Sennheiser stereo draad solderen
  • 580 views sinds 30-01-2008
  • Superflip
  • Laatst online: 13-10 14:30
All,
Ik heb reeds geruime tijd mijn Sennheiser koptelefoon (Type HD 200). Nu werkt deze met een plug aan de schelpzijde waar je de kabel insteekt. Deze plug was bij mij echter deffect en heb het mes gezet voor en achter de plug.
Mijn aanvankelijke bedoeling was deze draadjes terug te solderen. Dus van de draad zijde komt -blanco, rood, groen- en van de schelpen komt respectievelijk -blanco, rood- en - blanco, groen-. Ok allemaal geen probleem tot blijkt dat de tin geen enkel vat heeft op de draadjes, het loopt er gewoon van af.
Ook het lichtjes afschuren van de draadjes (voor de vernis te verwijderen) en in elkaar draaien bied niet echt een oplossing of slechts heel tijdelijk (slecht contact, zelfs na het aanbrengen van krimpkousjes).
Heeft iemand ervaring met het terug aan elkaar maken van dit type draad?
[ Voor 8% gewijzigd door Superflip op 03-06-2006 11:48 ]
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Zoek eens op litzedraad solderen?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Je moet de draadjes zelf warm genoeg krijgen, als die kouder zijn dan de smelttemperatuur van het tin zie je dergerlijke zaken. Dus probeer zo goed mogelijk contact te hebben met het draadje (druppel tin aan je bout, draadje onderaan de bout in het tin hangen, 3 seconden wachten, wat vers tin toevoegen en het draadje wegtrekken, dan zou het moeten gelukt zijn).
  • Superflip
Ik was dus niet op de hoogte van het feit dat het litzedraad noemde.
Echter het is wel zo als ik met mijn soldeerbout aan het werk ben dat de draad zo enorm opwarmt en dad deze hitte een stukje verder ook enorm te voelen is in de draad, is dit normaal?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Ja, natuurlijk, die draad is van een metaal, en metaal geleidt nogal warmte..
Zoals naftebakje zegt. Een truukje dat bij mij nogal vaak lijkt te helpen is dus een dikke druppel tin op je soldeerbout te leggen en het uiterste tipje van je draad (waar je hem afgeknipt hebt) een paar seconden in de tin houden.Op dat stuk heb je een (enorm klein,maar toch) stuk kaal koper waardoor de draad beter opwarmt, je ziet dan ook de lak echt in je tin vloeien.
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 07-10 22:58
De tin pakt niet op de koperdraad omdat deze gelakt is, zoals je zelf al zei.
Heel fijn schuurpapier en genoeg schuren, tot de lak er redelijk af is.
Dan zou de tin wel moeten vloeien.
Is wat proberen en sukkelen in het begin, maar het kan...
[ Voor 5% gewijzigd door Dikke Foaf op 03-06-2006 14:15 ]
  • Superflip
Dan ga ik dit nog even proberen straks als het wat minder warm is.
Alvast bedankt voor de reacties allemaal, ik ben zelf namelijk niet de grootste electronicaman :p
  • naftebakje
aik0n schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 14:32:
Ik wel :+ en bescheiden, goh, niemand zo bescheiden als ik
[/hk]
Succes, solderen vergt idd dikwijls wat ervaring en 'truukjes', het zal wel lukken.
[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 03-06-2006 15:09 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ander alternatief, hoewel wat overkill: het puntje van de draad even in de vlam van een gasbrander (of aansteker) hangen, dan gaat de vernis er vaak ook wel vanaf.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Superflip
Ik heb men koptelefoon kunnen herstellen, maar helaas niet kunnen solderen.
Ik had na het strippen van de draadjes de draadjes goed verhit met een bunzenbrandertje, en daarna proberen te solderen, maar de tin wou er maar geen vat op krijgen.
Nu heb ik de draadjes in elkaar gedraait en nogmaals met een krimpkous omzet.
  • Weswyp
  • Laatst online: 13:58
Heb eerder een vraag dan een antwoord maar zou je het niet kunnen isoleren met seconden lijm ofzo?
