Probleem WRT54G linksys wireless router
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn linksys router, op mijn laptop vindt hij niet de netwerkverbinding van mijn eigen router(wel andere). Terwijl in wel de goede configugatie heb (?)
Afbeeldingslocatie: http://img89.imageshack.us/img89/198/controlpanel7fl.jpg
Veder loopt de router goed via kabels,
ik denk dat het aan me router ik zie alleen niet wat, iemand die me kan helpen ?
  • GekkeR
  • Laatst online: 26-10 09:50
GekkeR
key = key
Ik neem aan dat je bedoeld dat de laptop de router niet kan vinden via wireless.
Probeer eerst even een ander SSID want linksys kan teveel gebruikt zijn daar :P
Je kan ook de channel switchen om te zien of dat helpt.
Verder kan je even de nieuwste firmware flashen voor je WRT54G :
Klik
[ pctje te zien hier ] - Miauw
oke fixed :D
nog één dingetje ..::Port Forwarding::..
dat doet ook een beetje vaag volgens mij staat alles goed.
Afbeeldingslocatie: http://img385.imageshack.us/img385/2544/portforwarding5ez.jpg
bij sercurity staat de firewall uit, maar ze staan niet open
iemand een ideee?
  • BHQ
  • Laatst online: 16:01
BHQ
Misschien mappen naar .101 ipv. naar je router zelf? :+
mja maak helemaal niks uit :( ze blijven dicht..
iemand die mij veder kan helpen ?
  • BHQ
BHQ
Dat moet gewoon werken (je mapt die poortjes naar .101 -dus- ze staan open), toevallig geen software-firewall die ze blockt?
nope geen firewalls ofzo, :(
iemand die het weet ?
  • lier
  • Laatst online: 17:54
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 14:00:
De icoontjes die je erbij plaatst geven mij een nogal naar gevoel. Net alsof je kwaad op ons bent dat jij niet weet hoe het moet/dat je niet weet wat fout gaat.
Hoe weet je zo zeker dat de poorten niet open staan ?
Staan ze intern (op je lokale netwerk) open ?
Hoe test je het ?
Is er misschien sprake van stealth ?
Probeer eens een opsomming te geven van al je stappen in plaats van te reageren dat het niet werkt. Geeft ons meer uitdaging en voldoening...
sorry bedoelde het niet zo :P, mja ben zelf niet zo goed met routers :)
hoe ik weet dan ze niet open staan:
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 7500 on 62.45.26.28...
Error! Port 7500 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=7500
GRC Port Authority Report created on UTC: 2006-06-02 at 13:14:08
Results from scan of ports: 0-1055
0 Ports Open
0 Ports Closed
1056 Ports Stealth
1056 Ports Tested
ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
TruStealth: FAILED - ALL tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- A PING REPLY (ICMP Echo) WAS RECEIVED.
https://www.grc.com
mja veder weet ik niet hoe je ze intern moet openen :o:)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je nog een modem voor je router zitten ?
En heeft deze router functionaliteit ?
Heb je je IP adres bij de port forward aangepast (naar je pc) ?
ja heb een docsis modem er voor
modem heeft gewoon routermogelijkheid
heb hem geforward naar 192.168.1.101
maar op laptop is me ip daar 192.168.1.103
