[Mysql & PHP] Updaten van meerdere records
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • SoeperKees
  • Laatst online: 03-10 08:33
Ik heb een admin gedeelte op mijn site waar ik alles wil beheren zo ook de poll gedeelde.
Zit hier al tijdje op vast. Heb eindelijk voor elkaar gekregen dat hij een while loop doet om alle antwoorden uit DB te halen met een bepaalde vraagid.
Maar nu wil ik ook kunnen updaten en ik weet bij god niet hoe ik dat doe met meerdere records en of ik de submit functie wel goed geplaatst heb (of die uberhaubt goed is geschreven in dit geval)
Wie kan mij weer wat op weg helpen?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
//Bewerken
elseif ($_GET["show"] == "edit" || $_POST["show"] == "edit")
    if ($_POST["antwoord"])
        $uAntwoordenQ = "UPDATE poll_antwoorden SET antwoord = '$_POST[antwoord]' WHERE id = '$_POST[id]'";
        $res = mysql_query($uAntwoordenQ);
        if ($res)
            echo "Het bericht is bijgewerkt.";?><br><br><?
            echo $_POST['antwoord'];
        else
            echo "Het bericht is niet bijgewerkt.";
    else
            $sPollVragenQ = mysql_query("SELECT id, vraag, totaal_stemmen FROM poll_vragen WHERE id = $_GET[id] ORDER BY id DESC");
            $resultaat_vragen = mysql_num_rows($sPollVragenQ);
            if (empty($resultaat_vragen))
                  echo "<p><k>Er zijn geen vragen gevonden die al afgesloten zijn.</p>";
            else
              while ($vraag = mysql_fetch_array($sPollVragenQ))
                        echo "<td class=\"download\" colspan=\"2\"><div class=\"entryFooterReacties\"><strong class=\"reacties\">".$vraag[vraag]."</strong></div><br><br></td>";
                        // Antwoorden ophalen
                        $antwoordQuery = mysql_query("SELECT id, antwoord FROM poll_antwoorden WHERE poll_id = '$vraag[id]' ORDER BY id");
                        $resultaat_antwoorden = mysql_num_rows($antwoordQuery);
                        if (empty($resultaat_antwoorden))
                            echo "Fout: Geen antwoorden gevonden!";
                        else
            echo "<p><b>Bewerk een poll</b></p>";
            echo "<form method=\"post\" action=\"$PHP_SELF\">";
            echo "<input type=\"hidden\" name=\"show\" value=\"edit\">";
            echo "<input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"$antwoord[id]\">";
                              while ($antwoord = mysql_fetch_array($antwoordQuery))
                                    // Laat de antwoorden zien
                                        echo "Antwoord ID:<br> ";
                                        echo "<input id=\"knoppen\" type=\"text\" size=\"2\" name=\"antwoord\" value=\"$antwoord[id]\"><br><br>";
                                        echo "Antwoord:<br> ";
                                        echo "<input id=\"knoppen\" type=\"text\" size=\"40\" name=\"antwoord\" value=\"$antwoord[antwoord]\"><br><br>";
            echo "<input id=\"knoppen\" type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Verstuur\">";
            echo "</form>";
[ Voor 88% gewijzigd door SoeperKees op 02-06-2006 18:35 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wat lukt er niet dan? :? Voor meerdere records maak je gewoon meer forms inputs? Als je arrays gebruikt kun je er nog netjes doorheen lopen ook.
ID's behoor je niet aan te kunnen passen in je applicatie. ID's hebben maar één functie: uniek zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door NMe op 02-06-2006 14:20 ]
  • SoeperKees
-NMe- schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 13:51:
Wat lukt er niet dan? :? Voor meerdere records maak je gewoon meer forms? Als je arrays gebruikt kun je er nog netjes doorheen lopen ook.
Meerdere records updaten. Meerdere forms? hij loopt tot dat er geen record meer is met dat id. Dus hoe wil je daar meerdere forms inplaatsen?
Heb OP wat geedit...
[ Voor 4% gewijzigd door SoeperKees op 02-06-2006 14:04 ]
  • SoeperKees
Ok hij update nu wel, maar update alle antwoord records in database. Maar hij update de antwoorden met het stemmen veld.
  • elmer25
  • Laatst online: 01-12-2021
elmer25
ooit was ik 25
Probeer dit eens:
http://www.google.com/sea...afe=off&q=sql&btnG=Search
En je wilt waarschijnlijk meer weten over UPDATE in combinatie met een WHERE-clause. Succes!
  • SoeperKees
MySQL:
Zoiets bedoel je?
Modbreak:Schoppen van topics staan we niet toe binnen 24 uur. Je bent niet de enige die hier een topic heeft, als iedereen maar na 2½ uur zijn topic omhoog gaat schoppen wordt het één grote chaos.
[ Voor 71% gewijzigd door NMe op 02-06-2006 17:35 ]
  • RSchellhorn
  • Laatst online: 19-09 12:25
PHP:
$uAntwoordenQ = "UPDATE poll_antwoorden SET antwoord = '$_POST[antwoord]'"
Dit update meerdere rijen (alle rijen zelfs!) uit de tabel, je moet inderdaad een WHERE gebruiken om aan te geven welke rijen je wilt updaten. Dit werkt in princiepe het zelfde als de WHERE van een SELECT statement.
Kijk ook hier.
"Ik heb zo veel soep gegeten, dat kan een mens niet aan. Ik heb zo veel soep gegeten, kan bijna niet meer staan. Ik zat daar maar te slurpen achter die grote kop en als ik bijna klaar was, dan schepten ze weer op!" (Hans Teeuwen)
  • SoeperKees
Ok, maar klopt de rest van mijn code wel? want daar twijfel ik aan.
Let vooral op de mogelijkheid tot misbruik van je SQL code. Zo te zien kan gewoon willekeurige SQL code geinjecteerd worden, waardoor een hacker zo je database om zeep kan helpen...
(edit:) En let ook op het correct quoten van namen binnen de [] bij gebruik van arrays.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2006 18:38 ]
  • Evilbee
  • Laatst online: 22:33
Verander name="antwoord" bij je eerste input in name="antwoordID"
Je stuurt nu geen ID mee.
LinkedIn - Collega worden?
  • SoeperKees
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 18:35:
Ok hoe los ik dat op, want zou bij goed niet weten hoe je zoiets moeten beveiligen? links voor me zodat ik dat uit kan zoeken?
Zal zelf ook even wat zoeken op google...tx
Gewoon checken: Is het goede type invoer (met behulp van een van de vele is_<variabeltype> functies), verder alle text altijd: http://nl3.php.net/manual...ql-real-escape-string.php
Dat scheelt al enorm veel.
Dus: nummers bijvoorbeeld:
PHP:
if (is_numeric($variable) and (int) $variable > ondergrens and (int) $variable < bovengrens)
    // goede waarde
En voor teksten:
PHP:
// eventueel nog een inhoud check met bijvoorbeeld een preg_match
// DIe preg_match kan dus op zich weg
if (strlen($variable) > ondergrens and strlen ($variable) < bovengrens and preg_match($pattern, $variable))
      // Nu nog escapen
      $variable = mysql_real_escape_string($variable, $JERESOURCELINKINDENTIFIER);
Nog wel letten bij WHERE clausules: op wildcards.
Maar kern: Check altijd of het goede type is, en aan de vereiste voldoet, en daarnaast: alle teksten altijd escapen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2006 15:25 ]
  • SoeperKees
Super dankje!
Zal me er in verdiepen.
