Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
[ubuntu] Probleem om dapper stabiel te krijgen
  • KC_Kaas
Het probleem
Ik draaide al een half jaar Ubuntu Breezy zonder problemen. Dit stond geinstaleerd op een oude 80 GB schijf. Nu kwam gisteren Ubuntu Dapper uit en ik dacht dat een update misschien wel leuk zou zijn. Ik heb toen mijn sources list aangepast en een dist-upgrade gedaan. Dat werkte op een aantal waarschuwingen na (veel door mij aangepaste config-files) prima. Maar naar een reboot draaide mijn pc op een resolutie van 640 bij nog wat. Dit vond ik geen succes, op mijn 24 inch scherm zag het er echt slecht uit. Dus ik dacht ik zal even mijn xorg.conf aanpassen. (met dpkg-reconfigure xserver-xorg) En toen begonnen de problemen. Mijn pc bevroor en een reboot was noodzakelijk (dit was al voordat ik klaar was met aanpassen). Na die reboot lukte het om mijn config file aan te passen en mijn resolutie stond weer op 1920 x 1200. Maar het vastlopen was nog niet opgelost. Elke keer naardat mijn pc is opgestart loopt hij naar ongeveer 5 min vast (soms eerder soms na 10 min). Met vastlopen bedoel ik dat mijn pc nergens meer op reageert, dus muis staat stil enz..
Wat heb ik geprobeerd
Ik dacht eerst dat het kwam door mijn configuratie van breezy, dus ik instaleerde Dapper op mijn 250 GB schijf. Maar ook die verse install liep elke keer vast.
Ik heb mijn geluidskaart (een soudblaster Audigy) er uitgehaald omdat ik die al eerste verdacht.
Ik heb mijn geheugen getest: geen errors, en ook de temperaturen zijn in orde. (dat zijn de meest voorkomende redenen van het vast lopen van een pc dacht ik)
Onder windows doet mijn pc het overigens prima, geen errors enzo, maar gewoon een snel en stabiel systeem.
Mijn hardware
asus p4c800 deluxe
p4 2,8 Ghz
ati 7500 pro (dacht ik)
2 x maxtor 250 GB
2 x maxtor 80 GB
soundblaster Audigy (momenteel eruit)
targan 480 watt easycon voeding
dell 24 inch unit
Nou weet ik wel wat van linux, maar ik heb maar weinig verstand van windowmanagers enzo. Dus ik hoop dat een van jullie me verder kan helpen. Onder windows is het minder lekker proggen en minder lekker rarren en parren, dus ik zou graag weer verder willen met linux....
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Welke videodriver? Ik heb de "fglrx" driver (dus geleverd door ati) vandaag even geprobeerd, en daarmee ook compleet bevriezen - geen diskactiviteit meer, niks. Met de "ati" driver (de open versie dus) gaat alles prima...
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
John_Glenn schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 02:41:
Zal wel gewoon weer even duren voor Ati de boel gefixt heeft, ik draaide in de Dapper Flights gewoon goed de fglrx driver, ma na een dist-upgrade toen de boel stable werd, werd automatisch de configuratie terug gezet op de ati driver :X
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • tomato
Loopt heel de PC vast, of alleen xorg? Je kunt dat controleren met CTRL+ALT+F5 (zou je in een terminal moeten brengen) of CTRL+ALT+BACKSPACE (zou xorg moeten herstarten).
  • KC_Kaas
Ik draai de standaard open ati driver (ati in de xconfig)
Verder zal ik straks even kijken of hij nog naar de terminal terug wil. Ik ben bang dat hij helemaal vast stond, op pingen reageerde hij ook niet..
