Videokaart weerhoudt PC van opstarten
  • 149 views sinds 30-01-2008
Ik heb een moederbord met onboard videokaart die het perfect doet. Aangezien ik tv-out wilde kocht ik vorig jaar een AGP-kaart en alles werkte perfect. Na een jaar kapte ie er echter mee. Aangezien hij kapot bleek te zijn (getest bij MyCom) kocht ik een nieuwe kaart. Deze keer PCI. Hij weigerde echter dienst.
Zodra ik de videokaart erin deed weigerde mijn computer op te starten. Geen piepjes, geen beeld, alleen wat gezoem. Nu heb ik een nieuwe AGP-kaart en die levert exact hetzelfde probleem op. Het lampje van de videokaart gaat branden, maar geen beeld, ook niet via de onboard videokaart, en opstarten doet ie ook niet.
Ik heb alle juiste drivers geinstalleerd, windows opnieuw geinstalleerd, etc. Is mijn moederbord kapot? Moet ik iets veranderen in mijn bios. (Ik ben een redelijke n00b, en radeloos ;))
Hier mijn specs, mocht het zin hebben... Ik snap niet waarom die NVIDIA GeForce FX 5200 er nog bijstaat, want die zit er helemaal niet in, en staat ook niet bij Hardware in Apparaatbeheer:
BIOS Info :GA-7VM400MF F3
CPU : AMD (AuthenticAMD)
Identifier: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1
ProcessorNameString: AMD Athlon(tm) XP 2200+
Vendor ID: 104C
Device ID: 8024
SubSystem ID: 00000000
Reversion : 00
Description: Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Driver Ver: 5.1.2535.0
Driver Date: 7-1-2001
Driver Provider: Microsoft
Vendor ID: 104C
Device ID: 8024
SubSystem ID: 10001458
Reversion : 00
Vendor ID: 10DE
Device ID: 0322
Reversion : A1
Description: NVIDIA GeForce FX 5200 (Microsoft Corporation)
Driver Ver: 5.6.7.3
Driver Date: 4-7-2004
Driver Provider: NVIDIA
Vendor ID: 10EC
Device ID: 8139
SubSystem ID: E0001458
Reversion : 10
Description: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Driver Ver: 5.398.613.2003
Vendor ID: 1106
Device ID: 0571
SubSystem ID: 50021458
Reversion : 06
Description: VIA Bus Master IDE Controller
Driver Ver: 5.1.3597.0
Vendor ID: 1106
Device ID: 3038
SubSystem ID: 50041458
Reversion : 80
Description: VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
Driver Ver: 5.1.2600.2180
Vendor ID: 1106
Device ID: 3059
SubSystem ID: A0021458
Reversion : 50
Description: Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Driver Ver: 5.10.0.5940
Driver Date: 10-4-2005
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Vendor ID: 1106
Device ID: 3104
Reversion : 82
Description: VIA USB Enhanced host-controller
Driver Ver: 5.1.2600.0
Driver Date: 6-1-2002
Vendor ID: 1106
Device ID: 3177
Reversion : 00
Description: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Driver Ver: 5.1.0.180
Driver Date: 8-16-2001
Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
Vendor ID: 1106
Device ID: 3205
Reversion : 80
Description: VIA Standard CPU to PCI Bridge
Vendor ID: 1106
Device ID: 7205
SubSystem ID: D0001458
Reversion : 01
Description: VIA/S3G KM400
Driver Ver: 6.14.10.22
Driver Date: 4-24-2003
Driver Provider: VIA/S3 Graphics, Inc.
