MDE kan niet gemaakt worden in Acces 2003
  • Kaalaamaazoo
  • Laatst online: 07-04-2022
Heej allemaal,
Ik heb een probleem, namelijk met het maken van een MDE bestand van mijn database. Acces meld dat hij het niet kan maken, ik krijg deze melding:
This error is usually associated with compiling a large database into an MDE file. Due to the method used to compile the database, a considerable number of TableID references are created for each table. The Microsoft Jet database engine version 4.0 can only create a maximum of 2048 open TableIDs at one time. Exporting a database as an MDE potentially can exceed this limit if the database has a large number of objects (table, macro, form, report, etc).
There is no accurate method to estimate the number of TableIDs the Jet database engine uses during the process of compiling a database as an MDE. However, each VBA module and each form uses one TableID, as a result, if the database has 500 forms, and each form's HasModule property is set to Yes, as many as 1,000 TableIDs are used.
More information about this error message online.
Ik heb een vrij simpele databse, met 7 tabelen, 10 formulieren, paar macro's, niet zo uitgebreid dus. De forms zelf zijn ook niet egt gecompliceerd, en ook de VB code achter is simpel te noemen. Waar kan deze melding dan door komen? Of geef ik te weinig informatie over de database?
groeten,
Joost
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je geeft inderdaad vrij weinig info over wat je precies doet ja. Daarnaast staat er dus al in die foutmelding dat je online moet kijken voor meer info. Heb je dat al gedaan? Wat heb je daarbij uitgevonden?
Daarnaast: Waar hoort mijn topic?. Access-vragen horen bij alle andere Office-software in Officesuites en -software.
DTE>>OFF
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:11
Boss
+1 Overgewaardeerd
Heb je veel indexen op je tabellen gezet?
Hoeveel regels macro code heb je ongeveer?
Kan je de VBA code wel los compileren? (via VBA-scherm -> Foutopsporing -> Compileren)
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
