Krijg netwerkkabel niet in goede volgorde
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Ik heb een router en een verdieping erboven een computer staan. Nu zit in de muur een CAT5E UTP draad, maar met twee vrouwtjes uitgangen zeg maar. Nu heb ik zowel boven als beneden aan de kabel die in de muur zit een netwerkkabeltje hangen. Alleen nu krijg ik het dus niet voorelkaar om de draadjes van de kabel in de muur goed te krijgen. Ik heb zo'n beetje alle schema's geprobeerd.
Weet iemand raad? Want ik zit nu met een draadloze verbinding, wat mij ongeveer de helft van de snelheid kost...
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Probeer anders eens door te meten hoe de wandoos in elkaar zit.
(\__/)
(")_(")
  • pornoster
Felixje schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 21:16:
Het mooie is, er is geen wanddoos. Er loopt namelijk al een ADSL en Telefoon lijntje, dus onder de wanddoos komt het kabeltje uit met met een los kopje erop (of hoe ik het ook moet zeggen) Ik kan dus heel makkelijk dat vrouw stukje openmaken en de draadjes verwisselen
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Waarschijnlijk is de contactdoos-aansluiting exact het omgekeerde van een plug-aansluiting :)
Je loopt van router naar pc, dus aan beide uiteinden moet pinnetje 1 hetzelfde zijn, op de kabel en in de contactdoos. Ik weet niet hoe het aangesloten zit in de contactdoos, maar probeer dus eens te kijken of de pins wel in de juiste volgorde staan.
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
