k6-2-500 niet op 416 mhz?
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-08 07:38
BitByter
Prutst dit forum
ik zit ff met een prob
ik heb van een klasgenoot een k6 2 500 overgekocht, nu heb ik deze in m'n (2de) compu gezet, en ik krijg hem max op 366 mhz (mobo kan niet meer aan) ook is er een optie die heet 83x5 dan zou hij op 416 mhz moeten lopen, maar als ik dit doe, loopt de hele shit vast, terwijl het toch een 100 mhz, k6 2 500 proc is... zal wel mobo zijn denkik, heb al nieuwste bios geflashed
(mobo = qdi avance 2 type nr p5v580 vp3/aII
  • Palomar
als je de fsb op 83MHz zet lopen je PCI kaarten op 83/2 = 41MHz.. PCI bus hoort eigenlijk 33MHz te draaien.. als je je fsb op 75 zet loopt je PCI op 37.5MHz en dat trekken de meeste PCI kaarten wel.. op 83MHz loopt je PCI bus op 41,5MHz en dat kunnen sommige kaarten niet aan..
  • Palomar
probeer anders es multiplier 2. Sommge K6'en zien die als 6 en dus haal je 6 x 75 = 450 MHz :)
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
oei,...
dus als ik een mobo koop met 100mhz bus kan ik het helemaal schudden
windows geeft allemaal errors
ding ios niet gevonden of iets
* BitByter verdenkt eik z'n ncr 810 scsi kaart
hmmmmmmmm, ik neem aan dat een voodoo2 ofzo het wel aankan?
btw, multiplier 2 zit er niet bij?
gaat vanaf 3.5, met halve punten erbij :)
  • Palomar
nee bij 100MHz wordt het gedeeld door 3 dus weer 33MHz..
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
ahhhhhh :)
(nu dus ergens goedkoop zo'n fuck mobo aan zien te komen)
  • Palomar
maar weet je zeker dat ie niet lager kan dan multiplier 3.5? Kan ik me niet voorstellen, het is een oud mobo (omdat ie geen 100MHz ondersteund) dus is ie waarschijnlijk voor P166MMZ enzo en die hadden allemaal lagere multiplier dan 3.5..
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
weet ik 100% zeker
waarschijnlijk detecteerd hij de proc eerst, kan ZEKER niet lager dan 3.5, ook al verander ik de bus speed
  • sampoo
83Mhz kan ook niet werken wanneer je simms 66Mhz of PC-66 simms gebruikt. Of omdat de chipset te hoog overklokt. VP3 chipset loopt standaard op 66Mhz.
  • technopeuter
  • Laatst online: 23:19
Waarom gooi je niet al je kaarten eruit en ga dan overclokken.
BTW het snelheidsverschil tussen 400 en 500 bij een k6-2 is echt miniem doordat de cache op 100Mhz blijft de snelheidstoename is maar +/- 4% Maar het klinkt gewoon leuker.
diskeltische lurker
