Past deze videokaart op deze moederbord
  • 83 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet precies waar ik deze topic moesten openen maar het was dringend, sorry maar ik een totale n00b in dit gedeelte :P
Ik heb hier een Asus P5LD2 Deluxe en een XFX 7600GT XXX
Ik wou graag weten of deze videokaart in deze moederbord past, want ik had alles al inelkaar gezet en krijg ik geen beeld.
Heb ik nou de verkeerde moederbord gekozen of heb ik iets verkeerd inelkaar gezet.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Als je een beetje n00b op dit gebied bent, waarom ga je dan een PC in elkaar zetten? :)
Zolang je geen zaken hebt geforceerd zal het wel goed zitten, ik denk dat je het probleem elders moet gaan zoeken.
Gaan er fans draaien als je de PC aanzet, enz...
Waar is de brand, meester?
  • Hieronymus
Welkom op GoT, maar wat heb je zelf allemaal al gedaan om uit te zoeken wát er precies niet werkt?
So now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look West, and with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark — that place where the wave finally broke and rolled back.
Ik bedoel door deze fout lijk ik op een n00b, PC in elkaar zetten kan ik wel, en ja de fans draaien, alleen de beeldscherm blijft op standby alsof het niet aangesloten is
Ik heb alles in elkaar gezet, videokaart, geheugen, voeding, processor, harde schijf, DVD-ROM en een DVD-brander.
Ik heb geen 2de PC die het doet om te controleren of het aan de videokaart ligt of moederbord.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2006 11:38 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
post wat meer specs van je systeem zoals voeding want die is erg belangrijk.
heb je de molex van de graka ook aangesloten?
wat doet je pc zonder graka of misschien kun je testen met een andere graka?
en anders schrijf eens wat wel werkt,zoals fans,lampjes etc......
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • _Dune_
  • Laatst online: 30-08 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Extra voedingsstekkers aangesloten? Voor de VGA kaart en de wel bekende 4pins stekker voor de processor.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
is het pci-e of agp? zoek daarnaar, komt het overeen, dan past het. komt het niet overeen, dan past het niet. Simpel toch?
PSN: djmurcielago
  • Hieronymus
Murcielago schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:37:
Hij zei toch dat het paste? ;) en google vertelde me hetzelfde :P
extra voedingstekker aan gesloten ?
Vermogen 400 Watt (Combined Power 130 Watt)
Ingangsspanning
230V, 50Hz, 6.5 A
110V, 60Hz, 10 A
Moederbordaansluiting
1 x ATX (20-polig), kabellengte 30cm
1 x ATX 2.0 (24-polig), kabellengte 30cm
1 x ATX12V (4-polig), kabellengte 30cm
Stroomaansluitingen
7 x 5,25 inch, kabellengte 3x 25cm, 3x 40cm, 1x 53cm
2 x 3,5 inch, kabellengte 2x 53cm
1 x Serial-ATA, kabellengte 1x 30cm
Stroomsterkte
+3,3V 22 A
+5Vsb 2 A
+5V 21 A
+12V1 10 A
+12V2 15 A
-12V 0.3 A
Achterzijde AC-out Ja
Eigenschappen PFC passief
entilator 80mm 1
Garantieperiode 24 maanden
Dit zijn mijn voedingsspecificaties
En die moederbord heeft PCIe aansluitingen en die videokaart is ook PCIe
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:44:
Ja dat heb ik gedaan :)
  • apollo13
  • Laatst online: 10:08
Zoals al eerder werd gevraagd, gaan je fan's draaien en nog specifieker gaat de fan van je videokaart draaien.
Zo niet zou het een DOA kunnen zijn, of de molex die je gebruikt voor de videokaart kan stuk zijn, porbeer ff een andere molex.
apollo13
  • Spixo
  • Laatst online: 10:59
Wanneer je 12V stekker niet goed is aangesloten "lijkt" je pc inderdaad aan te gaan maar krijg je geen beeld ;)
De fans draaien allemaal, van de processor, videokaart, extra fan van de kast zelf, en er zijn geen voedingkabels voor de videokaart zelf.
Kan het misschien aan de type geheugen zitten? of maakt dat opzich niet uit?
XFX 7600GT XXX (Videokaart)
Type GDDR3
Asus P5LD2 Deluxe (Moederbord)
Geheugen Maximaal 4096 MB
Type DDR2
Sloten 4 x DDR2-DIMM
Ondersteunde snelheden DDR2-400 (PC2-3200), DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300)
Dual Channel wordt ondersteund Ja
ECC-geheugen wordt ondersteund Nee
Registered-geheugen wordt ondersteund Nee
Ricardo87 schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:53:
Wat ik zat te denken is dat ik alles wel goed aangesloten had, maar ik zal het nogmaals eens controleren, nog meer tips of ideeen?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Gecombineerd vermogen van je voeding 130W terwijl hij op 400W gespecificeerd is? Wat voor budget-ding is dat? Lijkt me dat daar best iets aan zou kunnen schelen..
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ja wel apart, mijn 400Watter heeft 380W combined power :/
specs
  • wooley
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:45:
Ingangsspanning
230V, 50Hz, 6.5 A
110V, 60Hz, 10 A
Stroomaansluitingen
Stroomsterkte
+3,3V 22 A
+5Vsb 2 A
+5V 21 A
+12V1 10 A
+12V2 15 A
-12V 0.3 A
entilator 80mm 1
zijn i.m.o. wat lage waardes.vooral die 130 watt combined power zint mij niet.
maar wel weer goed zijn die 2- 12 volt lijnen
[ Voor 6% gewijzigd door wooley op 03-06-2006 12:04 ]
Ik had dat zo gekocht :P dus het kan aan mijn voeding liggen? welke zou ik het best kunnen kopen? en daarmee bedoel ik, naar welke eigenschappen moet ik kijken?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:57:
Type GDDR3
Type DDR2
Als je het geheugen van de videokaart bedoeld en wat er compatible is met je moederboard: Dat heeft er niks mee te maken.
  • J0J0
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 12:06:
Je zou eens voor ons kunnen kijken van welk merk die voeding is :P
specs
is je videokaart wel van het goede voltage (kijk in de specs in je boekje van je moederboord.
op je moederboord zit ook een beveiligings jumper die je moet weghalen (bij de nieuwste moederboorden)
J0J0 schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 12:10:
AOpen Voeding (Retail, ATX2) :o
Ik koop trouwens op www.alternate.nl
Ik zat ff rond te kijken op die site en zag deze voeding
http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=TN4X54&
Weet iemand misschien of het dan wel zou werken als ik deze voeding nam?
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Het is de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat voordat je je vragen stelt. Begin daar dus even mee :)
