P4 3.06 HT draait op halve snelheid
  • Orac
  • Laatst online: 14:05
Orac
Ik mis je papa.
Jaren lang heb ik een Asus P4B533-E met een P4 2400 gebruikt zonder problemen. Nu heb ik een P4 3.06 HT/533 tweedehands gekocht. Na installatie blijkt deze processor op 1600 MHz te draaien?!?! Ik heb gelezen dat dit een failsave mode is. Nu kom ik er maar niet achter wat de oorzaak daarvan is. In de BIOS is de CPU temperatuur rond de 30 graden. Ik heb het volgende geprobeerd:
- de CPU en koeler opnieuw geplaatst. Uiteraard met koelpasta.
- laatste BIOS versie
- BIOS harde reset en alle settings handmatig gezet. Multiplier kan niet handmatig.
- gezocht via google naar vergelijkbare ervaringen
Iemand een idee?
En nog een vraag: wanneer een P4 in failsave mode draait kan die dan weer naar full speed?
Windows dedecteert de CPU goed: CPU 3.06 GHz @ 1.62 GHz. HT werkt ook in task manager.
[ Voor 8% gewijzigd door Orac op 04-06-2006 12:30 . Reden: toevoeging ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Een 3060MHz CPU heeft een multi van 23. Als je dus op je laagste instellingen van het bord zou draaien = 100x23 = 2300MHz. 1600MHz zou een FSB van 70MHz betekenen. Dit is knap lastig want dit doet je chipset niet. Weet je dus zeker dat je wel een 3,06GHz hebt gekregen?
lama hij doet HT dus moet het wel een 3,06 zijn. Wat is je FSB instelling in je BIOS? zet deze eens handmatig op 133 en de multi handmatig op 23.
[ Voor 23% gewijzigd door -ErikE- op 04-06-2006 12:44 ]
  • Orac
Orac
Ik mis je papa.
FSB staat op 133. De multiplier blijft op 12 staan, wat ik ook doe. Na een CMOS clear kan je dit handmatig instellen. Na verlaten van de BIOS springt de multiplier van 23 naar 12. :(
Edit1: Dit moederbord kan je jumperless instellen, maar ook met dipswitches. Op beide manieren krijg ik 'm niet van de 12 af.
Edit2: FSB naar 100 of 166 lukt wel (PC2700 geheugen). Alleen die multiplier wil niet, ook niet naar 8 bijvoorbeeld.
[ Voor 45% gewijzigd door Orac op 04-06-2006 13:17 ]