Vendor ID: 1106
Device ID: B198
Reversion : 00
Description: VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Driver Ver: 5.1.0.3441
Driver Date: 12-27-2002
  • Nano2009
  • Laatst online: 12:20
mischien kun je is proberen om je onboard videokaart uit te zetten in je bios :?
verder heb ik nog nooit een lampje bij een videokaart gezien maar zou wel aan mij liggen :+
zou je mischien ook kunnen zeggen wat voor videokaart je hebt gekocht
[het lijkt me sterk dat het aan de agp poort ligt omdat pci videokaart het ook al niet deed]
EDIT :
eerlijk gezegt word ik ook niet wijzer van alle cijfertjes die jij ons geeft :+
mischien kun je beter een lijst geven van al je hardware ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Nano2009 op 31-05-2006 22:21 ]
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Al geprobeerd je bios te resetten? (dat die fx 5200 er nog staat volgens je bios heeft er vast iets mee te maken)
Bios heb ik zojuist gereset, geen effect...
Alle oude drivers er af gegooid?
Kun je het beste doen met drivercleaner.
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 22:36:
Dat vroeg ik mij ook af, als je een nieuwe driver gaat installeren, moet je dan de oude er vanaf halen? of hoeft dit niet?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 24-08 13:17
Verwijderd schreef op zondag 04 juni 2006 @ 14:19:
Bij voorkeur wel, het kan voorkomen dat verschillende oude bestanden de nieuwe in de weg zitten.
Dit geld al helemaal als je een ander merk videokaart erin zet.
  • SeatRider
  • Laatst online: 28-08 13:57
SeatRider
Hips don't lie
DrEvil1986 schreef op zondag 04 juni 2006 @ 14:24:
Dit kan toch nooit een driver issue zijn? Dat gaat pas spelen bij het starten van Windows. Als het systeem niet eens boot met die kaart dan zit het probleem ergens anders. Misschien een biosupdate van je moederbord flashen?
  • DrEvil1986
Ik ben het wel eens met je SeatRider, ik gaf ook niet direct antwoord op de TS :)
Tsja, het probleem lijkt me hier inderdaad in de bios te zitten.
Meestal moet je ook nog aangeven of je met AGP of PCI wil booten, staat dat goed ingesteld?
  • Ultraman
  • Laatst online: 11:15
Ultraman
Boefje
Dit is duidelijk een probleem wat bij de hardware te zoeken valt en aangezien je totaal geen piepjes krijgt begint het mij te kriebelen bij de gedachten "moederbord".
Moederborden geven doorgaans een aantal piepen, stuk of 3 dacht ik, als er GEEN videokaart in zit.
Zou je eens willen kijken wat het systeem doet als er geen videokaart in zit. Als hij dan ineens begint te piepen zoeken we verder bij de videokaart. En als hij niet piept dan is de issue eerder verwant aan problemen met het moederbord, voeding, geheugen.
Probeer het even :)
Zou je trouwens kunnen vermelden wat voor kaart je nu gekocht hebt?
DrEvil1986 :w
[ Voor 8% gewijzigd door Ultraman op 04-06-2006 18:29 ]
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Ik heb mogelijk de oplossing voor je...ik heb namelijk afgelopen week hetzelfde probleem gehad met mijn server...
nieuwe videokaart erin gedaan (aanzienlijk beter dan de oude) en server deed helemaal niet meer...
oude videokaart erin gedaan en start weer op...etc etc..dus ik dacht videokaart zoals iedere persoon met eenbeetje verstand zou denken...dus videokaart in mijn eigen pc gedaan...geen probleem...euh...HUH?
Nu dacht ik aan de volgende oorzaken:
- te zwakke voeding
- verkeerde AGP versie voltage...volgens mij past niet iedere "AGP" kaart in zomaar ieder slot
Het probleem bleek bij mij de voeding te zijn want toen ik namelijk een 400 watt voeding in de server had gedaan t.o.v. de 280W die er eerst in zat toen starte de server op zonder problemen :D
Probeer het eens zou ik zeggen
Mm, goede tip! Eens kijken of ik ergens een andere voeding kan regelen...
Mijn nieuwe kaart is overigens een Radeon 9550 http://www.sapphiretech.c...ducts_gallery.php?gpid=56
