BENQ brander kan geen dvds branden
Ik heb een BENQ DW1650 dvd brander gekocht cds lezen en branden gaat perfect, alleen als ik een dvd wil branden geeft nero (7) meteen aan dat het branden is mislukt.
Ik heb de brander in een andere pc gehangen en daar heb ik precies hetzelfde probleem.
Ik gebruik memorex +r 8x dvds en op zowel 8x als 4x mislukken ze, 52x memorex cds kan ik wel zonder problemen branden.
Is de brander kapot of ligt het aan de dvds? (deze gaven namelijk ook wat problemen met mijn NEC 3520 brander, ik kan ze namelijk alleen op 4x ipv 8x branden.)
Dit is de errorlog van nero:
5C80001080000000005666878691
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <BENQ DVD DD DW1650> Version: BCDC - HA 1 TA 3 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <XM7831Q JQG374Y >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : BENQ DVD DD DW1650 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B200M0 BANC viamraid Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : XM7831Q JQG374Y 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
XM7831Q JQG374Y E: CDRom1
BENQ DVD DD DW1650 F: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046960kB)
Free physical memory: 591MB (606008kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.5.2006
UDF compilation
14:45:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
UDF document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
14:45:02 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
14:45:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:45:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: BENQ DVD DD DW1650 running
14:45:02 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:45:02 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2277567 (506:07.42, 4448MB)
14:45:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:45:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: BENQ DVD DD DW1650, Media type: DVD+R
14:45:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:45:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2277568 (2277568) = #2277568/506:7.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2277568 blocks [F: BENQ DVD DD DW1650]
14:45:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [F: BENQ DVD DD DW1650] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4664459264, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2277568 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:45:02 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:45:02 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
14:45:02 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
14:45:02 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
14:45:02 #16 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Speed measurement started
14:45:02 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:46:41 #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<F: BENQ DVD DD DW1650> start writing Lead-Out at LBA 2277568 (22C0C0h), length 0 blocks
14:46:42 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:46:42 #20 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1673
Speed measurement completed: 33,7x (46.510 KB/s)
14:46:42 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
14:46:42 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
14:46:42 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 12 00 00 00 00 24
Buffer x04616200: Len x804
14:46:42 #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
Book Type automatically set to: Current recorder setting
14:46:42 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:47:17 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 72 01
Buffer x05ad0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:47:17 #27 CDR -1176 File Writer.cpp, Line 302
Session fixation error
14:47:18 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:47:18 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:47:18 #30 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
14:47:18 #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
14:47:18 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12-3-2005 0:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 3-8-2004 23:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Welk merk/type dvd's gebruik je? Al geprobeerd met een compleet ander merk ?
OOps ! sorry merk staat al in openingspost.
Ik gebruik memorex +r 8x dvds. (staat ook in de startpost)
Ik heb helaas geen andere dvds tot mijn beschikking, ik hoopte dat iemand zo kon zeggen wat het probleem was :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2006 15:11 ]
Soms is een merk (mediacode) niet compatible met de brander. FF shoppen en ander merk er in doen. Dan testen.
  • lier
  • Laatst online: 23:35
lier
MikroTik nerd
Je kan nog even kijken of er een firmware upgrade is waarbij jouw medium wel ondersteund wordt. Maar inderdaad even een keer testen met verschillende merken...
  • drfruit
Je kunt met het BenQ-programmaatje Qsuite/Qscan testen met welke snelheid de dvd's goed te branden zijn.
Heb je Nero recentelijk bijgewerkt? Versie 7 staat bekend vanwege de talloze problemen.
Zelf ben ik teruggegaan naar 6. Wellicht werkt de laatste update van 7 beter, maar voor mij hoeft het voorlopig niet meer.
Ik heb de firmware al geupdate en gebrand met nero 6.6 maar dat maakte ook geen verschil.
Ik zal nog even met een ander merk dvds testen.
Bedankt voor de reacties :)
Ik heb net wat +r 16x TDK dvds gebrand en dat ging gewoon goed dus waarschijnlijk zijn die memorex dvds incompatible ofzo.
Bedankt voor jullie hulp allemaal!
