[W2K3] Krijg de routing maar niet aan de praat.
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Ik heb hier een windows 2003 server staan met de volgende services:
- Routing (Met behulp van KerioWinRouter http://www.kerio.com/kwf_home.html)
- DNS Server (Windows2003)
- DHCP Server (Windows2003)
DNS
De DNS draait als forwarder, hij forward de DNS query's naar die van mijn ISP.
Ook draait hij de DNS service voor de AD.
DHCP
De DNS draait gewoon en geeft succesvol ip adressen af.
Ook geeft hij het ip van de router en de dns mee.
Routing
Hier heb ik volgens mij gewoon ook alles goed staan.
Gewoon een NAT draaien.
Hij geeft ook geen error weer in z'n log.
Ook in de windows log staat ook niets wat is relevant aan dit probleem
Een ipconfig van een client
Windows IP-configuratie
Host-naam: Knorfski
    Primair DNS-achtervoegsel:
    Knooppunttype:             onbekend
    IP-routering ingeschakeld:  ja
    WINDS-proxy ingeschakeld:   nee
    DNS achtervoegsel zoeklijst:    driesprong.local
Ethernet-adpater Lan-verbinding:
    Verbindingsspec. DNS-Achtervoegsel: driesprong.local
    beschrijving:           NVIDIA nForce
    Fysiek adres:           *Knip*
    DHCP ingeschakeld:      Ja
    Autom. configuratie ingeschakeld: Ja
    IP- Adres:          192.168.0.12
    subnetmasker:           255.255.255.0
    Standaart gateway:      192.168.0.2
    DHCP-Server:            192.168.0.2
    DNS-server:             192.168.0.2
Een ipconfig van de server
29
30
31
32
33
34
Windows IP Configuration
    Host name:          server
    Primary DNS-Suffix:         Driesprong.local
    Node type:          Unknown
    Ip routing enabled:         Yes
    Wins-Proxy enabled:         No
    DNS Suffix search list:     driesprong.local
                    arnhem.chello.nl
Ethernet adapter local area connection 3: (Internet)
    Connection-specific DNS Suffix: Arnhem.chello.nl
    Description:            Intel PCI Adapter
    Physical adress:        *knip*
    DHCP Enabled:           Yes
    Autoconfiguration enabled:  Yes
    IP Adress:          80.57.175.69
    Subnet mask:            255.255.255.0
    Default gateway:        80.57.174.1
    DHCP server:            212.142.39.138
    DNS Server:             62.179.104.196
                    212.142.28.70
Ethernet adapter local area connection 2:
    connection-specific DNS Suffix:
    Description:            Compaq Nic
    DHCP Enabled:           No
    IP Adress:          192.168.0.2
    Default gateway:
    DNS Server:             192.168.0.2
Een nslookup
nslookup www.google.nl
DNS Request timed-out
timout was 2 sec.
*** Can't find server name for address 192.168.0.2: timed out ***
*** Default server are not avaible
server: UnKnown
Adress: 192.168.0.2
Ik kan wel pingen naar de Gateway of DNS Van chello...
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe ?
[ Voor 4% gewijzigd door Gurbe de n00b op 04-06-2006 12:20 ]
Portfolio
  • Gurbe de n00b
Ik heb het al :)
Het was een vervelende ingebouwde firewall die zat te buggen 8)7
Bedankt O+
Portfolio
