[FC5]RPM en Speedtouch USB
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
ik ben vandaag eens begonnen met het proberen van Linux. Ik verveelde me, vandaar. Na een en ander gelezen te hebben heb ik Fedora Core 5 maar eens geinstalleerd. De hoofdreden dat ik fc5 heb gedaan is omdat ik hiervoor een paar goede guides heb gezien voor het aan de praat krijgen van m'n speedtouch usb modem (groene die op een stingray lijkt). Aangezien ik nu vanuit windows post is het me niet gelukt.
Mijn vragen:
- Als ik FC5 add/remove software aanklik krijg ik een venster en meteen error dat ie de software informatie niet kan vinden. dit lijkt mij vreemd want ik heb geen specifieke software aangeklikt (denk ik.) Kan iemand me uitleggen waarom ie het niet gewoon doet?
-Speedtouch. in één van de guides (http://www.linux-usb.org/SpeedTouch/fedora/index.html) begint ie erover dat ik eerst de firmware iets mee moet doen, maar dat lijkt me opzich vreemd omdat uit de context niet blijkt dat je het in je modem moet stoppen. In het geval dat het wel echte firmware is, doet ie het daarna nog met windows? Ook wordt er gesteld dat ik een GCC compiler moet hebben. aangezien ik niet goed rpm's kan installeren vraag ik me af hoe ik er aan moet komen. Verder vind ik het heeeel vaag als je die guide leest. Ik denk dat het niet het makkelijkste onderwerp is.
-mediaplayer. ik was er enigszins verbaasd over dat er geen .mp3 ondersteuning standaard inzat. Ik heb geprobeerd VLC player te downloaden en te installeren, alleen die deed het niet met dezelfde fout als onder 1, alhoewel sommige ondersteunende rpm's het wel deden.
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Hyp3rman schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 22:53:
Probeer gewoon de guide stap voor stap te volgen, geen stappen overslaan gewoon alles zo doen als er staat.
Bij jou speedtouch moet iedere keer als 'ie op start firmware in het apparaat geplaatst worden wil hij kunnen draaien, als je reboot is de firmware weer eruit. Dus ja hij doet het dan nog onder windows.
[/quote]
Fedora wil alleen vrije software gebruiken en het mp3 formaat is niet vrij / opensource.
Staat ook duidelijk op de website van fedora, er zijn genoeg alternatieven als je wel mp3 wilt.
  • Hyp3rman
ok dat had ik dus kunnen lezen. Maar nu rest de vraag nog hoe ik aan die compiler kan komen als ik geen rpm's kan installeren. Iemand verder nog advies?
Ok ben nu al wat verder. heb die hele guide gevolgd. Het gevolg is dat linux nu vastloopt. na het starten van de dial service kapt ie er mee. geen errors maar hij doet niks meer.
Heeft iemand een idee?
En weet iemand waarom hij sommige rpm's niet installeert en andere wel?
[ Voor 50% gewijzigd door Hyp3rman op 02-06-2006 16:40 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
rpm's hebben dependencies. die moeten voldaan zijn voordat hij geinstalleerd kan worden. als het goed is heeft dat programma waarmee je RPM's installeert een optie om automatisch de dependencies af te handelen.
daarnaast kan het zijn dat hij verbinding probeert te maken met de FC-servers, om daar de nieuwste packages vandaan te vissen, en dat lukt niet zonder een werkend modem...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Hyp3rman
Nou ik heb het aan de praat gekregen. eigenlijk kwam het gewoon door een fout van mij. Nu het werkt, werkt ook opeens yum enzo. Dus nu werkt het perfect :)
