xenon licht problemen
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • casemodder
  • Laatst online: 28-09 08:01
heey,
Ik heb onlangs een xeon kitje in mn Mazda 323F geinstalleerd http://www.well-done.net.cn/PRODUCTS.htm De H1 versie.
Het is echt super fijn en ik zou nooit meer terug willen naar halogeen, omdat het licht zo helder is en je alles gewoon een stuk eerder ziet (markering en borden)
echter heb ik 1 raar probleem.
Op het moment dat ik de xenon verlichting aanzet gaat soms mijn cv vergrendeling op slot :?
Dit gebeurt niet altijd en meestal als de motor op toeren is.
De ballast (voorschakelapparaat) van de xenon lamp zit op de voeding waar vroeger de gewone halogeen lamp opzat (zoals de handleiding van het kitje voorschrijft).
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
lijkt me een duidelijk probleem van storing door de xenon hoogspanningsvoeding..
maar de oplossing?
Heb je standaard cv? of zelf ingebouwd? met afstandsbediening of enkel manueel?
  • naftebakje
  • Laatst online: 13-10 15:07
Is het niet zo dat de spanning ff inkakt bij het inschakelen van je xenon verlichting, als dan de cv op hetzelfde (te dunne) draadje hangt, is die ff spanningsloos (en dan valt ie netjes op slot).
Oplossing: voedingsdraadjes wat dikker maken, of apart draadje voor je CV leggen, of een dikke elco bij de voeding van je lampjes hangen.
  • casemodder
De CV is de orginele van mazda die er toen der tijd bijgeleverd werdt.
Hij wordt verder aangestuurd door het klasse 2 alarm.
Het alarm heeft een eigen voeding van de accu af.
Dan ga ik even proberen om een dikke elko icm een vrijloopdiode bij de balasten te hanegn kijken of dat helpt.
  • Sine
  • Laatst online: 21:20
De voedings lijnen door een ferriet kerntje halen kan al flink wat common mode stroring tegenhouden
Repareren doe je zo.
de inverters maken nogal wat hoogfrequente storing aan in de auto, vooral op het moment van inschakelen! als de lamp warm is zakt de stroom en ook de storing. Je kan eens proberen met een hulp relai en dan de voeding direct vanaf de accu pakken. :*)
