Kan je meer met optical S/PDIF?
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb wat vraagjes over S/PDIF en met betrekking tot programeren ervan en of het uberhaupt kan.
Op mijn mobo zit een optical S/PDIF out port, en die kan ik mooi in mijn optical S/PDIF in port van mijn Minidisc Speler (Sony MDS-JE330 pluggen). Voor zover geen probleem, ik kan probleemloos muziekopnemen met mijn MD speler die uit mijn pc komt.
Nu kan mijn Minidisc speler (het schermpje) allerlei informatie geven over Artiest en Speeltijd en ga maar door. Je kan dit zelf handmatig invoeren als je wil, en alle letters/cijfers en een aantal tekens zijn beschikbaar.
Nu wil ik niet vragen hoe hij automatisch dat erbij zet, maar of het ook mogelijk is, dat als je een nr luisterd op de pc hij via de kabel ook info over artiest/nr naar de md kan zenden, zodat deze is staat is dit weer te geven, en desgewenst kan ik dan de record starten.
S/PDIF or S/P-DIF stands for Sony/Philips Digital Interface Format, also IEC 958 type II, part of IEC-60958. It is a collection of hardware and low-level protocol specifications for carrying PCM stereo digital audio signals between devices and stereo components.
Op wikipedia staat er nog een verder verhaal over:
Protocol specifications
S/PDIF is used to transmit digital signals of a number of formats, the most common being the 48 kHz sample rate format used in DAT, and the 44.1 kHz format used in CD audio. In order to support both systems, as well as others that might be needed, the format has no defined data rate. Instead the data is sent using Biphase Mark Code, which has either one or two transitions for every bit, allowing the original word clock to be extracted from the signal itself.
S/PDIF is meant to be used for transmitting 20 bit audio data streams plus other related information. To transmit sources with less than 20 bits of sample accuracy, the superfluous bits will be set to zero. S/PDIF can also transport 24 bit samples by way of four extra bits, but not all equipment supports this, and might ignore these extra bits.
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Aangezien ik verder weinig kan vinden over het programeren en schrijven van programma's voor S/PDIF lijkt het erop dat het niet mogelijk is dit te doen, maar misschien kan iemand hier het tegendeel bewijzen.
Mocht het werken zonder technische aanpassingen, dan ben ik bereid er de nodige moeite voor te doen :)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Daaraan zou je moeten kunnen aflezen of wat jij wilt wel of niet mogelijk is. Toch?
S/PDIF ondersteunt alleen maar audio data, en een beperkte hoeveelheid "other related information", zoals bv. de gebruikte bitrate (48KHz voor DAT, 44.1KHz voor CD, 32KHz voor DAB, enz.), mono/stereo, dat soort dingen.
Omdat 't een digitaal signaal is, zou je wel een eigen protocol(-uitbreiding) kunnen maken waarmee je niet-audio gerelateerde info kunt versturen, maar de kans dat je Minidisc daar ook maar iets van zal snappen is 0. En bovendien is S/PDIF daar niet voor bedoeld.
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Denk dat je zoiets makkelijker via USB zou kunnen programmeren, al hoewel de Minidisc er dan ook weer ondersteuning voor moet hebben.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Rawit
  • Laatst online: 24-01-2024
Ik geloof dat mijn vroegere Sony CD-speler ondersteuning had voor het doorsturen van artiest/lied informatie via S/PDIF. Moest dan wel een CD-TEXT schijfje zijn.
