[desktop] computer gaat niet meer aan na plaatsen NIC
  • marccom
  • Laatst online: 23:11
Ik heb hier een Compaq Deskpro EX die sinds het plaatsen van een 2e netwerkkaart vanavond niet meer aangaat. Er brandt een lampje op het moederbord en wanneer ik de stekker in het stopcontact steek knipperen de lampjes op de nic's even snel. Ook de fan gaat even aan maar verder gebeurd er niets.
Ik heb nu het volgende gedaan:
- netwerkkaarten eruit; geen verandering
- cdromspeler etc eruit; geen verandering
- geheugen module voor module geprobeerd; geen verandering
- voedingskabels eruit en erin gedaan; geen verandering
De computer is compleet uit elkaar geweest en zit nu weer in elkaar. Dit alles heeft niets geholpen. Het lampje op het moederbord naast de voedingsconnector brand maar dat is het ook. Heb ook nog even voor de zekerheid een ander stopcontact geprobeerd maar ook hier gebeurd er weinig...
Wie helpt me verder, de hang en opstart howto begint "verder"...
Nog even de technische specs:
Compaq Deskpro EX 866
Intel P3 866MHz
256 mb sdram pc100
20gb WD schijfje
cdrom/floppydrive
3com 3c905 netwerkkaarten
Whoop!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Soms willen die voedingen nog wel eens in de beveiliging slaan (waardoor ze totaal niet meer lijken te booten). Oplossing is een zgn ATX reset. DAt wil zeggen.
trek de stekker uit je voeding, houdt je powerbutton +- 15s ingedrukt en sluit het ding daarna weer aan. In veel gevallen wil het ding daarna weer gewoon booten :)
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ik neem aan dat je het 2e kaartje er ook uit hebt gehad, zonder resultaat?
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
  • marccom
Geprobeerd met 15 seconden ingedrukte powerswitch: geen effect. Lampje op het moederbord lijkt anders te doen nu. Hij gaat uit na ongeveer 8 seconden en licht daarna nog een seconde op.
Dit geprobeerd zowel met als zonder de netwerkkaarten.
Een andere voeding heb ik hier niet, dit is geen normale voeding, speciaal gevormd Compaq dingetje met aparte stekkers...
Ook het CMOS reset knopje ingedrukt houden helpt niet. Even alles losgekoppeld zodat de voeding alleen aan het moederbord zit. Ook dit werkt niet...
Anders laat ik m vannacht even zo los liggen, misschien doet ie het dan morgen weer...
[ Voor 25% gewijzigd door marccom op 31-05-2006 21:33 ]
Whoop!
  • marccom
Vanavond weer even het eea geprobeerd. Geen succes. Doet nog steeds hetzelfde als gisteren. Wou even de voeding doormeten maar mn multimeter is leeg... Vraag me alleen af, is het wel de voeding, gezien de LED brand op het moederbord? Kwam er vanavond wel achter dat mn schroevendraaiers magnetisch zijn.
Zou dat er mee te maken kunnen hebben? De schroevendraaiers hebben geen contact gehad met het moederbord, geheugen of processor. Iemand die me verder kan helpen?
Whoop!
  • marccom
Vandaag een nieuwe voeding geprobeerd. Ook die is het niet want er gebeurd helemaal niets. Het lampje gaat branden net als met de originele voeding. Hoe kan ik testen of dit aan het moederbord ligt? Denk dat dit het dan is...?
Whoop!
  • marccom
schop
Whoop!
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Moederbord lijkt me nu ook verdacht worden. dat het ledje brand hoeft niet veel te zeggen dat kan alleen zijn dat er spanning is. Mij lijkt waarschijnlijk dat er iets mis gegaan is in statische elektricitiet met het plaatsen van je nieuwe nic.
Het is lastig als je als je geen andere p3 bakken hebt staan. maar je kunt altijd enkele onderdelen los testen in een andere computer zoals pci kaarten, cd/dvd drives en hdd. Mobo en geheugen kan alleen met een andere p3 pc.
verdwaalde ict'er op elektro!
