7600GS/GT in een Barebone met 250W Voeding
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 23-08 17:52
Beste Tweakers.
Ik ben van plan een barebone te gaan kopen de asus T2-AH1 om wel precies te zijn, en een nieuwe videokaart. Maar toen mijn grote verbazing zit in die strakke barebone maar een voeding van 250 watt.
Zou iemand weten of deze videokaart inc amd 64 3200+ ,1gb ddr, 250gb hdd het wel zou trekken?
En zo niet, welke kaart met ong zelfde prestaties dan wel?
Alvast bedankt
  • Kawaii
250 watt alleen zegt niet zo heel veel. Het gaat meer om het merk, en welke componenten in de voeding worden gebruikt.
Maar als je videokaart niet al te zwaar is verwacht ik niet dat je instabiliteits problemen krijgt, maar ik kan natuurlijk niks garanderen.
[ Voor 10% gewijzigd door Kawaii op 02-06-2006 23:33 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik heb een barebone met 200Watt voeding en trekt het volgende:
Nforce2
Athlon XP @2300MHz 1.8v vcore
1GB ram (2x512MB)
WiFi kaartje
ATI 9800pr@420/700
Volgens mijn is een Athlon 64 3200+ zuiniger dan een XP, moet wel lukken. ;)
En de 7600 zou denk ik niet meer gebruiken dan een 9800@420/700.
[ Voor 19% gewijzigd door mad_max234 op 03-06-2006 01:41 ]
  • TMC
  • Laatst online: 30-08 14:43
TMC
't Gaat vooral om de videokaart. Een 7600GS gaat een 250W voeding niet redden, minimaal 350W van een goed merk...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
TMC schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 01:41:
350Watt b-merk ja, een 250 watt A-merk voeding gaat het wel trekken.
en als de cpu zuiniger is dan blijft er meer over voor de videokaart. ;)
Ik heb mijn oc en 6800le 16-6 @ 400/800 ook erin gehad zonder problemen trekt het al één jaar of 2.
[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 03-06-2006 01:45 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Welke voeding heb ik nodig? Deel 14
Daar kunnen ze je vast goed advies geven :)
Hangt natuurlijk zeker van het merk af, met een A merk zou het nog wel kunnen lukken denk ik.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
RoD schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 01:45:
Hij kan niet kiezen uit de voeding hij moet juist een videokaart hebben die met deze voeding werkt.
De voedings van een barebone zijn custom. ;)
  • Ultraman
  • Laatst online: 11:15
Ultraman
Boefje
Ik heb even je topictitel iets duidelijker gemaakt.
Persoonlijk vind ik een dergelijke hardware config op een 250W voeding erg krap. Het werkt misschien wel maar dan zit je toch wel degelijk aan het limiet van de voeding.
Als het mogelijk is om een andere voeding te plaatsen zou ik voor die optie gaan en een 350W van een degelijk merk kopen. Gaat het hier om een voeding die speciaal voor deze barebone is dan denk ik dat je eens goed moet gaan kijken hoeveel ampères deze voeding om bepaalde lijnen kan leveren en zo met behulp van het Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 topic eens goed gaat uitmikken.
Alternatieven schieten me niet zo 123 te binnen, ik weet niet wat je van plan bent met de PC maar met deze videokaart verwacht ik toch wel iets van budget gamen. Iets waar deze kaart erg geschikt voor is. :)
Hier kan je uitrekenen hoeveel watt je nodig hebt.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Op die site die jou geeft, met een 7600GT is een 200Watt voeding genoeg.
Ik heb voor de TDP van de 3200+ 100% gepakt maar eigelijk is de cpu nog zuiniger en zit je onder de 200watt. ;)
@cybersteef
En ander voeding is geen optie want het is een barebone. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door mad_max234 op 03-06-2006 02:30 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
mad_max234 schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 02:29:
@cybersteef
Hamers hè :+
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Ik post maar weer een keer mijn Asus T2-R mod.
Alles is mogelijk he.
Afbeeldingslocatie: http://img235.imageshack.us/img235/8991/dsci00093ik.th.jpg
Close upje
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/4058/dsci00112fp.th.jpg
Nadeel van dit is natuurlijk dat het een beetje je garantie kost en je moet kunnen lassen en dremelen. :9
Ik (had) hetzelfde probleem standaard 200watt voeding maar die trok de X850XT niet. Dus nu heb ik een fullsize atx voeding er in gemod.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • krijgnuwat
allemaal bedankt voor jullie reacties, zoals ik van jullie hoor kan het mogelijk zijn om een 7600gs erin te plaatsen, maar hoe zit het met de 7600gt? Ik neem aan dat die wat meer verbruikt.
Edit, ik heb die site gechecked hoeveel watt je nodig heb. Met een 7600GT en mijn verdere systeem kom je uit op 208watt, ik zal maar even opzoeken wat voor voeding in de barebone zit, hoeveel ampere moet minstens op de lijn(en) staan?
Edit 2: Verder wel tof gedaan hier boven ;)
[ Voor 45% gewijzigd door krijgnuwat op 03-06-2006 09:58 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
3.3 en 5 volt boeien niet zo, zou wel prettig zijn als hij min. 15A op 12v kan geven.
  • RoD
RoD
mad_max234 schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 01:47:
Je hebt gelijk, stom.. overheen gelezen 8)7
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
krijgnuwat schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 09:49:
Je hebt ook nog wat speling op de TDP van je cpu, deze gebruikt niet de hele TDP. ;)
  • krijgnuwat
wat betekend TDP ?
  • RoD
RoD
Ik wist het ook niet, maar via Google is het Thermal Design Power, wat uitgelegd wordt op Wikipedia
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Typical Dissipation Power of Thermal Design Point.
Als ik me niet vergis het maximale vermogen wat een CPU in realiteit verbruikt. En ook een link naar de hoeveelheid warmte-energie die een CPU kan produceren.
Heren, let op dat we hier nog steeds in V&B zitten he ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Ultraman op 03-06-2006 13:55 ]
  • ShadowLord
  • Laatst online: 30-08 22:54
Hoed er wel ff rekening mee dat we het hier over en barebone hebben met een dedicated voeding. Deze voedingen hebben heel andere design specs dan normale voedingen aangezien ze maar vermogen hoeven te leveren voor een van te voren bekende setup die uberhaupt al niet zo veel gebruikt.
Daarom kun je het beste bij Asus navragen of deze videokaart in de barbone kan. Waarschijnlijk is dat geen probleem.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
DrumandBass schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 02:44:
Close upje
Op die contacten staat 230 volt, dat lijkt me niet echt veilig zo onbeschermd. :X
Zet er een plaatje plexi tegen aan zou ik zeggen.
  • boiert
  • Laatst online: 25-06-2024
Ik ken iemand die een 300 watt Aopen voeding heeft en daar draait (stabiel) op:
amd x2 4200
1 gb ddr400
nforce 4
7900GT
2 hd's en 1 cd speler
zal jou config wel lukken op een goede 250 W
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 14:24:
Goed kijken of heb je een bril?! :P Er zit al een homemade plexi-cover omheen. Zo netjes dat niemand het ziet. :Y)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
DrumandBass schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 16:25:
Ja zo kan het ook, maar ik denk niet dat de topic starter dat in gedacht heeft.
