[Iptables] Port 80 alleen lokaal open
Dag mede tweakers ik heb het volgende probleem:
Ik heb een Debian servertje draaien, hierop draait ftp, samba en ssh.
ftp en ssh is ook van buitenaf bereikbaar en samba niet, zoals ook de bedoeling is.
Ik heb voor mijn server een linksys modem/router liggen welke alle porten forward naar de server. Tussen de router en de server word een ip reeks in de 10.0.0.0/255.0.0.0 gebruikt (extern vanuit het script) en intern 192.168.0.0/255.255.255.0.
Waarin de Linksys het ip adres 10.0.0.1 heeft en de server 10.0.0.2. Aan de interne kan van de server word het ip 192.168.0.1 gebruikt, deze adressen zijn uiteraard verdeeld over 2 interfaces.
Hier zou dus geen probleem moeten zitten ik kan dan ook zonder problemen ftp en ssh gebruiken van buitenaf, zelfs vnc naar mijn desktop machine is mogelijk door middel van een forward.
Nou wil ik een ook webserver gaan draaien en loop ik tegen een probleem aan. Ik kan met geen mogelijkheid mijn webserver van buitenaf benaderen en vanaf het lan gaat dit echter prima.
Na een paar tests op het internet ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de port als "stealth" word gezien en niet eens als closed wat aangeeft dat het probleem zich waarschijnlijk niet in apache voor doet maar in mijn iptables script.
Ik ben niet echt wat je zegt een linux guru en ook geen programmeur maar ik kan echt niet vinden waar mogelijk de fout zit in het script.
Het script luid als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
 #!/bin/sh
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
LAN_IP_NET='192.168.0.1/24'
LAN_NIC='eth1'
WAN_IP='10.0.0.2'
WAN_NIC='eth0'
modprobe ip_nat_ftp
modprobe ip_conntrack_ftp
echo - Modules geladen
iptables -t nat -F POSTROUTING
iptables -t nat -F PREROUTING
iptables -t nat -F OUTPUT
iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s $LAN_IP_NET -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -i $LAN_NIC -s $LAN_IP_NET
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# gre/protocol 47 aan zetten voor pptp
iptables -A INPUT -p 47 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p 47 -j ACCEPT
# porten op firewall openen voor services (SSH, SAMBA en HTTP)
#eth1 porten (intern)
iptables -A INPUT -j ACCEPT -i eth1 -p tcp --dport 139
iptables -A INPUT -j ACCEPT -i eth1 -p udp --dport 139
iptables -A INPUT -j ACCEPT -i eth1 -p udp --dport 67
iptables -A INPUT -j ACCEPT -i eth1 -p tcp --dport 67
#ethX (extern + intern)
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 22
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 53
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p udp --dport 53
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 21
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p udp --dport 21
iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 80
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Port forward regels
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 5900
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.10:5900
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Als ik iets over het hoofd zie of dat de fout misschien ergens anders ligt hoor ik het graag.
Ik heb op dit moment geen idee waar het nog meer aan zou kunnen liggen maar ik wil binnenkort ook een mail server installeren en hoop daarmee uiteraard niet tegen hetzelfde probleem aan te lopen dus alle hulp is welkom, Bvd :)
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
je linuxrouterding heeft niet toevallig standaard zelf een webserver draaien?
Of op welke bak wil je eigenlijk je webserver draaien?
Je debian ding?
Dat vind ik niet helemaal terug in je TS
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
De webserver komt inderdaad gewoon op de Debian machine (server) te draaien en voor zo ver ik weet draait er standaard geen webserver.
Ik heb meerdere Debian machines ingericht maar ben dan ook nog nooit tegen dit probleem aangelopen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2006 10:15 ]
Oke, het topic kan gesloten worden. De router die voor de server hing had een optie om http verkeer te blokken van het wan naar het lan en deze stond aan.
Ik dacht dat door alle porten te mappen naar de server ook alles aan zou komen maar blijkbaar konden er ook nog filter regels opgesteld worden.
