Divx films niet helemaal oké
3/4 divx films die ik heb werken niet correct werken, ik heb namelijk dat op een bepaald punt in de film het beeld blijft hangen en het geluid verder gaat. Je moet dan handmatig het beeld weer vooruit zetten.
en bij 1 film hapert het beeld en het geluid op bepaalde stukken heel erg, dat zuigt bigtime.
is dit enigzins te fixen met een of ander programma misschien?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Het blijven hangen van het beeld, terwijl de rest van de film doorspeelt heet: Freeze Frame.
Op doom9.net kan je een AVIdefreezer downen die dat probleem oplost.
Of, als je de film zelf maakt, gewoon die paar frames opnieuw coderen en ertussen plakken met virtual Dub
ik heb ze niet zelf gemaakt, maar bedankt voor je reactie. ik ga het programma snel effe checken,
/edit
Sorry misschien ben ik lomp, maar bij de beschrijvingen zie ik geen programma staan die dit doet. weet je hoe het proggie heet?
/edit
  • Flexx
  • Laatst online: 22-09 11:31
Flexx
This side up
Ik kan hem ook niet vinden.
Op vrijdag 26 januari 2001 10:07 schreef ed_the_great het volgende:
Het programma ken ik ook niet.
Maar wat je ook kunt doen is snel op pauze drukken als het gebeurd, en dan weer op play.
Dan is die al voorbij de freeze.
Maar als er een progje voor is, is dat natuurlijk veel beter!
  • BenJoep
  • Laatst online: 22-09 20:16
Heb nou al rond de 50 films geript en ik heb nog nooit gehad dat dit is voorgekomen???
Kan dus eigenlijk niet begrijpen hoe je dat voorelkaar krijgt.
| I've got permission to color outside the lines |
  • Flexx
Flexx
This side up
Het gebeurt random, de ene keer doet hij het goed en de andere keer loopt hij vast terwijl het geluid door gaat.
[update]
TERING, net Mission To Mars zitten kijken, ik heb iets van 5x opnieuw op moeten starten omdat hij heel de tijd vast liep.[/update]
Dit programma werd bedoeld.
  • GmR
  • Laatst online: 13:38
GmR
Je kan ook de nieuwste versie van GDivX of BSplay downloaden, die freezen het beeld niet.
Ik had zelf ook bij een aantal films dat het beeld stopte en het geluid doorging, maar sinds ik de nieuwste BSPlay heb, heb ik nergens last meer van.
  • MankE NeliZ
  • Laatst online: 23-07 06:49
MankE NeliZ
Geen matches
Ik heb het bij 1 op de 10 a 15 films - het is eenvoudig op te lossen door vlak voordat hij hangt een paar seconden vooruit te spoelen.
In Kazachstan we say a woman with a book...is like a horse...with wings!
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
Het gebeurt niet random. Het gebeurt als er een keyframe mist. Een keyframe wordt om de x aantal frames in de film geschreven. (Meestal om de 3 á 10 frames) Dat frame wordt gebruikt zodat Mediplayer (of wat je ook gebruikt) als je vooruit wil "spoelen" niet stuk voor stuk alle frames langs hoeft te lopen.
Hoe kan het dat er een keyframe mist? Meestal een hikje op de PC tijdens het schrijven van de avi. Wat er dus moet gebeuren is nieuwe keyframes schrijven. En dat is precies wat AVIDeFreezer doet. :)
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
Op zaterdag 27 januari 2001 19:31 schreef Rembo het volgende:
DivX Fix 1.03 - to fix broken DivX downloads and crashed ripping sessions. NOT for frozen frames!
Hoe los ik het frozen frames probleem dan wel op ?!?!?
Uit de faq van doom9: How can I fix freeze-frames? audio goes on while video is stuck
You have to reencode the part in question then join it together with the main movie again (for that you have to cut the movie into pieces). Read my guide on joining avis on how to join without synch problems.
probleem is echter dat ik dus zelf niet encode. Heb ook geen dvd speler :(
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Lieve mensen, ik zal dadelijk dat programma op een ftp adresje gooien, maar het is bij mij nog nooit gelukt met dat programma freezer te elimineren.
Die freezer zijn idd random, wat ik vaak doe is, ik codeer 2x de film, 2x zelfde settings, ik kijk er 1, kom ik freezer tegen dan haal ik gewoon het goede stuk uit de 2e en met Project Divx ffe stukje plakken en
knippen totdat de film weer okay is.
hier staat ie dus:
http://leden.tref.nl/~brminnee/AVIDeFreezer.exe
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
