[XP] Probleem met plakken*
  • 1.794 views sinds 30-01-2008
nou ik ben een nieuwe member en heb een probleempje met me computer.
normaal kopier je hier en daar een tekst en plak je het ergens anders.
maar als ik nu knippen of kopieren doe werkt het niet.
ik zie het optie knippen/kopieren en druk ik erop (tot hier werkt het prima) maar als ik ergens de geknipte/kopierde tekst wil plakken dan lukt het niet.
de optie plakken is grijs dus er is niks gekopierd of geknipt.
dit gebeurt alleen bij teksten, want met programma's kan ik gewon plakken en knippen.
kan iemand mij aub helpen.
ik gebruik windows xp prof.
sp 2
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
En wat en vooral uit welk programma kopieer je, en waar wil je het naartoe hebben? Denk dat daar iets niet compatible is :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
nee ik bedoel gewoon kopieren met windows xp.
rechtermuisknop kopieren en rechtermuiskop plakken.dat bedoel ik
  • domi235
domi235
Magic!
Verwijderd schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 23:55:
Je doelt op een bestand kopieeren en ergens neergooien? Als dat het geval is moet je eens nagaan of je schrijfpermissies hebt op de doelmap..
Vertel eens wat gedetailleerder wat je probeert, ik kan er zo geen touw aan vast knopen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door domi235 op 01-06-2006 23:58 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Je hebt geen antwoord gegeven op de vraag van domi235 :?
Want het antwoord daarop is van essentieel belang ...
  • nhanssen
  • Laatst online: 19-10 15:12
nhanssen
QVL is non-tweakers
controlleer of de service clipbook aan staat.
Deze Computer - > rechter knop -> beheren -> service's -> Clipbook
Spec's PC
Bestanden kopieren gaat prima. maar teksten koieren gaat niet.
en ik heb start > beheren > services > clipbook gekeken.
er staat
sevices status: stopped en als ik start druk krijg ik foutmelding:
Error 1068 the dependency service or group failed to start.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Dan zit daar vast het probleem ;)
  • YuriV
  • Laatst online: 15-10 08:11
En sinds wanneer doet het probleem zich voor? Heb je nieuwe software geïnstalleerd ofzo?
Natte krant (363218) (V.242)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 00:10:
er staat
Kijk even op een van de tabs naar de dependency. Er is een andere service die eerst gestart moet zijn voordat je deze kan starten :)
ok ik heb nou beetje gemaakt. vanuit computer kopieren, knippen en plakken lukt weer maar ik kan geen teksten vanuit internet kopieren.
ik gebruik mozilla en ook iexplorer van xp gebruik ik maar bij bijde kan ik geen teksten kopiere, knippen (wel kan ik het gekopierde tekst van me pc op internet plakken)
  • vormstreber
  • Laatst online: 25-04-2023
vormstreber
Neti pot fan sinds 1981
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 03:46:
Het blijft vreemd, maar je mag wel wat meer aandacht aan de taal besteden. Je reacties zijn vrij lastig te lezen.
Maar als ik het goed lees doet je knippen/plakken functie het prima in de windows omgeving, maar zodra je vanuit FireFox of IE iets op een andere lokatie wilt kopieëren dan geeft hij geen reactie?
www.gijsbesselink.com
vormstreber hoe je het hebt uitgelegd klopt helemaal.
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Dit probleem had ik ook. Ik had autopatcher gebruikt en iets aangevinkt die de service Clipbook uitschakelde.
