Component -> VGA (Sub-D) stekker schema
  • 140 views sinds 30-01-2008
Ik heb een beamer met component ingang, probleem is alleen dat de aansluiting via een vga (sub-d / monitor) aansluting gaat. Ik wil dus mijn DVD aansluiten via component.
Ik heb hiervoor dus een verloop stekker nodig; mijn vraag is of iemand een schema ervan heeft van component -> vga (sub-d / monitor) stekker. Ik heb de search gebruikt, echter zonder resultaat.
Ik ben niet op zoek naar een kant en klare oplossing omdat ik alles al in huis heb op de aansluit schema na.
Alvast bedankt!
  • chromeeh
  • Laatst online: 15:14
chromeeh
the Gnome
Bedoel je niet composiet :?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Geen wonder dat je niks kan vinden.
Maar hier hebben ze gewoon kabeltjes voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.projectorpackages.com/newsite/cables/29640.jpg
Dus ff http://www.google.nl/sear...nt%20to%20vga&sa=N&tab=iw
Voor een schema zou je ook even zelf moeten kijken, maar ik zou voor zon standaart kabel gaan, tenminste geen gekloot met slechte contacten.
Misschien heb je hier iets aan: http://www.myhometheater.homestead.com/vgacable.html
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2006 01:47 ]
Hartelijk dank xCali!
Dat kant en klare oplossing is uiteraard geen slecht idee, echter probeer ik het eerst zelf mocht dat niet lukken dan kan ik nog altijd een kant en klare kopen.
Ik laat het resultaat weten...
Ik heb zo'n kabeltje zelf gemaakt voor mijn beamer (benq 6210). Je moet simpelweg die 3 connectors aan het r, g & b kanaal van die vga connector solderen. De pin layout van een vga connector vind je wel op google. Dit werkt uiteraard alleen voor beamers die dit ondersteunen, niet voor een pc-monitor ofzo.
Ik heb er vandaag een gemaakt en het werkt perfect! Met dank aan xCali voor het schema en Herretje als bevestiging.
Heb nu alleen kleine diagonale strepen; wat volgens mij komt doordat ik gewone kabels heb gebruikt bij het maken van het verloop die een beetje overdreven lang zijn :P
Het is gelukkig niet hinderlijk aangezien je het alleen bij stilstaand beeld ziet als je heel goed kijkt.
