Hoge gpu temps met reserator plus 1
hallo mensen...
Ik heb gistee een reserator plus 1 gekocht .
nu heb ik die vandaag op me gemak ingebouwd maar bij het testen van mijn pc zag ik dat mijn temperatuur van mijn gpu (xfx6800 Ultra ) 65 graden idle waren.
Ik neem aan dat dit niet normaal is...??
naar mijn weten is de koelpasta en blok goed gemonteerd.
ook zitten er geen knikken in mijn slagen.
Heeft iemand raad voor mij...??
Ik denk toch echt dat deze temperatuur niet normaal is (zelfs met de speciale fan kit haal ik deze temps)
Mijn cpu word 31 idle...
MVG Erwin
hoe is je setup ? dus in welke volgorde heb je ze staan ?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2006 20:29 . Reden: duidelijker :Y ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
de reserator is niet bedoelt voor zware systemen. De reserator 1+ is zelfs nog iets slechter dan de reserator 1.
U vraagt, wij antwoorden.
  • FiXeR.nl
Zit er wel genoeg, of te veel koelpasta op, en zit ie ook echt strak?
En heb je je GPU ram gekoelt?
ik heb reserator-cpu-gpu-reserator volgorde...
ik heb naar mijn inzicht de koelpasta goed aangebracht en de water blokken zitten strak vast gedraait.
Ik heb de bijgeleverde geheuge koelribben erop geplakt zoals in de beschrijving staat...
ik snap er nix van... me hele setup =
Asus a8n-e
AMD64 3200+ venice boxed
XFX nvidia gforce 6800 Ultra
GeiL 1 gig ddr 400 dual channel
mvg erwin
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Ik zou eerst eens de vraag stellen wat is maximale temp die mag, dus naar de makers site gaan en even checken wat de maximale temp is.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:29:
Dat maakt niet zoveel uit.
jan99999 schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 23:32:
Feit is dat de temperatuur (65 idle) gewoon te warm is voor waterkoeling.
Haal het blok er eens af en kijk of op de plaats van de gpu een laagje koelpasta zit. Als dat zo is dan zit het blok er niet geheel naar wens op. En is die temperatuuraanduiding uberhaupt wel accuraat?
specs
  • MeMoRy
Die 6800 ultra verstookt heel wat Watt...
edit: uit een andere topic: 6800Ultra: 33,525W over de 12Volt lijn... en er zal ook nog wel een hoop uit de PCI-e bus komen
[ Voor 72% gewijzigd door MeMoRy op 03-06-2006 00:19 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
MeMoRy schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 00:12:
edit: uit een andere topic: 6800Ultra: 239W!!!
Dat klop echt niet. :P is wel erg veel vind je niet.
edit/
en 33 watt is weer te weinig. :+
nog 1 kans over. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 03-06-2006 00:21 ]
  • Tripp
Tripp
Wreah
Zo rond de 80 watt als die ook nog een beetje overgeklokt is. Dan nog zou 65C Idle teveel moeten zijn imo. Vooral ook omdat zijn cpu maar 31C aangeeft.
http://www.xbitlabs.com/a...ay/ati-vs-nv-power_2.html
http://www.spodesabode.com/content/article/6800upower
[ Voor 30% gewijzigd door Tripp op 03-06-2006 00:22 ]
specs
ik snap er echt helemaal niets van....
net het blok er weer afgehaald, gecontoleerd (alles was goed)
teruggeschroeft ,alles aangeslote en pc gestart.
als hij opgestart is... geeft me gpu al 60 grade aan :S
dan staat me pc pas 1 minuut aan.. (niet overclocked)
ik ben echt radeloos.. :S
Heeft niemand tips ..??
Is het mischien goed als ik foto's upload??
MVG Erwin
  • Tripp
Tripp
Wreah
Daar is niet zo snel aan te zien of het er wel of niet goed op zit. Het kan goed zijn dat de temperatuurmeting niet zo jofel gebeurt. Wat is de temperatuur met de standaard koeler? Misschien kun je hier dan voorzichtig uit concluderen of het wel of niet aan de meting ligt.
specs
de meting met stock koeler was 45 grade :S
die heb ik voor het inbouwe van de waterkoeling bekeken namelijk ...
Ik bel morge even alternate of dat die mij raad kunne geven...
als jij iets weten.. het is welkom :)
MVG Erwin
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Misschien een domme vraag, maar heb je fans op je radiator met een fanduct om de lucht er goed doorheen te zuigen ? Dat lees ik niet in je verhaal. Dit is absoluut noodzakelijk om het water te koelen....
