Netwerk copier aansluiten, router ziet hem niet
Situatieschets:
2 x pc's (1 x win2000, 1 x winXP) gekoppeld aan de switch
1 x netwerkprinter/copier Xerox M118) gekoppeld aan de switch, machine is via webbrowser toegankelijk, zonder speciale software.
1 x router Speedtouch 460 4 port ADSl router/ISDN modem (1 poort in gebruik, loopt naar de switch)
1 x 3com switch 8 poorts
alle instellingen zijn standaard ( dwz, de Speedtouch komt zo uit de doos)
op de pc's staat DHCP voor DNS ingeschakeld, evenals voor de netwerkprinter
Indien de 2 pc's + de printer aangesloten worden op de switch waarbij er geen connectie is met de Speedtouch, dan zien de 2 pc's elkaar en de printer is vanaf beide pc's bereikbaar.
indien daarna de router met de switch verbonden worden wordt internet beschikbaar voor beide pc's, beide pc's zien elkaar, maar de internetprinter is uit het beeld verdwenen.
op de Touchspeed router kun je via de webbrowser zien welke apperaten zijn aangesloten, de printer/copier komt hier niet in voor.
Extra informatie:
gegevens computer met win2000:
DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Ja
Autoconfiguratie ingeschakeld . . . . : Ja
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.67
Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Gegevens computer met winxp:
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Gegevens copier:
Xerox m118
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 169.254.84.169
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2006 17:28 ]
  • lier
  • Laatst online: 17:25
lier
MikroTik nerd
Kan je misschien ook wat IP adres informatie hier plaatsen ?
Laat van alle devices (nadat de router aangesloten is) deze informatie zien...
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
als ik het goed begrijp zou ik het volgende doen:
de printer een vast IP geven en op iedere PC een lokale printer toevoegen, "een nieuwe poort maken" kiezen => standaard tcp/ip poort en dan vast ip-adres ingeven.
zou moeten werken...
Simke
  • SPee
  • Laatst online: 30-10 14:34
Euhmm....
Maak je gebruik van DHCP :?
Als je PC's elkaar kunnen zien via het netwerk zonder dat je een DHCP server hebt aangesloten (neem aan dat die switch niet als HDCP server speelt), hoe kun je dan de andere PC's zien :?
Een vast IP ingesteld :? Of gebruik je gewoon de windows default IP's.
Als de router wordt aangesloten, zal die als DHCP server fungeren, dus IP's uitdelen.
Je PC's krijgen dan een (nieuw) IP en kunnen gewoon verder. De printers/copiers halen meestal hun IP bij het starten op, dus zou ik de printer/copier even uit en dan weer aan schakelen (met de router ingeschakeld). Hij zou dan een IP moeten krijgen.
Handig is als je ook de IP adressen doorgeeft van je machines. Die van de printer krijg je door een testpagina af te laten drukken.
let the past be the past.
Ok, probleem opgelost, de printer heeft een eigen ip-adres gekregen, maar evengoed deed hij het niet, nadat IPP werd aangezet wel.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2006 23:48 ]
  • Simke
zoals gezegd: geef de printer een vast IP-adres en via een lokale printer toe te voegen kan je dat IP-adres gebruiken.
De PC's zullen dan door de router een IP-adres krijgen en dan zie ik geen probleem
(amai al die edits :P )
het IP-adres van de printer moet je dus in de printer zelf instellen hé => als dat mogelijk is natuurlijk...
[ Voor 55% gewijzigd door Simke op 01-06-2006 10:43 ]
Simke
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Stel je printer in op bijv 192.168.1.251 met 255.255.255.0 als subnetmasker.
Meestal kun je dat ook op het apparaat zelf instellen.
Abort, Retry, Quake ???
