Zalman CNPS 7700-CU hoge(?) cpu temp/Asus Q-fan
  • 978 views sinds 30-01-2008
Ok ik heb dus een socket 775 P4 3.0 ghz (Prescott, 530) processor. Niet overgeclocked.
De maximale temp voor deze processor blijkt 67.1 graden celcius te zijn.
En ik gebruik Everest Ultimate edition 2.80 voor system monitoring gegevens.
Omdat tijdens games de temp met mijn oude koeler vaak richting de 65 graden kroop heb ik besloten een zalman aan te schaffen, namelijk de cnps 7700-cu.
Mijn moederbord heeft dus Asus Q-fan maar de zalman reageert daar totaal niet op.
Zonder Q-fan en zonder fanmate 2 draait de koeler op ong 1950 RPM.
Met fanmate 2 en de knop op 'full' behaalt de fan maximaal een snelheid van 1795 RPM.
Ik vraag me af waarom dit verschil er is, en is hoger rpm altijd beter?
Ten tweede vallen de resultaten ook erg tegen.
Tijdens het normale surfen/chatten/werken in windows houd ie em ongeveer tussen 45 en 50 graden.
Tijdens games kan de koeler de processor net onder 62 graden bij een kamer temperatuur van 21 graden. Is dit normaal en heb ik te hoge verwachtingen van die zalman koeler of is er wellicht iets mis?
  • wols
  • Laatst online: 11-10-2024
Ik ben zelf niet zo vertrouwd met intel processoren, maar als je het forum wat doorgespit hebt, zul je zien dat de temperaturen die je opgeeft doorgaans zeer normaal zijn voor een P4. Dankzij de netburst archtectuur staan zij bekend als heethoofden. Zeker als je 65 graden haalt tijdens gamen, denk ik dat zeer normaal is. Bij je procesinformatie zal je dan ook zien dat het CPU verbruik allicht tegen de 100% ligt. Van wat ik zelf lees, mogen deze CPU's 75 graden worden.
Hogere rmp's zijn beter in die zin dat ze voor hogere luchtstroom zorgen. Dit is ook zeer sterk gebonden aan de diameter van de fan. Kleine fans vb (80mm en kleiner) zullen hogere rmp's moeten halen om een zelfde cfm (luchtstroom) te hebben als groter fans (vb 90mm of 120mm). Nadeel is echt dat hogere rmp's ook garant staan voor meer geluid. Het is dan een kwestie van een gulde middeweg te kiezen tussen koeling en geluid.
Het verschil tussen je rmp's met of zonder gebruik van je fanmate is het gevolg van het feit dat je fanmate over een stroomtoevoerregeling beschikt. Er zal zowieso altijd wat verleis op zitten. Maar het doel is juist te bereiken wat hierboven beschreven staat. Een compromis te bereiken tussen koeling en geluid.
  • Nano2009
  • Laatst online: 22:36
dit komt omdat een zalman fanmate maar van 5-11 V kan regelen :)
normaal loopt een fan op 12 V ;)
  • Leftblank
  • Laatst online: 20:34
Beter als in luchtverplaatsing; ja, mits het om dezelfde fan gaat, over 't algemeen is 'n fan wel lawaaiiger op 'n hoger toerental.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 13-10 14:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Beste is ook Artic Silver 5 op cpu mooi dun uitsmeren en dan die Zalman 7700 erop.
standaard koelpasta van Zalman is niet zoveel zaaks.
Ik gebruik ook Q-fan van m'n Asus moederbord.
Idle is m'n dualcore P4 Presler 3.6 Ghz +/- 42 °C en stressed +/- 54°C
Heb wel de AlCu versie omdat ik veel m'n pc meeneem naar lan's
Ook ondersteund m'n Asus P5WD2-E Premium een functie die EIST noemt.
De functie verlaagt CPU-spanning en multiplayer zodat cpu iets trager loopt bij weinig belasting en zodoende minder verbruikt en minder warm wordt.
Nooit die Fanmate en Q-fan te samen gebruiken.
Ze lopen elkaar voor de voeten.
Wat je ook kan doen is Q-fan uitschakelen en fans regelen met vb. programma Speedfan
http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
