[cpu] vcore verandert steeds?
mijn vcore van me cpu veranderd steeds,
heb recent ( 1 week geleden ) nieuwe PSU gekocht ( antec 450wat smartpower 2.0 )
specs:
p4 3.0 ghz sckt 478 800mhz
asus p4p800se
2 x 512mb ram
nvidia 6600gt @ zalman
40 gig maxtor
coolermaster ammo 533 ( kastje )
en cd rw + floppydrive,
enkele foto`s om het te verduidelijken
http://www.thijskramer.nl/cpu_vcore1.JPG
http://www.thijskramer.nl/cpu_vcore2.JPG
http://www.thijskramer.nl/cpu_vcore3.JPG
enig idee iemand?
alvast bedankt :)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je draait programma's dus de processor wordt belast. Dan kan de Vcore een miniem verschilletje geven. Ik krijg hier ook 0.032V verschil als ik even wat aanklik. :)
[ Voor 3% gewijzigd door _the_crow_ op 02-06-2006 18:17 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
Wees blij dat de verschillen zo klein zijn..
Ik had voor deze computer ook hetzelfde mobo, en die Vcore schommelde echt met 'n halve Volt omhoog (idle) en omlaag (load). Maar zolang je CPU niet te heet wordt kan d'r eigenlijk weinig gebeuren, en zo'n kleine schommelingen .. gewoon negeren ;)
Pilske schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 18:18:
ok dankjewel, niet dat ik ongerust was ofzo, maar ik was benieuwd of er een reden voor was :)
  • Pirtkoei
  • Laatst online: 12-10 09:35
P = U * I zegt mijn natuurkundeles
met P is vermogen, zeg het werken van je cpu
U je cpu spanning
I de stroom
Wanneer nu je cpu harder moet werken moet er meer stroom gaan lopen maar door de snelheid waarmee dit moet veranderen is te snel, waardoor de spanning even iets veranderd, dit is een normaal verschijnsel
Ik hoop je hiermee voldoende geholpen te hebben
Een halve volt is waaay teveel, ik zou dat bordje allang RMA gestuurd hebben.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:04:
Cool 'n Quiet :o :D
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
dit is volgensmij volkomen normaal, mijne blijft ook tussen 1,4 en 1,32 volt schommelen idle/load
kun je niet veel aan doen.
ik voel me lekkaah !!!
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Mij viel dit onlangs ook op toen ik CPU-z open had staan. Maar bij mij gebeurd het terwijl mn CPU volkomen idle is :?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
frickY schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:14:
Dat gebeurd hier ook. Het gaat dan om een ASUS P5P800SE met een Intel Pentium D920 ES. Zelfs op 2868MHz (12x239) kan de vCore schommelen van 1.250v naar 1.296v. Meestal blijft het rond de 1.28~ :)
Voor zover ik weet kan dit geen kwaad.
Overigens heeft de ASUS P5P800SE slechts een 3 fase stroom voorziening, wellicht speelt dat ook een rol. Zodra de vCore drastisch inzakt wanneer het systeem stressed is dan is er een reden tot paniek. Zolang het bij ~0,050v (in geval van een LGA775 processor) verschil blijft is er zeker niets aan de hand.
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:57
Ik vraag mij af of honderdste en duizendste volts wel de moeite waard zijn om te meten, die kleine verschillen vallen volgens mij gewoon in de meetcorrectie :P
Vroegah met de K6 kon je per 0,1V instellen, daar keek je ook niet op 0,2-0,4V extra. Een schommeling van een paar honderste volt noem ik nou niet echt spectaculair.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Pirtkoei schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 19:15:
Damn je lijkt wel een helpdesk :P
[ Voor 7% gewijzigd door MensionXL op 02-06-2006 20:26 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • frickY
@Thandor
Bij mij is dit op een Asrock Dual-Sata2 met een X2 3800+ aan een Seasonic 500watt voeding.
En het zijn maar tienden waar het om gaat, en blijf rond/boven de 1.3 hangen.
[ Voor 4% gewijzigd door frickY op 02-06-2006 20:28 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
_JGC_ schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:25:
Vroeger had men veel 'grotere' cores. De eerste AMD K6 was geproduceerd op 350nm. Tegenwoordig met de 90nm en zeker de 65nm is het qua voltage veel gevoeliger. Vandaar dat er nu wel gekeken wordt naar kleine verschillen. Een 65nm 'Netburst' CPU kan z'n werk al prima doen met slechts 1,3V. De eerste Pentiums (800nm) hebben 5V nodig ;)
frickY schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:26:
@Thandor
De AMD Athlon 64 X2 3800+ moet rond de 1,3V zitten. Kleine verschillen zijn niet erg.
1,35V is ook nog prima te doen :)
  • frickY
Thanks. Ik heb namelijk wat problemen met mn geheugen. 1 van de modules werkt in de eerste 3 geheugenbanken foutloos, maar geeft in de 4de honderden fouten. Het 2de module geeft in alle sloten fouten, maar in slot 2 en 4 meer. Dit topic deed me even denken dat het misschien iets met die schommeldne voltages te maken had. Lamme geheugencontroller oid. Op 133hz doet ie t wel goed. Maar das n ander verhaal :)
Ik heb dezelfde combinatie dan jij hebt en bij mij fluctueert het ook, alleen dan tussen de 1,4 en 1,44 v
De laagste waarde, die ik in mijn BIOS voor vcore kan instellen is 1,375 v, ook met de laatste beta BIOS (1012.001).
Als ik zo jouw screenshots zie, zou ik zeggen dat het bij jou rond de 1,3 v staat.
Het enige verschil is de voeding, die van mij is een Aopen 350W.
Ik vraag me af of je iets specifieks hebt ingesteld, of dat het bij jou zo standaard is.
Volgens de site van BalusC is het normale voltage voor deze processor 1,25 - 1,4 v.
Ik snap niet, dat ie bij mij dan steeds daarboven zit :/
  • Pirtkoei
sorry
