Glasvezel verbinding traag met gebruik router
  • 169 views sinds 30-01-2008
Ik heb problemen met het instellen van mijn glasvezelverbinding (10Mbit up/down)
Het instellen opzich gaat perfect, op speedtest haal ik de aangegeven snelheid.
Aleen het openen van webpagina's, bijv. Tweakers geeft problemen. Dit gaat supertraag.
Als ik terug ga naar mijn ADSL verbinding heb ik geen problemen (via UTP kabel)
Ga ik over op mijn fiberaansluiting (via Belkin 125 Wlan) gaat het openen van sites weer erg traag allemaal, terwijl ik op speedtest nog steeds ong. 1000 KB/s down en 800 KB/s up haal!
Ik heb de firewall(zonealarm) gedisabled en het geprobeerd met- en zonder firewall op de router, dit geeft geen verschil.
specs:
Xp pro-SP1
IE en Firefox
Belkin 125 Wlan router + Belkin 125 Wlan pci adapter
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Wat gebeurt er als je je pc direct op de glasvezelverbing aansluit?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Anti-XP schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 19:30:
denk je dat router het niet aan kan?
Oscar Wilde
Als ik direct op mn glasvezel aansluit met een utp loopt het goed.....
Zit dus in mn router? Maar wat ? aan de snelheid kan het niet liggen het signaal is zeer goed (54 Mb)
resultaat met direct UTP:
Download :8201.1 KByte/sec Upload
Upload :1777.8 KByte/sec
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2006 20:00 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 19:55:
denk dat je router de snelheid van connecties maken niet aankan, ik neem namelijk aan dat dat met glasvezel héél wat sneller gaat dan via het koperdraadje
mischien stomme opmerking maar heb je toen je glas kreeg wel je router volledig gereset??
Na vervangen kabelmodem moest ik router resetten omdat dat ding de oude modem had "onthouden" wat voor flinke snelheidsverlaging zorgde
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 01-06-2006 20:07 ]
Oscar Wilde
Heb je in de router toevallig handmatig DNS instellingen ingevoerd?
Ik heb die router pas geinstalleerd toen ik die glasvezel aansloot, hiervoor draaide ik met ADSL over utp.
Ik heb al geprobeerd de firewall uit te schakelen van de router maar dit werkt ook niet. Maakt ook niet uit of ik de beveiliging aan of uit zet...
  • bartvb
  • Laatst online: 15-10 10:32
Veel el cheapo routers zijn niet berekend op snelheden hoger dan een paar megabit. De kans is _erg_ groot dat het je router is die de snelheid gewoon niet aan kan. Als je twee PCs hebt kan je eens testen wat je maximale througput is als je die twee machines aan elkaar hangt met de router er tussen.
Is je glasvezel verbinding niet symetrisch trouwens? Via wie heb je glas?
Het glas heb ik van XMS
http://www.xtramediaservices.nl
En ik heb geen handmatig DNS instellingen ingevoerd, heb de router zo uit de doos aangesloten!
  • Racemol
  • Laatst online: 29-10 14:16
en een belkin router is nou ook niet echt el-cheapo!
Doe is een trace route naar een www.tweakers.net en post hier de uitkomst..
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 29-10 07:17
Probeer een site eens te bezoeken via de IP:
Tweakers is http://213.239.154.35
^ Wat hij zegt.
Hoe doe ik een trace route naar tweakers.net?
Sry ben een noob op netwerkgebied.
  • Racemol
in een command boxje tracert www.tweakers.net
ik krijg een verzendfout code 65
  • Racemol
En als je doet wat Z-Dragon zegt?? gaat het dan wel snel?
via IP lijkt het iets sneller te gaan, vervolgens doorlinken naar dit forum duurde weer 3 min.
(met Wlan dus) via UTP liep het lekker
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2006 21:26 ]
  • CyBeR
CyBeR
Uh, als je daadwerkelijk die snelheid ziet (en niet bits met bytes verwart) zou ik die router er onmiddelijk tussenuit schoppen wat dit zijn snelheden die alleen over 100mbit te halen zijn...
  • Tropos
Probeer ZoneAlarm eens te verwijderen en test opnieuw.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Kleine title change ;)
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Neles>tracert www.tweakers.net
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.2.1
2 6 ms 2 ms 2 ms 172.19.40.82
3 2 ms 1 ms 1 ms 172.19.40.81
4 2 ms 1 ms 3 ms 172.19.40.77
5 2 ms 1 ms 1 ms 172.19.40.73
6 1 ms 2 ms 1 ms 172.19.40.69
7 1 ms * 1 ms 172.19.40.65
8 2 ms * 4 ms 172.19.0.73
9 2 ms * 2 ms 172.19.0.65
10 4 ms * 4 ms 172.18.0.117
11 7 ms 4 ms 4 ms ge4-0-5.xr1.nik-asd.internl.net [217.149.196.41]
12 8 ms 16 ms 4 ms 10ge-6-3.e600-1.ams1.true.nl [195.69.144.171]
13 16 ms 17 ms 5 ms 10ge-6-1.e600-2.ams5.true.nl [87.233.192.13]
14 * * * Time-out bij opdracht.
15 * * * Time-out bij opdracht.
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 * * * Time-out bij opdracht.
18 * * * Time-out bij opdracht.
19 * * * Time-out bij opdracht.
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 * * * Time-out bij opdracht.
22 * * * Time-out bij opdracht.
23 * * * Time-out bij opdracht.
24 * * * Time-out bij opdracht.
25 * * * Time-out bij opdracht.
26 * * * Time-out bij opdracht.
27 * * * Time-out bij opdracht.
28 * * * Time-out bij opdracht.
29 * * * Time-out bij opdracht.
30 * * * Time-out bij opdracht.
De trace is voltooid.
Het probleem lijkt opgelost te zijn door de toegewezen IP handmatig in te voeren op de netwerkkaart eigenschappen- (TCP/IP)
Het gaat iig een stuk sneller nu!
