[VPN] Een virtueel private network bouwen (dmv routing)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Ok, heb zelf al even gezocht maar de laatste paar kleine details worden maar niet helder.
Situatie:
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/9287/vpn7rg.png
Uitleg
Client1 heeft als default gateway Server1
Client2 heeft als default gateway Server2
Server1 en Server2 hebben beide een permanente vpn verbinding met elkaar (via ras en routing)
Dit zijn dus 2 vpn verbindingen:
- Server1 belt in bij Server2
- Server2 belt in bij Server1
Ook is er aangegeven op beide servers, bij 'static routes' , dat het verkeer voor het andere subnet via deze vpn verbinding moet lopen.
Wat werkt er wel
Server1 kan Server2 en Client2 zonder problemen bereiken, tracen, pingen resolven, geen probleem
Server2 kan Server1 en Client1 pingen, tracen resolven, werkt allemaal perfect.
Wat werkt er niet
Als je vanaf Client1 een traceroute doet naar Server2 of Client2, krijg je na de default gateway alleen nog maar timeouts te zien -> geen verkeer mogelijk dus
Vanaf Client2 -> Server1 of Client1 -> zelfde verhaal
Ik heb het een paar dagen geleden op een andere server combinatie (win2k <> win2k) werkend gehad, ik denk dat ik nu gewoon iets over het hoofd zie.
Iemand suggesties?
[ Voor 11% gewijzigd door Jimbolino op 31-05-2006 02:40 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Jimbolino
niemand die hier iets zinnigs over durft te zeggen?
  • Rolfie
  • Laatst online: 12:47
Het eerst wat in me op komt, is dat er toch iets met je routering fout gaat.
  • ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
Zo te zien worden je poorten niet getriggerd.
Je ip adres pool , staat tie goed ingesteld?
Kijk gelijk ook even bij je adresmapping.
Je moet je publieke poort en private poort op je private ip zetten,
Kijk ook hier even naar,
Dynamic DNS provides users on the Internet a method to tie their domain name(s) to computers or servers. DDNS allows your domain name to follow your IP address automatically by having your DNS records changed when your IP address changes.
Zo te zien gebeurt dat dus niet en komt tie dus ook niet verder.
Succes