  • shure-fan
  • Laatst online: 14:07
klein vraagje:
is het een normale 3,5 mm stekker die de koptelefoon ingaat? anders zou je zelf gewoon een kabel kunnen solderen i.p.v. dat je met dat litzendraad te klooien
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Superflip
shure-fan schreef op zondag 04 juni 2006 @ 20:30:
klein vraagje:
Ja, maar ik heb die stekker en het contact er tussenuit moeten halen. Dit doordat het deffect was. Nu is de kabel zelf ook volledig uit litzendraad.
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
Sprite_tm schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 19:25:
Pas dan wel even op dat je vlammetje niet richting de rest van de draad gaat, ik heb wel eens gehad dat de coating van de draadje verder brandde.... kon ik weer opnieuw beginnen :P
blabla
  • Hamish
Tip : Verwarm de te solderen draadjes op een aspirientje (is zuur) en dan kun je ze gewoon solderen.
heh?? op een aspirientje? die begrijp ik niet helemaal :+
Leg es uit? interesseert me nl wel
  • Hamish
Een aspirientje smelt, aangezien er nogal wat zure bestandelen in zitten, vreten die het draadje goed schoon. een huis-tuin-keukenversie van flux. Het stinkt wel behoorlijk. De harskern in sommige types soldeertin voor hetzelfde doel.
Wel oppassen ermee, dat flux spul (b.v. s39) , aangezien het zuur is vreet 't van alles weg, ook de rest van je electronica als je niet oppast. s39 is meer voor 't solderen van buizen (waterleiding enzo), en niet voor electronica.
p.s. Geen expert hier, maar er eentje dit leest, correct me if I am wrong ; )
  • TommyboyNL
Een asprientje gebruiken om de lak van litzedraad te verwijderen, daar heb ik werkelijk nog NOOIT van gehoord, zal het echter wel gaan proberen, ik loop er ook altijd mee te kutten nameljik :P
Bedankt voor de tip!
[Edit:]
Ik bedenk me net: Zal dat zuur niet ook het koper aan gaan vreten?
[ Voor 16% gewijzigd door TommyboyNL op 05-06-2006 18:32 ]
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Is het ook een optie om alleen een nieuwe kabel te kopen? Sennheiser verkoopt deze kabels gewoon los. Het was ff zoeken, maar hier is de kabel bijvoorbeeld te koop...
  • Dazzyon
  • Laatst online: 13-10-2024
Beetje duur vind je niet? Voor dat geld kun je bijna de hoofdtelefoon nieuw kopen..
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
kabel kost 19,-, koptelefoon rond de 55,-. scheelt zon 30,-
sennheiser spul is duur, kwou laatst oorkussen kopen voor een ouder model. dezen waren 45,- per stuk.
heb toen maar een nieuwe gekocht..
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
  • Rum
Rum
Dazzyon schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 08:54:
Ik heb eigenlijk niet gekeken naar welk type de TS had... Bij deze koptelefoon is het te overwegen om een nieuwe te kopen. Ik heb zelf een koptelefoon van Sennheiser die destijds €150 heeft gekost, dan is die €20 de aanschaf wel waard...
  • deepbass909
  • Laatst online: 15:50
deepbass909
Deze draden zijn perfect te solderen (heb het al meerdere keren gedaan). Je hebt alleen last van de lak of roetaanslag (bij gebruik van een brander).
Als je een soldeerstation hebt, zet deze op z'n hoogste stand. Doe wat tin smelten op de punt, en duw de draad in de druppel. In eerste instantie zal het tin inderdaad afgestoten worden, maar als je wat beweegt verdwijnt de lak/as en zal het tin wel gaan hechten.
Heb je geen soldeerstation, zorg dan dat je bout in iedergeval zo heet mogelijk is.
Een nieuwe kabel is uiteraard de beste oplossing, maar ook de duurste. Sennheiser kabels zijn helaas erg duur (zelfs inkoop).