Concrete Loop Watercooling
  • Tripp
Tripp
Wreah
Kan je misschien toch foto's opsturen van je gedemonteerde gpu blok. Dus nog met eventueel de koelpasta eraan (ook op je gpu) en hoeveel je gebruikt. Welke koelpasta gebruik je eigenlijk.
Wat je ook nog kan doen is het tijdens het meten van de temperatuur proberen het koelblok aan knijpen met je vingers.(Voorzichtig, let wel op dat je verder niets kapot drukt of gevoelige onderdeeltjes onnodig aanraakt). Als de temperatuur dan daalt of aardig schommelt heeft het toch te maken met het monteren van gpu blok :).
Succes :P
Groeten hoeft niet onderaan een post B)
FreeRider schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 01:15:
De reserator is een passieve koeltoren die in feite geen fans nodig heeft. Bovendien zijn de temperaturen die hij opgeeft onder idle omstandigheden en zijn cpu wordt ook maar 31 graden Celsius. Het water zou nog niet al te warm moeten worden in dit geval.
Ik kijk morgen weer, zometeen slapen :Z.
[ Voor 39% gewijzigd door Tripp op 03-06-2006 01:25 ]
specs
  • FreeRider
Hmmm, reserator... begint me inderdaad wat te dagen... :z
  • Tripp
Tripp
Wreah
FreeRider schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 01:32:
Zeg aub niets als je dan ook niks zinnigs te zeggen hebt :/.
np: was ook beetje overreactie :P.
ja ik ga nu wel slapen /exit
[ Voor 15% gewijzigd door Tripp op 03-06-2006 02:39 ]
specs
  • FreeRider
Sorry, succes verder ermee...
[ Voor 53% gewijzigd door FreeRider op 03-06-2006 02:39 ]
ik heb ehm nu draaien ...
ik heb em nu 5 minuten aan staan en men cpu is 28 graden
mijn gpu is 55.
Ik heb een speciaale fankit van zalman erop (160 mm fan)
zm-rf1
Ik zal straks even foto's maken.
Ik heb de bijgeleverde koelpasta gebruikt (CSL850)
MVG Erwin
  • Tripp
Tripp
Wreah
Doe dat :). En de bijgeleverde koelpasta is meestal niet zo heel goed. Probeer een beter merk(ala arctic silver 5 oid). Misschien dat het uitmaakt :? :P.
specs
  • MeMoRy
is het misschien zo dat je GPU temp stabiel blijft op 60 graden? als in sensor kapot?
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Tripp schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 15:42:
Zelfs dat mag niet veel verschil maken.. Het verschil tussen normale siliconenpasta en AS-x is hooguit een paar graden, meer niet..
Voor de TS: Voel gewoon eens met de hand of het koelblok ook echt warm is. Als dat niet het geval is zie ik maar twee mogelijkheden: Of slecht contact (holle GPU, niet vlak blok o.i.d.) of de tempsensor is gewoon brak.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
^^IDD..als je blok warm aanvoelt is er warmte overdracht!!..Waarschijnlijk een brakke sensor dan.
Is het blok koud dan verkeerde montage..
check it out...zal ik zeggen ;)
Tubes....It's what make music music!
  • Tripp
Tripp
Wreah
Twynn schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 16:29:
Ik zei ook misschien.
IK ben er niet zo zeker van of je het verschil echt merkt met het voelen van een waterblok of hij wel of niet warm wordt. Laat staan als het een plexiblok is met een koperen onderstelsel :P.Het blok heeft ongeveer dezelfde temperatuur als het water dat dan ook weer afhangt van bepaalde omstandigheden. Daaruit kan je niet direct concluderen over de montage van het gpu koelblok.
Ik denk ook niet dat de temperatuursensor kapot is want met het standaard koelblok gaf het ook een lagere temperatuur aan(en later ook 55). Het lijkt me stug dat een interne sensor ineens kapot is gegaan door van koelblok te verwisselen.
Toch lijkt het nog steeds op een slecht contact tussen blok en gpu. Of dat gpu blok is antiegelijk brak
[ Voor 5% gewijzigd door Tripp op 03-06-2006 17:19 ]
specs
als je gpu na een tijdje dus 65 graden word@ idle dan MOET je cpu ook automatisch in temps stijgen
vanwege het water dat warmer is dan de cpu core,, is dit niet het geval dan heb je gewoon een slecht contact of een brakke sensor
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
Mijn 6800GT is IDLE 56 graden en overklokt naat 6800Ultra wordt ie in games rond de 100, maar nooit problemen mee gehad, dus 65 lijkt me geen probleem.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
