup welke op een diskette staan. De Windows XP setup accepteerd geen USB sticks of andere media dan een diskette.
De setup van de meegeleverde Windows XP Home cd herkent de S-ATA schijf wel, doordat in deze setup de specifieke drivers zijn geslipstreamed. Dus wanneer TS geen diskette station heeft zal hij zoals hier meerdere malen is aangegeven een eigen slipstrem CD moeten maken met de juiste drivers en de Windows XP installatie bestanden.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Daknje _Dune_, je hebt het een stuk duidelijker gemaakt :)
Maar als ik dus een slipstream windows xp cd wil maken moet ik dan de drivers van de cd met driver toevoegen aan de cd? met nLite dan? en moet ik dan de Mass Storage driverpack van Bashrat the sneaky toevoegen of zijn dei drivers genoeg?
Dat moet lukken met nLite toch?
Groeten Themuzz
Oke mensen, ik heb geprobeerd met nLite de driver toe te voegen alleen hij herkent nog steeds de harde schijf niet...
Dus wat moet ik doen?
a: welke drivers moet ik downloaden
b: hoe moet ik ze met nLite toevoegen? als txt of dergelijke of normaal?(geen idee) en welke moet ik dan uit die lijst selecteren?
ik ben echt heel dankbaar als iemand het verteld...
Groeten Themuzz
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Ra_gdd driver slipstreamcursus 101
Benodigdheden:
Werkende bootable Windows XP CDROM
Nlite: http://www.nliteos.com/download.html
Intel Matrix Storage Technology -> Intel Sata(2) drivers
Kan je downloaden van m'n webspace: http://users.pandora.be/Ra/Sata/Intel%20Sata.zip
Werkende pc
Werkwijze:
Installeer Nlite
Steek Windows CDROM in CDROM drive
Unzip gedownloade Sata drivers in een tijdelijke map vb. C:\Temp
Start Nlite op
Kies next
Geef locatie van je Windows XP CDROM op vb: D:\
Geef locatie op weer Nlite files mag kopieren vb c:\Tempwin
Nlite kopieerd nu benodigde files van je Windows XP CDROM naar je harddisk
Kies dan next
Weer next kiezen
Dan klikken integrade driver en klikken create a bootle iso
next selecteren
insert single driver klikken
Gaan naar de map waar de gedownloade Sata drivers staan vb C:\temp
AUTORUN.INF selecteren
Textmode driver
En alle items selecteren
ok
next
do you want to start the process YES antwoorden
Nlite maakt bootle ISO aan met de geselecteerde drivers.
Nlite afsluiten
ISO branden met je favoriete brandprogramma zoals Nero of Alcohol 120% op een CDR
Voila
http://www.nliteos.com/guide/part2.html
hallo ik heb deze probleem met de MD97000 over die sata gedoe ik wou alleen van je die sata bestand dan lukt het mij denk het ook thnx
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op donderdag 09 november 2006 @ 16:16:
Tja het is niet de bedoeling om zo een topic te kicken om je eigen vraag te dumpen ;)
Lees de Het algemeen beleid eens door wat we van je verwachten als je hier post of een topic start. Deze gaat dus op slot
'When you're not paying for the product, you are the product!'
